Dabar yra 16 Kov 2026, 04:19
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 00:47
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:reikia keisti pavaru automatine deze,dingo atbuline pavara,nors ijungus truputeli purtydamas juda,isijunge avarinis rezimas,uzgeso pavaras rodantis ekranas,nors uzkurus auto ,jis dar rodo junginejamas pavaras,bet pradejus vaziuot uzgesta.Pavaru dezes lempute nedega.Ant dezes uzrasyta ZF 5HP19 ,cia turbut ZF numeris, nors ant kitu deziu yra GM.....Kaip rast man tinkama,jei visur praso nr,o sitas jiems nieko nesako? Dekavoju
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 00:48
jei raso zf tai ir ieskok zf nes gm netiks raides ir skaiciai yra tai belieka ieskot kitos dezes :)
StandartinėParašytas: 22 Lie 2009, 21:39
Gm tai greičiausiai bus general motors dėžė. jas deda i naujesnius dyzelius. Nesikankink. Nuvažiuok i krasta auto parodyk mašinos kėbulo numėri ir tau viska pasakys kokia ta dėžė turi buti,koks jos numeris ir t.t. Gal teks už informacija ir sumokėt kažkiek,bet tyksliai žinosi kas yra kas. Dar pabandyk pasidaryt krastoj ir dėžės diagnostika. Gali būti kad dar viskas ne taip baisu kaip galvoji. Galkoks kanalas užsikimšo,galdar kokia smulkmena. Na o jei pasakys kad jau tikrai kirdyk tai dėžei,tai dar ir remontuot galima,nes šrote tai irgi neaišku ką nupirksi,o suremontuos tai nors garantiją duos. Bus kam pretenzijas pareikšt jei kas.
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 00:26
kamikadzeee jau klause krastoi, sake kokie skaiciai tokia ir dek, bet jis isidejo naujesniu metu, bet pas ji GM del ZF nzn gal irgi galima kokia naujesne idet, tvarkyt deze irgi tiek teapsimoka, kainuoja daug, garantijos nedaug, geriau ieskot geru srotu kur nestumia "sudo" arba katik dauztos auto kur didesne tikimybe kad ji gyva nei kad stovinti kazkieno garaze metus ar daugiau :)
StandartinėParašytas: 23 Lie 2009, 09:52
Pižo 307SW
sanimda rašė:
mano vienas pazystamas pirko 99' touringa su dezes defektu, isidejo deze nuo 03' ir vaziuoja sau patenkintas. Kai man pareis deze (tfu, tfu, tfu) tai irgi ieskosiu manau devetos, nors kuo toliau tuo labiau tos dezes sensta :roll: Turbut tie 03' metai ir yra E39 deziu riba
