| [E39] Neuzsiveda automobilis (dyzelis) https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=68211 |
Puslapis 1 iš 8 |
| Autorius: | kilowatas [ 18 Bir 2009, 07:56 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Neuzsiveda automobilis (dyzelis) |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1996 Variklis: 2.5 tds Degalai: dyzelis Problema/klausimas: masina pastovejo savaite ir siandien bandant ja uzvesti nepavyko, esme tame kad sukant rakteli neuzsidega pakaitinimo zvake, t.y. sukant tik sumirksi ir viskas. tai nezinau gal kokia rele ar saugiklis, nes sukant yra toks garsas "cik, cik". gal kam jau tai buvo, nes bandysiu vezt i servisa, ir bijau kad neprirasytu man ten nereikalingu saskaitu.... ačiū |
| Autorius: | EZH [ 18 Bir 2009, 08:11 ] |
| Pranešimo tema: | Re: (E39) neuzsiveda automobilis (dyzelis) |
Akuma pasikrauk ir uzsivesi |
| Autorius: | kilowatas [ 18 Bir 2009, 08:26 ] |
ANA333 rašė: Akuma pasikrauk ir uzsivesi akumas beveik naujas, nes viskas dega, t.y. skydelis, ir galiu sukti rakta variklis bando suktis, bet kadangi zvakes lieka neikaistos matyt ir neuzsiveda, nes kaip ir minejau pakaitinimo zvakiu lempute tik sumirksi o turi kokias 5 sekundes svest |
| Autorius: | Stasietis [ 18 Bir 2009, 08:49 ] |
tai dejai laidus nuo kitos masinos ar ne?? Nesvarbu kad akumas naujas "buvo", galejo issikrauti... Uzdek laidus ir bandyk vesti ir tada papasakok kaip sekesi |
| Autorius: | riegers [ 18 Bir 2009, 09:02 ] |
Temk i servisa ir pasakys. Galeciau parekomenduoti nebloga ir tikrai nebrangia diagnostika vilniuje, su profesionalia iranga, o ne bile tik softu klaidoms trinti viewtopic.php?f=24&t=61554&p=651242#p651242 |
| Autorius: | kilowatas [ 18 Bir 2009, 09:03 ] |
stasietis rašė: tai dejai laidus nuo kitos masinos ar ne?? Nesvarbu kad akumas naujas "buvo", galejo issikrauti... Uzdek laidus ir bandyk vesti ir tada papasakok kaip sekesi matot kame esme, anksciau man panasiai budavo, bet kelis kartus taip sukant rakta poto normaliai uzsidegdavo ta lempute ir pakaitindavo zvakes ir uzdesdavau, o dabar kiek nesukau niekas, gal aisku siandien sauleta masina pastoves ir vakare uzsives, na pabandysiu aisku dar su laidais, bet maza tikimybe |
| Autorius: | Stasietis [ 18 Bir 2009, 09:09 ] |
tokiu oru tas pakaitinimas niekam nereikalingas... Gal akumas pasedes ir neisuka gerai matoro. Bandyk su laidais. o jei neuzsives tada reikes slieku giliau ieskoti |
| Autorius: | kilowatas [ 18 Bir 2009, 09:09 ] |
riegers rašė: Temk i servisa ir pasakys. Galeciau parekomenduoti nebloga ir tikrai nebrangia diagnostika vilniuje, su profesionalia iranga, o ne bile tik softu klaidoms trinti viewtopic.php?f=24&t=61554&p=651242#p651242 o jei nusproges as iskart pamatysiu, nes ten turbut ne tie mazi saugikliai |
| Autorius: | EZH [ 18 Bir 2009, 09:26 ] |
dar vienas variantas minusine klema tarp variklio ir kebulo papuvusi ir neduoda gero kontakto kai starto metu jos labai reikia.. Tada akumas nors ir geras bet prigesta lempos ir starteris vangiai suka.. |
| Autorius: | mindoo [ 18 Bir 2009, 09:41 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Neuzsiveda automobilis (dyzelis) |
kad ir butu numirusios visos 6 pakaitinimo zvakesmasina turi uzsikurt su raktu ,kad ir sunkiai bet kuriasi,cia arba jau akumas per silpnas arba dar kazkas,dyzelio yra? gal pvz kuro plude uzstrigo ,ir rodo ,kad kuro yra ,o bakas sausas,daznai buna tokiu atveju -aplamai apie vairuotojus sakau |
| Autorius: | kilowatas [ 18 Bir 2009, 10:18 ] |
virs 50 litru yra. siaip ilgai sukti nebandziau, nes galvojau kol nepakais zvakes isvis neuzsiveda |
| Autorius: | Edva88 [ 18 Bir 2009, 11:43 ] |
per prievarta su geru akumu uzsiveda ir be kaitinimo, gal ismes siektiek juodo dumo ir tiek |
| Autorius: | Germany [ 18 Bir 2009, 12:35 ] |
jug ne ziema yra kad neuzsivestu be zvakiu, zmones ziema su puse mirusiu zvakiu uzsiveda, gal su siurbliais bedos ? bando kabint ar isvis nereguoja ? dyzelis cirkuliuoja kaip degima duodi ? |
| Autorius: | kilowatas [ 18 Bir 2009, 12:45 ] |
na reikes vakare pabandyt ilgiau pasukt rakteli gal taip uzvesiu, tai bent iki serviso pats nuvaziuosiu |
| Autorius: | Edva88 [ 18 Bir 2009, 12:55 ] |
kartais tas "cyk cyk" ne tas pats garsas, kai jau pasikaitina zvakes perdaug? pas mane E34'tam tokiu motoru, daug pakaitinant buna tas "cyk cyk" |
| Puslapis 1 iš 8 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
