Dabar yra 17 Kov 2026, 03:38
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 7 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 00:50
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:2.5 TDS
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: Sveiki, turiu labai rimta ir didele problemele.mano bmw pradejo neteikt dziaugsmo juo vazinejantis :cry: perziurejau visas temas bet nieko aiskaus neradau. pro vedinimo angas ijungus klima pucia lb smirdanti kvapa. kazkur stemoje uzsiveise tie grybeliai,praktiskai klimos nejungiu jau nes neimanoma kvepuot.kada veikia kondiske viskas neblogai.bet tik ja isjungus prasideda viskas. bandziau problema sprest dezinfikuojant tuo purskikliu kur statomas uz priekines sedynes. procedura atlikau du kartus, niekas nepasikeite. kazka esu girdejes kad imanoma tuos grybelius naikint per kondensato isvarvejimo vamzdeli auto dugne. gal kas zinote konkreciau kaip tai padaryti ar kokiu kitu dezinfikavimo budu? [-o<
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 02:14
tamu buvo apie tai, jeigu salono filtrai pakeisti, freono neleidzia tai buna servizu kur valo tas sistemas
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 09:30
pabandyk dezinfekuot pati kondiskes radiatoriu pries salono filtra.rekomenduoja per kondensato nuleidimo anga,bet efektyviausia purksti tiesiai ant pacio radiatoriaus.nepamirsk apsaugos priemoniu :)
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 11:37
aha filtrai pakeisti ir freono neleidzia [-X .o tas kvapas grynai grybelio.i servisus sudetinga kreiptis nes esu norvegijoje. na situacija sudetinga todel ir prasau visu pagalbos.tirkiausiai bandysiu dezinfkuot per kondensato nulasejimo vamzdeli.nes kitu vatrianntu ben patas nesugalvoju :roll:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 11:52
cia ir yr pats geriausias variantas. dezinfekuosi ir viskas bus ok. o norint kad tas kvapas neatsirastu vel reikia kondyske isjungt pries sustojima likus bent porai minuciu. tada is sistemos pasisalina saltas oras ir nelieka dregmes kurioja kaupesi tos smirdancios bakterijos. bjaurus reikalas su jom :evil:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 12:06
tai tikriausiai kad geriausias variantas bet man reikia pagalpos .kaip visa ta procesa vykdyt...ar taip pat kaip ir uz sedynes statant balioneli. reikia ijungti klima visu pajegumu?ar reikia ijungti kondicionieriu?ar dar kazka atlikti? kad temu buvo tai manau bet vakar perziurejau visus 60 psl su temom ats neradau nes kalbama tik apie filtrus ir apei ne tokia opia problema,todel atsiprasau tu kurie mano kad kartoju tema :wink:
StandartinėParašytas: 21 Bir 2009, 12:15
Na netingekit paieska pasinaudoti. :evil:
Tikrai apie tai buvo kalbeta ir aprasyta visa procedura. :arrow: search.php
