Dabar yra 16 Kov 2026, 23:39
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 11:20
Pa salciu sudrekusi 14 slanga. Itariu, kad atsirado mikroitrukimu ir siek tiek leidzia vairo stiprintuvo alyva (apacioja randasi siek tiek pribegusio kazkokio skyscio). Ar sudetinga procedura slanga pasikeisti? ačiū.
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=32&fg=20
E61 3.0D 160kW M57N 2004
Paskutinį kartą redagavo liutass 08 Vas 2006, 10:25. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2006, 20:40
blin ir man reikia jas keist, nes pastoviai slapia ir stiprintuvo skyscio vis dapilu.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2006, 11:06
ex E39 520i M52 96
Skoda TDI 2.0
pas mane ta pati problema buvo,viena karta neiskenciau ir nuvariau i Melga,visus slangus pakeiciau -berots du pagrindinius,su visko man kainavo pakeitimas 140lt,nes slangai tipo brangus kainavo ,dar reikejo supilti naujo skyscio tai tiek sumokejau.,..
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 18:39
E39
sveiki. noriu pasikeisti skysti. gal patarsit kaip ta padaryti, ta prasme pro kur isleisti sena skysti? dekui
StandartinėParašytas: 05 Vas 2010, 21:15
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
paulislis rašė:
nuimauni nuo siurblio ir isbega.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 21:17
pakeitus slangas labai daznai stipriai palengveja vairas, teko patirt tokiu ispudziu kai zmogus grizta ir paklausia ar nepamirsom priskaiciuot naujo siurblio :D nes pries tai buvo bandes tris siurblius pakeist o vairas vis vien sunkus, o dabar su vienu pirstu sukiot gali.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 21:34
E39 530d M57 03'
o tai kas tom slangom gali but kad jas pakeitus vairas palengveja?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010, 22:08
JEEP, e23, e93 lci
Jai sistema nesandari, krenta slegis, o tai itakoja ir ratu padeties keitimo efektyvuma.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 10:39
E39 530d M57 03'
pas mane truputi vairas sunkokai sukinejasi, bet cia man per magus reiktu duot nes sukinejau ta kolonkes varzteli ieskodamas bildesiu prieki priezasciu :D tai gal per mazai as dar ji atleidau, bet slangos pas mane po bakeliu dregnos bes skyscio kaip ir nelb mazeja, tik man kazko pastoviai bakelis dregnas,pastoviai skyscio truputi pavarva pro ta skylute kur kamstelio krumplyje yra, vis nuvalyt reik, kazi kodel taip? ten vos tik dregna buna,bet vistiek nepatinka man.
Paskutinį kartą redagavo zillwa 10 Vas 2010, 11:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 10:45
Vilnius/ Enniskillen UK
E39 530 M57 00' ex...
E36 318 M41 95'
zillwa rašė:
pas mane truputi vairas sunkokai sukinejasi, bet cia man per magus reiktu duot nes sukinejau ta kolonkes varzteli ieskodamas bildesiu prieki priezasciu :D tai gal per mazai as dar ji atleidau, bet slangos pas mane po bakeliu dregnos bes skyscio kaip ir nelb mazeja, tik man kazko pastoviai bakelis gregnas,pastoviai skyscio truputi pavarva pro ta skylute kur kamstelio krumplyje yra, vis nuvalyt reik, kazi kodel taip? ten vos tik dregna buna,bet vistiek nepatinka man.
tas pats ir pas mane...
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 13:17
paziurekit gal chamutai leidzia, pas mane irgi buvo sudrekusi slanga nuo bakelio pakeiciau y normalu chamuta ir viskas
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 13:26
E46 330d 2003
exE39 525d 2002
ex E39 530d 2001
evaldas005
Linius rašė:
o kaip iš kolonkės tada neišbėga nes ji žemiau siurblio
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 13:45
Vilnius village
sold
ir man reikes keisti. dreksta slanga nuo to bakelio zemyn einanti. ir tas skystis per didziausius salcius, toks tirstas labai pasidare, kaip kokia vos ne zele. cia itariu taip neturi but
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 16:07
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
as tai kad nesiterliot ziema, nenuiminet apsaugos - nes buvo mazai skyscio - numoviau abi slangas nuo bakelio, isemiau bakeli, viska isleidau is jo, ir kiek is slangu isbego isleidau. susipyle apie 0,5l atf`o.
reikes pasikeist ta slanga plonesniaja pavasari, nes kai virs generatoriaus stovi dregna slanga - kazkaip ne itin malonu. dabar guoliukas pradejo man atrodo generatoriaus tarsket, ar tik ne bus slangos padariniai :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010, 16:31
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
kaip matau, sita problema, jau butu galima pavadint - liga :D
chamutu paverzimas/keitimas nebepades, nes ten problema slangose - jose atsiranda itrukimai, per kuriuos leidzia skysti..tiesiog per pacia slanga tas skystis sunkiasi..
iseitis viena - keisti slangas i naujas (siuo atveju i srotines keisti ner prasmes)..
p.s. nebutina pirkti originaliu slangu, nes jos pakainuoja nemazai..pigesnis variantas yra nusipirkti reikiamo diametro, alyvoms atsparios slangos, ir sena, prie bakelio numovus, o kita gala nupjovus ir uzdejus nauja slanga, suspausti chamutikais..
Hydro steering-oil pipes - BMW parts catalog
as taip pasidariau..skystis niekur nebebega 8)
na yra kruopstesnis variantas, kad nereiktu pjaut to metalinio vamzdelio (detalese nr.1 ir nr.15) ir ten uzmovus slanga spaust chamutiku, galima daryti graziau..tokiu atveju reikia kreiptis i firma, kuri gali uzpresuoti slangos antgali (padaryt, kaip originala)..ir tai vistiek iseis zymiai pigiau nei pirkti originalias slangas po 150lt uz viena..
man sitas variantas daejo tik tada, kai jau buvau surinkes viska su chamutikais :oops:
