Dabar yra 18 Kov 2026, 03:48
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 19:56
BMW e61 530D 04, 160kw
Pagaminimo metai: 97
Variklis: 2,5
Degalai: benzas - dujos
Problema/klausimas: kaip patikrinti E39 tepalo lygio davikli, kuris sukasi i karteri, yra 3 laidai (rudas, kaip suprantu minusas, baltas ir zalsvas).
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 20:31
diagnostika manau parodytu jei jis mires
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 20:32
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ar cia m50 variklio? kam tau ji tikrinti?
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 21:03
cia nuo E39 :) 2,5 variklio, man nerodo, kad truksta tepalo. Pajungiau ant fiskes kita davikli, vistiek nerodo, kad truksta, todel ir galvoju ar istraukus davikli is karterio ir kai jis negauna tepalo turi rodyti low engine oil, nes man nerodo, ziurejau su dviem davikliais.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2009, 23:49
pas mane jis irgi neveikia (m52b28) :( neperseniausiai teko dapilti dideli kieki tepalu, nors borto kompas nieko nesake...
StandartinėParašytas: 16 Lie 2009, 11:15
va kas manes irgi neramina, nes man irgi istraukus ta juosta ten tepalo net nesimate :(
o dapylus 1,5 litro pagavo vos tik apacia, tai teko dar dapilt, o lyst po kapotu, kai turetu rodyti borto kompas kazkaip nesinori.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 11:17
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
O tai ar tepalo lempute dega ijungus degima?Pas mane tas pats,nei lempute dega,nei tas dacikas veikia.2dacikus tikrinau,nei vienas nieko nerode.Tai tikrinu tepala kas 2 sav :D
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 20:23
E39 540 96'
Sveiki. Norėjau paklaust ar naujus dačikus statėt? Kaip aš suprantu Tas dačikas užsitrumpina kada pro jį nebepraeina tepalas. Dar vienas prikolas gali būti tame kad nėra prietaisų skydelije lemputės iš vidaus.Gal nuo laiko perdegė,gal kas prieš parduodamas išsuko išėmes skydelį.Pabandykit ten pakrapštyt. Nors kiek aš žinau tai dačikas suveikia tik tada kada jau yra kritinė situacija važiuojant.Kai trukstant tepalo mažėja jo spaudimas,tada užsidega geltona tepalo lygio lemputė. Dar gali būti kad varyklyje tepalo per mažai o važiuojant spaudimo užtenka tai jis ir nesudyrba. Čia gi jum ne citroenas kur ijungus degimą parodo kiek tepalo yra varyklije.
