Dabar yra 22 Bal 2026, 21:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 07:56
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2.5 tds
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
masina pastovejo savaite ir siandien bandant ja uzvesti nepavyko, esme tame kad sukant rakteli neuzsidega pakaitinimo zvake, t.y. sukant tik sumirksi ir viskas. tai nezinau gal kokia rele ar saugiklis, nes sukant yra toks garsas "cik, cik". gal kam jau tai buvo, nes bandysiu vezt i servisa, ir bijau kad neprirasytu man ten nereikalingu saskaitu....
ačiū
Paskutinį kartą redagavo kilowatas 20 Bir 2009, 09:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 08:11
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Akuma pasikrauk ir uzsivesi :lol:
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 08:26
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
ANA333 rašė:
akumas beveik naujas, nes viskas dega, t.y. skydelis, ir galiu sukti rakta variklis bando suktis, bet kadangi zvakes lieka neikaistos matyt ir neuzsiveda, nes kaip ir minejau pakaitinimo zvakiu lempute tik sumirksi o turi kokias 5 sekundes svest
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 08:49
Pižo 307SW
tai dejai laidus nuo kitos masinos ar ne?? Nesvarbu kad akumas naujas "buvo", galejo issikrauti... Uzdek laidus ir bandyk vesti ir tada papasakok kaip sekesi
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:02
E60 525
riegers1
Temk i servisa ir pasakys. Galeciau parekomenduoti nebloga ir tikrai nebrangia diagnostika vilniuje, su profesionalia iranga, o ne bile tik softu klaidoms trinti :mrgreen: Dar pats gali pameginti nusiimti po kapotu desini salono oro filtra ir atsukes toki balta dangteli rasi kompo saugikius, gal ten nusproge kas. Jei domina servisas, kuris man sutvarke nesivedimo bedas, ziurek cia:
viewtopic.php?f=24&t=61554&p=651242#p651242
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:03
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
stasietis rašė:
matot kame esme, anksciau man panasiai budavo, bet kelis kartus taip sukant rakta poto normaliai uzsidegdavo ta lempute ir pakaitindavo zvakes ir uzdesdavau, o dabar kiek nesukau niekas, gal aisku siandien sauleta masina pastoves ir vakare uzsives, na pabandysiu aisku dar su laidais, bet maza tikimybe
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:09
Pižo 307SW
tokiu oru tas pakaitinimas niekam nereikalingas... Gal akumas pasedes ir neisuka gerai matoro. Bandyk su laidais. o jei neuzsives tada reikes slieku giliau ieskoti
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
riegers rašė:
o jei nusproges as iskart pamatysiu, nes ten turbut ne tie mazi saugikliai :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:26
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
ex - 2004 E61 525d
dar vienas variantas minusine klema tarp variklio ir kebulo papuvusi ir neduoda gero kontakto kai starto metu jos labai reikia.. Tada akumas nors ir geras bet prigesta lempos ir starteris vangiai suka..
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 09:41
kad ir butu numirusios visos 6 pakaitinimo zvakesmasina turi uzsikurt su raktu ,kad ir sunkiai bet kuriasi,cia arba jau akumas per silpnas arba dar kazkas,dyzelio yra? :mrgreen:
gal pvz kuro plude uzstrigo ,ir rodo ,kad kuro yra ,o bakas sausas,daznai buna tokiu atveju -aplamai apie vairuotojus sakau
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 10:18
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
virs 50 litru yra. siaip ilgai sukti nebandziau, nes galvojau kol nepakais zvakes isvis neuzsiveda
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 11:43
per prievarta su geru akumu uzsiveda ir be kaitinimo, gal ismes siektiek juodo dumo ir tiek :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 12:35
jug ne ziema yra kad neuzsivestu be zvakiu, zmones ziema su puse mirusiu zvakiu uzsiveda, gal su siurbliais bedos ? bando kabint ar isvis nereguoja ? dyzelis cirkuliuoja kaip degima duodi ?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 12:45
VOLVO s60 D5
BMW E39 TDS+CHIP
na reikes vakare pabandyt ilgiau pasukt rakteli gal taip uzvesiu, tai bent iki serviso pats nuvaziuosiu :) kas liecia siurbliu tai del pagrindinio negali kilti abiejoniu, nes pries ~1 metus keistas nauju :) o del bake, nezinau, reikes paziureti sukant rakteli ar yra garsas, kad pumpuja kura, bet sakau nepatiko kad tuo metu kai turetu degti spirale, atsiranda toks garsas "cyk, cyk", ir eina ne is solono o is po kapoto, tai gal rimtai rele kokia, bet velgi jei siandien grizus is darbo uzvesiu, elektrikai jau nepades...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2009, 12:55
kartais tas "cyk cyk" ne tas pats garsas, kai jau pasikaitina zvakes perdaug? pas mane E34'tam tokiu motoru, daug pakaitinant buna tas "cyk cyk" :roll:
Future with BMW
