Dabar yra 16 Sau 2026, 07:33
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 23:04
Automobilio, apie kuri norite paklausti e[39]
Pagaminimo metai:1997,03
Variklis:525tds
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:Sveiki,susiduriau su problema,(zinau kad iskoneveiksit uz sita tema bet vistiek,gal kas atsakis)taigi siandien visa diena vazinejau ,buvo viskas ok,pradejo lyt lietus ,prasidejo problemos,vaziavau uzmeciau truputi gazo ,sustojau degalinei,palikau uzkurta varikli buvo eile tai tai truputi ustrukau,ateinu atsisedu pradedu vaziuot pavaziuoju truputi paziuriu i skideli temperaturos rodykle ant raudono per stabdzius uzgesinu varikli ,atsidarau kapota slangos kietos,palaukiau kol atves,uzkuriau slangos vel kietin ir temperatura auksty,kas gali but ,termostatas ar pompa nusisukus,siaup pletimosi bakelyje jokio judesio ,nors seniau kaip pamenu pro nuorinimo vamzdeli kur nuo radijatoriaus ateina visalaik begdavo ausinimo skystis,termo mova veikia,radiujatoriu truputi drungnas,tai ar galejo but kad pompa nusisuko,nuo truputi gazo?pries sita yviki rodykle visalaik budavo per viduri kaip ir priklauso,gal kam taip buvo,ir ar sunku prie pompos prieit?
Paskutinį kartą redagavo fortresspy 02 Bir 2009, 22:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2009, 23:16
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
Cia daug jau buvo panasiom temom kalbeta, bet tai termostatas. O vandens pompa nuimti nera sunku, bet radijatoriu teks isimti.. Dar reikia dvieju raktu berots 27, tik vieno gan siauro (plono apie 6 mm), kad palaikyti verzle ventiliatoriaus nuemimui.
Dar idomus dalykas apie ka nelabai pardavejai kalbedavo, tai ausinimo skystis: pasirodo jie yra skirtingi ir vieni yra tie kurie negadina aliuminiu pavirsiu, kas yra aktualu e 39-tam.Jei pats darysi ir pirksi nauja pompa?tai pamastyk apie tarpine, nes man itarimas, kad senoji originali yra daug geresne uz nauja.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 09:54
E39 525tds M51 97'
Vectra B
Sveikas inoraut
Tai kuo baigesi kaitimo problemos? Man analogiskai buvo. Pakeiciau termostata (nors termostata jau buvau keites pries pora men.), vistiek tas pats. Slanga uz termostato salta, i salona pucia salta ora. Kazkur sistemoj oro kamstis. Kai uzkaista, skysti varo lauk. Antifrizas ir tepalas svarus? Pompa parejo? Bet per griztama i issipletimo bakeli varo skysti. Jau nebezinau ka ir daryt? Gal reik pries kalniuka pastacius masina, pilt ausinimo skysti, kad nusiorintu (kaip chebra cia jau rase)? Tikiuos galva nebus trukusi, ar tarpine pradegus? #-o
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 11:12
tomtom rašė:
Sveikas inoraut
Greiciausiai pompa nuejus. Isjunk peciuka ir tada paziurek ar per griztama vandeni varo bakelyje. Nes ji ten elektrinis siurbiukas varyt gali.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:52
E39 525tds M51 97'
Vectra B
buvau atjunges griztamo slangele, tai skysti varo, bet buvo ijungtas peciuko ventiliatorius, matai nezinojau kad yra dar elektrinis siurbliukas, reikes pabandyt isjungus peciuka. Ir man toks itarimas kad pompa nusisukus, bet dar norisi pabandyt gerai nuorint kazkaip, kad isitikint. Prisiskaiciau, kad ne vienas jau prikeites pompu, termomovu, termostatu ir t.t.,bet vistiek bedos nesibaigia kol gerai nenusiorina sistema. Manuale raso, tipo sistema nusiorina automatiskai, pas tds'a nuorinimo tasku nera. Etsh, tik kaip ta sup... a sistema nuorint? =P~
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 22:57
tomtom rašė:
Ijungi degima nustatai peciuko temperatura iki 32 laipsniu ir atsuki uzpilimo kamsti ir matai kaip virsuje is tos slangeles srovele teka uzpylus ausninimo sktscio iki reikiamos ribos ziurek kol toje vietoje begs istisa srovele, be oro burbuliuku.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2009, 23:14
tomtom rašė:
kaip ta sistema nuorint?
http://bmw-e39.ru/html/3_28.htm
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 00:49
E39 525tds M51 97'
Vectra B
siandien bandziau nuorint pagal visas instrukcijas, bet ne velnio nepavyko, isitikinau, kad pompai chana :evil: tik kazin keiciant pompa, reikia radiatoriu isimt???(manuale raso, kad reikia) Butu paprasciau, jei nereiktu isiminet, nes baigiu jau susikaupt savaitgalio zygdarbiui :lol: Gal kas keitet patys?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 02:19
tomtom rašė:
Radijatoriaus nereik isimti. Reikia sparnuote vendiliatoriaus kartu su mova nususkti ir nuimti plastmasini jos gaubta.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 08:25
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
teisingai, reikia nusukti termomova su sparnuote, tik atsimink, kad ten atvirkstinis sriegis ir su difuzorium nuimi viska.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 08:41
E39 525tds M51 97'
Vectra B
ok, nors viena gera zinia, kad nereikia lupt radiatoriaus. Kad termomovos sriegis kairinis, tai zinau, tik ja atsukt gali but nelengva! Jauciu reiks uzdejus rakta, barkstelt plaktuku, nes kaip kitaip??
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 08:43
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
ziurint, kaip stipriai prikepus, gali tekti darytis spec iranki, kad palaikyti uz varztu.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 08:58
E39 525tds M51 97'
Vectra B
turi minty, skyvelio, per kuri eina dirzelis, varztus?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 09:10
Kretinga
E 36 coupe
pasiemi dideli rakta ir kur yra tie 3 varztai sparnuotes uzkisi atsuktuva ir visai nesunkiai atsisuka.beje temos autoriui man taip pat buvo keiciau termostata,vandens pompa,orinau n kartu,kol galiausiai nuemiau galva ir pamaciau jog ji trukusi is voztuvu i ausinimo kanalus ir pusdavo kompresija i ausinimo skysti.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2009, 09:24
E39 525tds M51 97'
Vectra B
negasdink :shock: tepalas ir ausinimo skystis svarus buvo??? Pas mane tai ryskiai nesyla apatine zarna uz termostato i radiatoriu (termostata pakeiciau)
