Dabar yra 15 Kov 2026, 07:23
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 14:02
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, norejau paklausti ar galiu kazka pats dar paziuret ar iskart elektriko ieskotis. Buvo momentas kai nebuvo ne vieno BC pranesimo apie klaidas, ir viskas prasidejo nuo to kai pirma karta uzrase kad perdegus numerio apsvietimo lempute, nusiardziau paziurejau - taip tikrai viena lempute buvo pajuodus - pakeiciau. Pranesimo neliko. Po kurio laiko vel tas pats, vel issiardziau si karta patikrinus lempike paaiskejo kad ji vis dar gera, idejau atgal - uzrasas dingo :) finale issiaiskinau kad tie lemputes laikikliai geleziniai nevisai stabiliai ta lempute prilaiko todel padauzius su ranka per bagazines dangti ji pradedavo mirkscioti (aisku per duobes vaziuojant tas pats) todel priverzus tuos laikiklius problema vel dingo.. truputi issipleciau cia buvo tik izanga, dabar tikroji problema:
uzsidege BREMSLICHT PRÜFEN (Stabdziu sviesos) testuotojant (spaudinejant stabdzio pedala) matos kad stabdziu sviesos veikia, priesrukines veikia, galines sviesos taip pat, posukiai, zodziu visos galines lemputes funkcionuoja. Pavazinejau kuri laika su tuo pranesimu apie galine fara (jis niekada nedingdavo), dabar situacija tokia kad kartais (nepriklauso nuo to ar dregna lauke ar pan) prie BREMSLICHT PRÜFEN dar atsiranda ir (NEBELLICHT HINTEN PRÜFEN – Patikrinti galines priešrūkines šviesas), (RÜCKLICHT PRÜFEN – Patikrinti galines šviesas) bet sitos kartais nunyksta (tarsi atsipurto kazkas paskui vel nusipurto) + prie viso to kartais uzvedus ir ijungtus atbuline pavara atstumo jutikliai viena karta sucypia istisiniu signalu ir nebeveikia... sekanti karta ziurek jau gerai. Vienintelis BREMSLICHT PRÜFEN yra pastovus. Toks jausmas tarsi visa gale esanti elektronika durniuoja. Gal kam buvo panasi problema?
ačiū
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 14:09
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Del BREMSLICHT PRÜFEN neapsirik man buvo panasi situacija stabdziai kaip ir dega tik paziurek ar prie galinio stiklo kur yra papildomas STOP'as ar dega ta lempute :wink: nes pas mane jinai irgi atsikrato kartais :?
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 14:15
Pižo 307SW
Paxmielas rašė:
va va.. man tas pats buvo, pas mane net "patronas" issilydes buvo, bet isemiau viska, nusveiciau, atlanksciau kontaktus ir viskas ciki jau ilga laika. siaip issiima lengvai, pro bagazine.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 14:44
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gali klaidas mesti, kai lempute arti prie nudegimo ribos, tada pasikeicia varza ir kompas uzfiksuoja klaida.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 16:28
as ir sukau galva kodel klaida meta nors lemputes sveikos, paskui prisiminiau ta galinio stiklo, isardziau ziuriu patronas apsilydes, su peiliuku pakoregavau ir jau gera pusmeti nebuvo bedu, dar buvo bedu su atbulinem lemputem ir posukio, tai paslifavau truputi lempuciu kontaktus ir pati lizda pavaliau su purskalu irgi padejo, o tai reikdavo padauzt per lempa kad uzsidegtu :}
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 16:32
Vilnius village
sold
as kaip Linius rase, klaida mesdavo bet lemputes visos sveikos. o kartais nemesdavo. tada pabandziau visas po viena pakeist, ir wuolia - viena pasirodo buvo i pabaiga, po jos pakeitimo klaidos neliko.
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 16:36
dekui uz atsakymus, pirmas dalykas kuri padarysiu po darbo tai suziuresiu ta stopa ant galinio lango nes tikrai ji pamirses buvau ir pranesiu kaip sekes :)
p.s. visgi turbut tai negaletu logiskai mastant itakoti parktroniku sugrybavimo, cia turbut bus dar kita problema...? velgi nuo ko pradet? paprasciausias budas pas elektrika vezt, bet gal sakau pries tai dar paciam koki varianta pasibandyt? per paieska buvau rades kad juosteles tas apdailos bamperio istraukti ir pravalyti kontaktus...
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 16:59
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
ambeer rašė:
Butent taip ir padaryk, nes galejo lengvai barkstelt tau i uzpakali kas nors kieme ar dar kur kitur ir atsikratyt kontaktas, panasiai man buvo nuemiau juosta uzteko vieno parktroniko laida nuimt uzdet ir viskas veikia toliau :)
StandartinėParašytas: 08 Lie 2009, 22:53
Nu kagi akurat buvo perdegus to stopo kur ant galinio lango lempute. Prisvile niekas ten nebuvo tas lizdas kaip naujas, tik lempute pajuodus ir ja pakeitus dingo visi pranesimai. Ziuresim ar dar lys tie kartais kurie islysdavo.
dar karta dekingas
