Dabar yra 17 Kov 2026, 12:39
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 17:43
Pagaminimo metai:1998
Variklis:530d
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
sveiki,
uzmynus gaza stipriai subilda is apacios, kai greitis nuo 50-60 km/h. Visi raso, kad pagr. Problema pakabinamas guolis, tai pakeiciau. Bet vis vien tas pats:( guma prie dezes( automatine) gera, tik truputeli kliba is dezes iseinantis metalas, bet visas klibejimas ir dauzymasis girdisi per viduri masinos, ir nedideli isdauzymai matyti ties kryzme. Gale kardano granata atrodo taip pat gera. Kas turi kokiu minciu? Nes jau siandien ziauriai susiparinau:(
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 17:55
o greiciu dezei pagalves keitei ?:) gal pagalves, gal granatos ir t.t
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 18:03
Mazeikiai/Vilnius
BMW E39 523
duzis20
duzis
ziurekit :) truputi uzkabinau apacia jau nebiski o smarkiai vaziavau pusiau ant bordiuro..ir tik dung..paziurejau kad apacioj tik kazkokia skarda nubrozdinau ir tiek..bet ar gali buti ties masinos viduriu kas rimciau?
Vgtu / Miestu inzinerija
Vgtu / Miestu inzinerines informacines sistemos
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 18:27
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Ex Audi A6 (C6) 2006m
Now E53 3.0d 2003m
gorz rašė:
Variklis:530d
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
sveiki,
Kiek kainavo pakabinamas guolis ?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 18:36
Pakabinamas kainavo 257 is krastoj, kitur brangiau. Gumu nieko nekeiciau, o kaip suzinot kaip ten jos?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 19:25
duzis jei vaziuoja ir tepalu nera tai nieko rimto :) seip ten yra metalines apsaugos, man tai daznai kliuna nes zemos spiruokles, tai gofra daznai nusitrina ir plastmasines apsaugos jau nekaip atrodo :)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 22:28
na tikrai nekentesiu tokio garso!!! bet kokiu atveju as noriu sita bildesi ispasalvoninti is savo masinos, bo tikrai cia ne be reikalo bilda... :( gal kas susidure su tokiomis problemomis vis delto? arba galite parekomenduoti gera servisa kaune - apziurai ?
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 12:05
Mazeikiai/Vilnius
BMW E39 523
duzis20
duzis
xarasho tada :) nes smugis toli grazu ne menkas atrode :D
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 14:12
tai po to smugio palysk i kokia duobe apziurek pats kas per situacija, o ziurek ir busi nulenkes kanors :) o jei i tema, siulyciau pirma visas gumas pereit, nors kiek aiskinai, tai ir as pirmiausia buciau ziurejes pakabinama ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 27 Lie 2009, 18:38
Is automatines pavaru dezes iseina velenelis, prie kurio per guma tvirtinasi kardanas. Ar tas velenelis gali klibet ar ne? Jei ne tai kas uztikrina jo neklibejima?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2009, 20:40
na nejau niekas nezinote ?
StandartinėParašytas: 29 Lie 2009, 20:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gorz rašė:
negali ten niekas klibeti, nes jis verziamas kuginiais guoliais.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2009, 01:06
PNEVEZYS
pas mane tai buvo pakabinamas taip pat kale, kai is vietuos dugnais iseidavau. pabandik ziureti galine vaziokle? reduktoriau pagalves, dezes pagalves? o gal pati deze pas tave jau kala? bet ar ira ten kam taip kalt? :roll:
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 00:00
pas mane kliba is dezes iseinantis tas velenelis, tai manau kad jis sukelia vibracija. O dezes tikrai nesiruosiu keisti, o remontas itariu labai daug atseitu. Galvoju dar paskambinti i kardana (kur chebra juos balansuoja), manau, kad tikrai jie man patars kas ir kaip :)
StandartinėParašytas: 31 Lie 2009, 10:00
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gorz rašė:
as pats keiciau dezes salnyka, tai ten viskas labai simple, o pas tave automatas?
