Dabar yra 16 Kov 2026, 20:09
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 22:25
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
Automobilio, apie kuri norite paklausti 523
Pagaminimo metai:98
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki.ieskojau forume ir nieko konkreciai neradau. kazkaip pradejo sunkiai man kurtis.turetu kurtis is puse pasukimo o db reikia kokias 2 ar 4 sekundes palaikyti rakteli.dazniausiai nesikuria salta bet uzeina ir siltai.kaip manot? kur cia galetu buti beda...bijau kad gali siurbliukas baiginetis kuro, prigaino kad cia bus beda... dekui visiems
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 22:45
cia dazniausia beda ir buna bendzinams, patikrint nesunku, nusiemus galine sedyne ijung degima ir klausyk kaip siurbliukas dirba. gal jau i pabaiga jis. kitas variantas gali but kad sistema prisigaudo oro, arba kuras grysta atgal i baka. nzn ar pas sita varikli yra bet daznai stovi vostuvelis kuris kura praleiudzia tik i viena puse. manau reiketu pradet tikrint nuo to.(tikrint kaip siurblys paduoda kura i varikli, nuemus slangute nuo kuro fitro i varikli) kolegos gaul daugiau kaska papildys.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 22:50
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
dekui gedai uz patarima.dar jai gali pasufleruok o kaip tas voztuvelis atrodo? jis stovi prie kuro filtro ar kur kitur?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 22:59
siuo klausimu jau nlb kuom padesiu. kiekvienoj masinoj jis skirtingas, o dazniausiai jis buna paciam kuro siurbli. todel sakau pirma patikrink kaip ten kuras laikosi sistemoj, jai matysi kad istusteja tada vienas is sprendimo variantu butu pastatyt atgalini vostuveli (senukuose pilna skirtu vandeniui, gal kur yra ir kurui) arba tiesiog tvarkyt siurbli. bet nepradek siu darbu kol tiksliai neissiaiskinai kad nereiktu paskui manes keikt :D
TreaBa rašė:
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 23:02
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
dekui dar karta uz pagalba :) lauksiu ir kitu formulieciu nuomoniu
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 23:11
butu apie dyzeliuka siektiek daugiau patarciau, pagrindinis patarimas dabar ziurek ar kuras su burbulais nepareina, arba isvis nebuna nusedes, ziurek slangeles salia motoro, jei jos neskaidrios, butu neblogai nors metra pasidaryt skaidrios, tikrai i nauda. Kitas variantas, siurblys bake streikuoja. Beja atgalinis voztuvelis geras variantas, jis statosi pries filtra dyzeliui, nes dazniausiai pagrindinis siurblys motore, benzinui gali pastatyt pora, viena salia bako, kita salia motoro, kuras nenuses ir uzvesi ;)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 23:24
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
ačiū ir tau uz patarime, bet as dar nelb gaudausi aie masinas, bet norisi ismokt.kaip pasidaryti ta skaidria slangute??? :)
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 23:45
na jai "ukiskai" pasidaryti nemoki, tai zinok atsargiai kisk nagus prie auto, viska imanoma sugadint :) slangute pasidaryt tai cia menki darbai. Nuvaziuoji i Senukus pasiemi slangutes metra tinkamo storio, 4 chamutus butent tai slangelei. Dar reikia 2x10cm vamzduku, kurie tik tik isikistu i pirkta slangute. Tai va kainuos tau 5 Lt viskas, daugiau lieka darbas. Ukiskai pasakoju - pjauni slanga netoli motoro, kuri paduoda kura, kisi ta vamzduka, jungi pirkta slangele tada uzverzi abiejuose galuose ir tai pakartoji 2k (t.y. 2 vietose, nes nepaliksi nupjauta). Viskas sistema ta pati tik matai kaip eina kuras.
Future with BMW
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 23:46
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
dekui evardai :D viska supratau. geras patarimas. tai taip supratau kad cia problema sukasi aplink kuro padavima ir siurbliuka
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 23:53
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Edvardutis rašė:
gal ir viskas teisingai, bet idomu ar nesigaus klizma, kai ikisi vamzdeli, juk tai yra susiaurejimas. Ar neitakos kuro padavimo kiekio prie tam tikru kitu apsuku momento? Argi neimanoma sujungti nenaudojant jungiamuju vamzdeliu (as nemaciau benzo).
Cia tik pamastymui. Dar, ar tie senukuose parduodami slageliai yra atsparus benzui? Ar jie nepakeicia parametru per laika?
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 00:03
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... el_supply/
cia panagrinejimui, kaip atkeliauja kuras siame modelyje. Kranklys zinok tavo teiginiu dar reiketu pamastyti, matai dyzeliukui tos slangeles oi tarnauja tikrai, tik reikia ziuret, kad prie astriu briaunu nesiremtu, nes nuo vibracijos per laika tikrai prakiurs. Del tu vamzduku yra dar variantas ju nedet, paziurinejau tas chemas, tai jei eina prieit iki tu vietu kur originalus vamzdukas chamutu jungiasi su originalia nepermatoma slangele tai tiesiog slangele pakeisti ir viskas. Del parametru pasikeitimo nuo benzino, zinok nezinau, cia reiktu biskuti zinot, ar benzinas tokia chemija, kuri per laika guma eda ar pan. Klausimas ir man delto dabar pasiliko :shock: :roll: Matai dyzelis kaip aliejus, nuo jo kazin ar prakiurtu ir kas keistusi, benzinas "astresnis" naftos produktas.
Future with BMW
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 00:06
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
jeigu siurblys neveiktu baka, tai tu jos visai neuzkurtum ir prie ko ten tos slangeles.. #-o
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 00:07
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
tai gal buna originaliu slangeliu permatomu, nes dyzeli tai pas mane permatoma. Tada geriau pirkti srote sena, nes dar baisoka, kad dar padaugeja sujungimu- sandarumo klausimas.
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 00:10
Linius esme tame, kad matysi kuras vientisas ar su burbulais pareina. Oro gavimas taip pat gali itakot viska. Pas mane yra skaidrios ir as nesiskundziu :) Priestai turedavau problemu su oro burbulais, tai dabar bent matosi, kad bedos baigesi :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 00:11
Beja gal pas ji taip pat skaidri, as gi nepaziurejau :) reiktu kapota pakelt beda turinciam :)
Future with BMW
