Dabar yra 16 Sau 2026, 11:31
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 15:03
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E39] BMW 525d 120kw
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:2,5d
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki kolegos, turiu siokia tokia problema, kartais užeina ir negaliu užkurt mašinos, pasidarius diagnostika klaida rodo kad kažkas blogai su pakaitinimu. tikrinau žvakes tik viena žvakė neveikia, bet mašina tiek šalta tiek šilta momentais nesikuria. kurinėjant kokį 30min užsikuria ir toliau viskas gerai buna. kas galėtu but? kur ieškot ligos?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 15:22
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
naudokis paieska sio puslapio :!: jau buvo diskutuota simta kartu ta pati problema :!:
tikriausiai bus veleno daviklis :!:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 15:24
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
kompas parode kad kazkas blogai su pakaitinimu
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 15:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
mazylis26 rašė:
as tau sakau, kas gali buti, o tu tikek arba netikek :) ir patarciau painaudoti paieska!
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 20:11
Panevezys
BMW e65 735i
buvo man ziema taip uzplauke,nesikurdavo suk starteri kiek nori.patare vienas zmogus,tai uzrakindavau masina ir vel atrakines kurdavau,is pirmo karto uzsukdavo.dbr taip nebera,tai giliau nesidomejau
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:45
jei sako su pakaitinimu tai ir ziurek pakaitinima, gali but arba zvakes arba rele, beto zvakes gali veikt, bet silpnai, bet jei silta nesiveda tai jau kitur bedu ieskociau, vaziuok kas dyzelius tvarko ir ne antikvarinius
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:16
Gal starteris trumpinasi truputi ir neissuka 300rpm kad uzsivestu variklis?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:44
man taip buvo, paskuj isvis nebeuzsivede :) pakeiciau inkara, sepetelius ir sako meistriukas kad gali pamirst ta starteri, bet jeigu jam raso kad su pakaitinimu kazkas negerai.. isdalies nelogiska kodel vasara nesiveda ? jug zvakiu net nekaitina, tai prie ko tas pakaitinimas..
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 10:38
Klaipeda-Plunge
E39 530d
jei ir silta nesikuria tai cia pakaitinimas tikrai ni prie ko...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 11:52
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Vytux_pln rašė:
kazkur dingo temos autorius, gal jau susitvarke, o siltai masinai 1 zvake, tikrai ne prie ko.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 12:36
Linius rašė:
vasaros laiku ir siltai masinai gali isvis zvakiu nebuti...prie ko cia tos zvakes???as savo su 5 negyvom zvakem visa ziema pravazinejau ir apsoliuciai jokio kurimosi prastumo neatsirado....duodu 100proc.,jog gedimas visai kitur,o kompai daug ko nerodo,tikliau rodo kai parametrai iseina is ribos,bet jei yra ant ribos kompas rodys jog nera klaidu,nors realiai koks daviklis neatrliks savo funkcijos.p.s.autoriui,pradeciau cekintis nuo kuro sistemos,slegio davikliu ir pan.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 16:07
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
starteris gerai suka, del jo jokiu problemu neturiu, o del kuro sistemos reikia pertikrinti, tik tiek idomu kad jokio gedimo nerodo kompas variklio o tik parode kad pakaitinimas blogai. o negali but kad koks daviklis veleno baigias? siaip uzeina ir nesikuria bet po kiek laiko kurinejant nei is sio nei is to brukst ir dirba
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 16:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
mazylis26 rašė:
99%, kad veleno daviklis.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 16:23
E39 525 TDS
man buvo panashi situacija bet dingo savaime .buvo taip kad a teini bandai kurti tiluma tok efektas kad stovi ant D ar R ir idiena tai budavo po 10kartu buna pajudeni perjungimo begi ir uzsiveda o budavo ir ne padedavo tai ir deze tikrinau ir starteri bet viskas tvarkoi . taip ir ne suzinojau kame buvo problema.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 16:29
panevezys
E39 525d 2000
E53 3.0L 2003
E34 3.0L V8 1993
man starteris suka bet nesiveda. ir taip zaidi kokias 20-30min. poto sukt is puse abaroto ir dirba... gesinek kiek nori viskas kuriojas
