Dabar yra 16 Kov 2026, 09:30
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 00:26
Automobilio, apie kuri norite paklausti.E39
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2,0
Degalai:benz
Problema/klausimas:Sveiki, turiu problema.Ir visu baisiausia nebe pirmas bmw taip..su dviem E36 taip vargau..Prasidejo nuo to kad uzlinko termomova ir uzvire vanduo..Na ji pakeista..bet dedasi ydomus dalykai.uzgesinus varikli per propke varo lauk antifriza.Uzkurus jokiu bedu.Slangu nepucia.tepalo antifrize nera ar antifrizo tepale.nuorinta gerai.kol vaziuoji tol gerai...tik pagesini keleta kartu ir kita uzgesinima jau varo lauk.nuorini vel ok kol negesineji..Dekuj is anksto
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 00:29
JEEP, e23, e93 lci
Bandyk pakeist termostata, nesenai panasi beda isisprende.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2009, 00:35
dekuj ryt pabandysiu
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 14:19
bmw E 39
uzsiorinus ausinimo sistema gali but,pabandyk pernaujo nuorint
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 14:32
ar tikrai taisiklingai onuorini? bmw netaip paprasta nuorint. beja nlb suprantu per kuria ten vieta isvaro? per aty issipletimo bakelio kamsty? gal paciam kamstyje beda? jis siaip turetu praleist garus bet ne skysti. kitas variantas taip kartais buna kai pripili perdauk antifrizo, tada jo perteklius bent jas E39 pasisalina pats garu arba skyscio pavidale. paziziurek kur yra norma.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2009, 21:56
jo panasu ,kad termostatas blogas,jei nepades tada kamstyje beda,tik tiksliai nezinau ar bmw turi ta voztuva kamstyje,na jei nieks nepades ,tada pradek mastyt apie galvutes tarpine
StandartinėParašytas: 25 Bir 2009, 23:56
na nuorinau gerai ikalnei ir tt..na pakeiciau termomova...gavau idialia..o termostato tik originalaus norejau...tad teks palaukti kol parves...tad ji atidaryta palikau...laikinai...tad taip viskas tvarkoj..na nemanau kad ymonoma kad tarpine..nes pustu siektiek tas slangas..o kad propkej voztuvas tai ir nelb, nes ir prasukus ja kad alsuotu(zinoma negerai nes i viena puse tik turi)bet ir tai budavo taip kad varo lauk uzgesinus...greiciausiai termostatas...gausiu nauja bus galutinai aisku..
StandartinėParašytas: 26 Bir 2009, 00:08
JEEP, e23, e93 lci
Tik kai ydesi nauja stenkis is pirmo kart susipilt skysty ir neuzkaitint per daug, kad ir naujas neuzkeptu.
Skysty gali susivarinet su apatine slanga, atsisukes nuorinimo varzta.
