Dabar yra 18 Kov 2026, 18:24
StandartinėParašytas: 11 Lie 2009, 20:32
Pagaminimo metai:1996
Variklis:523i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki. Man iškilo tokia problema. Pirkau mašiną, isidėjau signalizaciją. Per kelias dienas iškrovė akumą, bet pasirodo jis (62ah) buvo tai mašinai per silpnas. Pakeičiau akumą (dabar stovi Bosch s5 silver plus 77ah) ir bandžiau užvest. mašinagyvybės ženklu nerodė. atvažiavo meistriukas, pasikniso kažkur,mašina pradėjo kurtis be problemų, tačiau atsirado tokia problema su skydeliu http://www.dropshots.com/hasefas#date/2 ... 1/19:23:00 (čia foto) kuro sanaudas irgi rodo netikslingai.
Spėju, čia ne ABS bloko problema, nes kiek suprantu greičio rodyklė svaigtu.
Dariau diagnostika autoservise. Trynė klaidas visas, bet po pakartotinio patikrinimo viskas vėl sustojo į senas vėžes,tos pačio problemos atsirado. Kaip man sakė, pagrindinė klaida kuri kitų klaidų neleidžia ištrinti yra ši:
21 Control unit; internal error
Labai dėkingas būčiau už jūsų pagalbą.
1. Kas galėjo įtakoti šios problemos atsiradimą?
2. Ar tai reiškia, kad turėsiu visą tą kontrolinį bloką keist? dar jį ir pririšti reikia, ar jį įmanoma kaip nors sutaisyti?
Šiap aš pats iš Šiaulių, tad jei žinot kokį gerą elektriką, parekomenduokit. Ačiū
Paskutinį kartą redagavo Vitalijus 28 Rgp 2009, 11:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 11:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
butum Kaune, tai gal ir padeciau.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 11:25
pima karta tokia nesamone matau... informuok kaip seksis remonto darbai.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 13:10
Aš galvoju, gal tas chalturšikas kažką pridirbo. Pabandžiau borto kompa atjungt trumpam. Tai dar prie visos tos bėdos prisidėjo ir klima. 68 laipsnius rodo ( bet pučia normaliai, kaip 16laipsniu, nekaista), o numažint iki 60 teišeina..
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 18:46
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Viskas labai paprasta. Pats buvau prisidirbes ta pati
Viskas atsitinka "geras" programas naudojant.
Esme sugadinta skydelio atmintis. Reikalinga perrasyti skydelio atminti. Bet reikia tokio pat skydelio kad atitiktu gelezis ir programa (pvz. hardvare 11 software 13)
kitaip s.....ds gausis
Arba keisti skydeli ir ji perprogramuoti pagal masina.
Sekmes
LPG POWER
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 20:26
O daleiskim,dariausi testa spidometro, tai jokiu gedimu nerode, viskas ko puikiausiai veikia. ar cia ta atmintis skydelio su tuom nesusijusi? ir dar jei ne pats tvarkeis, gal apytiksle remonto kaina galetum pasakyti ta prasme perprogramavimo skydelio.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 21:07
kaunas
E39 530D 99' Tour
Vitalijus rašė:
68 ne laipsniai, o farenhetai. nieks cia nesugedo, pasikeisk atgal i laipsnius ir rodys 16.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 21:28
a..nu jo.. xe xe :oops: nepagalvojau.. dekuj
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 21:38
Chrysler Voyager 2,5CRD 01'
Edvazas
Edvazas
Taip buna. Gal junge kompa prie masinos, ir beskenuojant ar betrinant klaidas paprasciausiai luzo softas skydelio. Kai luzta softas reikia perrasyti to modulio programine iranga pvz skydelio, klimos ar pan. Tarkim skydelio softo perrasymas kainuoja 600lt 3.0d e39tam.
Ex BMW E39 525tds 97'
Ex Rover 620 SDi 95'
Ex BMW E34 525i M20 88'
StandartinėParašytas: 12 Lie 2009, 21:43
dekui uz pagalba ir patarimus. bandysiu vezti tvarkyti rytoj.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 12:33
Nu,žodžiu, buvau nuvažiavęs i "ertona". ten nieko naujo nepasakė. irgi sako, kad atminti perrašyt reikia. daleiskim, susirandu identišką skydelį. patart galėtumet gal kur vežt man ją Šiauliuose ar Panevėžyje? kas tuom užsiiminėja? nes "eronoj" davė suprast, kad nieko padėt negalės, nors ir turėsiu skydelį.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 12:55
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Vitalijus rašė:
atsivesk i kauna, padarysiu :)
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 15:03
na jei nerasiu ka arciau tai as tau PM. teks jau i kauna vaziuot, bet jau ir tikras but turi kad padarytum, kad nebutu taip kad atvesiu i kauna, paziesi ir sakysi "atleisk,cia ne tai ko tikejausi" :D
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 18:51
kaunas
E39 530D 99' Tour
Vitalijus rašė:
na kad nereiktu grist i siaulius is kauno nukabinus nosi, duosiu kontakta, vytas 862069207. galiu uzgarantuot, kad jis tikrai sutvarkys.
gali ir dabar pasiskambint ir papasakot savo beda, pasakys kiek kainuos ir t.t.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2009, 19:39
o kartais neina tas CODE i skydeli "gale toks zalias" as pas save jy pasikeiciau ir viskas ok, tik E34'tam. Bet jei is kito skydelio ir kito motoro manau visvien programuot reikia :) cia toks pamastymas, sry uz OT :)
Future with BMW
