Dabar yra 18 Kov 2026, 01:07
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 22:11
Pagaminimo metai:1999
Variklis:2.8
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:
susiduriau su tokia problema, kad eme ir salyginai "nuluzo" kaires puses valytuvas, t.y desinys valo kaip vales, o kairys juda tik su rankos pagalba. Klausimas butu toks:
1. Ar galejo luzti kokia trauke?
2. Ar ten gali kas issinerti tiesiog?
3. Ar nuemus plasmase po stiklu, pasimatys mechanizmas, ar reikes dar ka nuardyti ir apskritai ar lengvai ten viskas ardosi? Gal net neverta paciam bandyt ten lyst o is kart vest pas meistrus?
4. Jeigu luzo mechanizmas ar jis brangus?
ačiū uz pagalba.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 22:23
Greiciausiai issinere viena trauke. Issiimk vairuotojo puses salono filtra su korpusu ir pamatysi mazdaug kas ten nutiko.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 22:26
Labai tikiuosi, kad tik issinere :)
Jeigu rytoj nelis, bandysiu lyst pats.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 22:43
JEEP, e23, e93 lci
Greiciau nuluzo, visas mechanizmas su varikliukais kainuoja ~50lt
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 22:55
KAUNAS
E46 328ci;
E24 635csi;
nenoreciau tiketi kad uz 50lt nupirksi. nes anglu tai netinka.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 22:56
O sudetinga pakeisti? Daug ardymo?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 23:12
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Na, E39 neteko dar ardyti, bet senesnio modelio teko. Nemanau, kad kas galejo nuluzti, greiciau issidevejo ivore. Siaip tarp kitko dar reiketu pasitikrinti ir ivores (isardzius) esancias valytuvo laikiklio asyje. Jei yra klebejimas geriau jas iskart pakeisti. Senesniuose modeliuose abieju pesiu skirtingos, E39 nezinau ar skiriasi, geriau abi pasimatuoti. Kas prekiauja generatoriu, starteriu ivoremis, tai galima atitaikyti.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 23:22
JEEP, e23, e93 lci
D.S rašė:
Da 3 turiu, imk 3 uz 100 :lol: Anglu nesiskire jai ka :wink:
krankly> jau du maciau luzusius, luzta ties tuo obuoliu, paskui skeces ir nebeuztenka sukabinimo. Ir abu buvo kairej pusej luze.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 00:09
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Nesiginciju, :shock: tikrai neteko susidurti, nors mano kolegu artimuju bmw buryje dazniausiai vargdavom, del issinesiojusiu obuoliu, arba obuoliu ivoriu, bet tikiu.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 00:48
D.S rašė:
E39 angiskas lygiai toks pat kaip europietiskas ;) Kalba apie valytuvus.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 11:29
Man buvo parejes mechanizmas. Issinere trauke del "sarniro" susitrinimo. Nusipirkau angliska visa uz 50 lt ir viskas ciki.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2009, 13:22
Atsakymas:
issidevejo arba guma arba traukutes vidus.
Sekantis kl:
1. Kaip issiima ta dalis ant kurios tvirtinasi valytuvas ir ant kurios guma dedasi? Buvau nuemes pati valytuva, tikedamasis, kad ji issiners, bet deja.
Nenoriu brutalios jiegos naudoti, gal yra kokia specifika?
2. Gal kas turit parduot dali su guma? Ar galit patart kur ko panasaus sostineje ieskoti?
ačiū uz ats.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 12:12
E39 530d M57 touring 03'
miash_ka
miashka
problema ta pati, todėl naujos naujos temos nekursiu. Nuėmus oro filtro dėžę radau, kad išsinėrė traukė (detalė Nr. 15 https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... iper-parts). Uždėjau atgal, valytuvai vėl veikia, tačiau traukė labai silpnai laikosi ant "obuolio". Klausimas - ar keist tik šią traukę ar ir daugiau?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 14:58
miashka rašė:
Kalbeta apie tai buvo tik kitoje temoje. Isimk ta trauke ir apsukes idek vel, tas galas kuris silpnai laikosi apsivers ir uzsides is virsaus, tokiu budu netures sansu atsikabinti. O tas galas kuris buvo uzdetas is virsaus dar bus gan gyvas ir standziai uzsimaus, taip galesi dar kokius 3-4 metus pravazineti.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2011, 21:52
miash_ka
miashka
Arunas B rašė:
Ačiū už patarimą - nedaskaičiau iki tos vietos. Teks artimiausiu metu sutvarkyt.
