Dabar yra 22 Bal 2026, 09:03
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:11
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki. dingo atbulines eigos sviesos. Gal zinot ar varlyte yra desineje puseja ant dezes? Ar tinka kito modelio (nes parduotuvej nebuvo mano modelio). Ar galima ja butu patikrinti uztrumpinus, ar ji eina per kompa ir uztrumpinimas galetu pakenkti? Dar neturiu garantijos jog tai varlyte, bet laidu defekta atmetu pakolkas. O gal varlyte uztektu tik pramankstinti? Zinau, kad galeciau pasiziureti, bet dabar ir oras ir duobes neturiu, tad noriu pasiruosti netiketumams, kad nereiketu tempti laiko. Dekingas
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
saugiklius tikrinai, lempos geros?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:33
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Jo, tikrinau, ir lempos geros, keista nes abi is karto mire. Galinio kapoto (universalas) lenkimo vieta irgi apziurejau-itarimu lyg ir nera. Kai kompas parase, tai ziuriu, kad nei viena nedega :roll: Kazkaip varlyte itariu...
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:38
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kranklys rašė:
tai jeigu kompas mato, kad yjungtas atbulinis ir meta klaida, kad nedega sviesos, tai logiskai mastant ta tavo varlyte ne prie ko, jeigu ji tokia isvis yra.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:39
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Dar gal zinai kuris saugiklis, nes pas mane francuzka knyga, o gal kur yra uzsleptas, as bagazines ir bardacioke patikrinau. Nors atsimenu forume kazkas buvo visus saugiklius rases, reiks susirast. Bet dar, nemanau, kad atbulinis galetu buti vienisas, dar gali buti kas pajungta ant to pacio, bet visa kita veikia. Ryt pasitikslinsiu
StandartinėParašytas: 04 Bir 2009, 23:44
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
As truput pasikeles desineje puseja radau tokia su berots dviem laideliais (ten priejimas tarp apsaugu ne keksai, ne ant duobes), tai manau, kad kompas vistiek nebus toks protingas (kaip mes :D ), kad parasytu konkrecia problema, jis raso neveikia, o toliau jau tavo problemos.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 21:59
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Sveiki. Dar noreciau atnaujinti sia tema.Gal kas nors galetu kazkokiu patarimu duoti, nes siandian nuvaziavau pas "elektrika" jis apejo tris kartus apie masina, patikrino lemputes #-o ir sake nezino, labai daug darbo. As suprantu daug darbo, kai nieko nezinai, o jei nors kiek isivaizduoji, kas kur yra butu paprasta. Zodziu pats nenoriu kazko draskyti, nes irgi nezinau kur eina laidai, o nuimineti visas apsyfkes, nesinori. Gal kas esat ardes ir kazka zinot. O gal yra Vilniuje, kas galetu ryt pasiziureti, nes tech. apziura jau baigiasi. Dekingas uz bet kokia informacija.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:10
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
Dar, varlyte tikrinau veikia, bet ka daugiau tikrint nezinau.. #-o
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:42
el schemoje laidai is sviesos bloko pareina, o gal ir ne. kas tie "zadnie fonari"? http://bmw-e39.ru/html/15_19.htm
E46 schema, neturetu daug skyrtis: http://bmw-e46.ru/html/15_13.htm
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:45
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
zadnijie fanari -atbulines sviesos
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:47
na cia tik speti gali. nes atbulines sviesos tai "ogni zadnego choda", kaip E46 ir parasyta.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:49
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
tikrai nezinau, nuo ko pradet tikrint, nes jei nebutu kompo susijungciau paprastai, o cia??? Nezinau ar dar kokios reles yra tam??
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:50
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
DmK rašė:
Jo, bet cia kas kaip vercia, vistiek dekui!
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 08:42
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Jei universalas tai siulau ziureti laidus ties galinio dangcio lankstais. 90 proc kad ten... Man vienu metu buvo dinges galinis valytuvas ir numerio apsvietimas. Du nesusije dalykai, bet eme iskarto abu ir dingo. Beda buvo laiduose.. Pasiraitok rankoves ir valiaij :lol:
StandartinėParašytas: 11 Bir 2009, 12:12
E39 523i 96' E30 325i 86'
Buvo pas mane irgi tokia problema atbulines eigos sviesos nedege ir dar plius posukiu viduje nerodde, tai po ilgu ieskojimu kartu su elektriku nuspresta, jog sviesu bloke kazkas parejo, o jis randasi spidometro skydelyje, pats skydelis nesiardo ir nezinojau kas galetu pataisyti tokia problema, tai teko keisti visa skydeli ir problemos lyg nebuta :) aisku pasirodo ne taip jau lengva rasti nusipirkti europini skydelio varinjanta, bet seip ne taip radau 250lt kainavo :(
