| [E39] Įtariu steptroniko problemą https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=68080 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | kpauliux [ 15 Bir 2009, 15:34 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Įtariu steptroniko problemą |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 2003-03 Variklis: M57D30, 142kW Degalai: dyzelinas Problema/klausimas: Kelia įtarimų automatinės greičių dėžės elgesys. Kadangi iki šiol jokio automato nesu turėjęs, tai tiksliai net nežinau ar tai kažkoks gedimas, ar tai normos ribose. Kai automobilis ilgiau pastovi (per naktį ir ilgiau) pradedant važiuot ir įjungus "D"arba "S" kad ir spaudi gazą - apsukos padidėja, bet automobilis taip kazkaip sunkiai pradeda judėti tik po kokiu 5-8 sekundžiu, paskui važiuojant viskas Ok - begius junginėja laiku ir sklandžiai sankryžose pajuda be problemų. Jei po neilgo pastovėjimo pradedi važiuot tai irgi iškart važiuoja be jokio uždelsimo. Jokio uždelsimo nebūna kad ir po ilgesnio stovėjimo jeigu pradedi važiuoti "R" arba "M" įjunges 1 ar 2 bėgį. Gal kas susidūrėt su analogiška situacija? Kur pradėt ieškot bėdų? |
| Autorius: | Linius [ 15 Bir 2009, 15:39 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] įtariu steptroniko bėdą |
ar buna smugiai ijungus atbulini? |
| Autorius: | kpauliux [ 15 Bir 2009, 16:06 ] |
Šiaip tai jokių smūgių nepastebėjau, ir šiaip užtenka pavažiuoti bent minute ir viskas atrodo veikia idealiai. Tiesa, čia kažkada iš atbulinio staigiai permečiau ant "D" dar nesustojęs ir riedėdamas atbulomis, tai tada kažkaip nelabai gražiai bumbtelėjo - bet čia gal jau mano ne visai sukordinuotų veiksmų bėda? |
| Autorius: | Vytautas530 [ 15 Bir 2009, 16:12 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Įtariu steptroniko problemą |
Siaip jei ijungus begi,masina nepradeda vaziuot iskarto dar duodant gazo,patarciau kreiptis kas tvarko dezes,nes kai deze isvis pareis remontas kainuos dar daugiau |
| Autorius: | laisvas [ 15 Bir 2009, 16:47 ] |
Reiketu pasidaryti normalia diagnostika ir is karto pasimatytu ar yra dezes prabuksavimo klaida. |
| Autorius: | Germany [ 15 Bir 2009, 18:29 ] |
auto ir taip vaziuot turetu pajungus D ir atleidus stabdi, kiek supratau jam is vietos sunkiai begejas, tai yra spaudi iki dugno bet auto slabnai begejas, o kaip apsukos dakyla virs 2k tada jau viskas ok, ar as klystu ?:) |
| Autorius: | Stasietis [ 15 Bir 2009, 18:43 ] |
pas mane kartais panasiai buna....rytais (kartais), uzkuri, 30 s. pasildai masina, duodi truputi R, tada imusi D ir tokia 2-3 sec. pauze iki kol pradeda judeti. Po to gali jungineti ir nieko panasaus nebebuna... toks jausmas kad neuzpumpuoja tepalo kol jis visiskai saltas ar kazkas tokio... Reikes manau dar karta tepalo lygi pasitikrinti. Autoriui kaip suprantu tas pats variantas |
| Autorius: | kpauliux [ 16 Bir 2009, 09:40 ] |
Kaip supratau problema lygiai tokia pati ir pas stasieti. Ir dar pastbejau (ar man bent jau pasirode), kad oro temperatura turi irgi tam įtakos - kai šalčiau, tai prasčiau pajuda, nei kai karšta lauke. O šiaip kai jau pradedi važiuoti (gal tepalas ten sušyla ar kas), tai vėliau užtenka tik atleisti stabdį ir mašina juda į priekį. Gal vertėtų visgi bent jau tepala pasikeist? Žodžiu, gal kas galit rekomenduot kur galima pasidaryti normalia diagnostika Vilniuje??? ir išvis kur Vilniuje patikimai tvarko tokias dėžes (Krastai pinigu nelabai yra)??? Nesnori, kad vėliau būtų didesnių bėdu... |
| Autorius: | Stasietis [ 16 Bir 2009, 09:49 ] |
siandienos rytas: uzkuriu, jungiu R, masina kelia uzpakali be gazo, issisuku, jungiu D....1,2,3.. rieda be gazo pagalbos... Nematau dideles problemos tame reikale... Dbr masina gali prastoveti visa diena ir pavakari tokiu bajeriu nebebus. Prie sitos broblemos dar priskirciau neipatingo gerumo OSM. |
| Autorius: | edvinb [ 16 Bir 2009, 09:50 ] |
kpauliux rašė: Kaip supratau problema lygiai tokia pati ir pas stasieti. Ir dar pastbejau (ar man bent jau pasirode), kad oro temperatura turi irgi tam įtakos - kai šalčiau, tai prasčiau pajuda, nei kai karšta lauke. O šiaip kai jau pradedi važiuoti (gal tepalas ten sušyla ar kas), tai vėliau užtenka tik atleisti stabdį ir mašina juda į priekį. Gal vertėtų visgi bent jau tepala pasikeist? Žodžiu, gal kas galit rekomenduot kur galima pasidaryti normalia diagnostika Vilniuje??? ir išvis kur Vilniuje patikimai tvarko tokias dėžes (Krastai pinigu nelabai yra)??? Nesnori, kad vėliau būtų didesnių bėdu... temose buvo mineta del deziu remonto kazkur, paieska megink pasinaudoti. diagnostika tau gali Linius padaryti, jis darbo reikalais ir Vilniuj daznai lankosi |
| Autorius: | riegers [ 17 Bir 2009, 16:46 ] |
stasietis rašė: siandienos rytas: uzkuriu, jungiu R, masina kelia uzpakali be gazo, issisuku, jungiu D....1,2,3.. rieda be gazo pagalbos... Nematau dideles problemos tame reikale... Dbr masina gali prastoveti visa diena ir pavakari tokiu bajeriu nebebus. Prie sitos broblemos dar priskirciau neipatingo gerumo OSM. Būtent. Siūlau pasižiūrėti kaip veikia oro srauto matuoklė |
| Autorius: | Stasietis [ 17 Bir 2009, 18:03 ] |
riegers rašė: Būtent. Siūlau pasižiūrėti kaip veikia oro srauto matuoklė pas mane be OSM zymiai geriau startuoja. Vis niekaip nesutaupau pinigu bosch OSM
| Autorius: | Germany [ 17 Bir 2009, 18:35 ] |
tai pierburg irgi geras, dar pigesnis, as ir nesutaupau, nors man nelabai jauciasi skirtumas ar su ja ar be jos, tik be jos sanaudos pamenu dideles rode ir begius kitaip mete |
| Autorius: | Stasietis [ 17 Bir 2009, 18:43 ] |
sanimda rašė: tai pierburg irgi geras, dar pigesnis, as ir nesutaupau, nors man nelabai jauciasi skirtumas ar su ja ar be jos, tik be jos sanaudos pamenu dideles rode ir begius kitaip mete tai pas mane ne pierburgas.... kazkokia dar kitokia. Sita matuokle kazkaip nelabai su deze sugyvena...Buna reikia sokti kur, gaza spust....ir galvoja koki cia dbr begi ijungus |
| Autorius: | riegers [ 18 Bir 2009, 16:54 ] |
stasietis rašė: tai pas mane ne pierburgas.... kazkokia dar kitokia. Sita matuokle kazkaip nelabai su deze sugyvena...Buna reikia sokti kur, gaza spust....ir galvoja koki cia dbr begi ijungus Paskaiciau as apie situos pirburgus pries pirkdamas, tai pasidariau isvada, kad nie kuo jie ne prastesni ir MADE IN GERMANY as well Nematau prasmes pirkti is Krasta uz 890LTL bosch'o, jei uz sia paprase 390LTL, atveze ir dar garantija dave. Aisku kiekvienam spresti, bet as pasirinkau toki varianta. Tiesa, pats Audrius sake, kad tikrai geros jos.
