Dabar yra 15 Kov 2026, 01:38
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 19:39
utena vilnius
E39 530d M57 00'
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530d
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0
Degalai:d
Problema/klausimas:
noriu paklausti ar tinka automatine transmisija nuo 2001 ar 2003 metu modelio. Nes ziurejau kad dezes skiriasi pagal kodus.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 20:49
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pagal kodus ir lyginti reikia.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2009, 23:50
utena vilnius
E39 530d M57 00'
cia parasiai kad tik parasytum?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 09:20
Pižo 307SW
kamikazeee rašė:
o tu paklausei kad paklausti?
Skyresi vien jau deziu gamintojai ZF ir GM.
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 12:25
as ir parasysiu kad parasyti :D siulau skambint i krasta ir paklaust, ten tiksliau turetu zynot
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 12:48
E39 530d
sanimda rašė:
As klausiau Klaipedos BMW centre,tai net i kalbas nesileido,pasake kokia buvo,tokia turi ir buti :D
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 12:52
Pižo 307SW
teknology rašė:
tu ten geriau nieko neklausk, nes jie pasakys kad pasakytu... Siaip vienas pazystamas keite deze is 99 i 03. Vadinasi galima sita problema isspresti. Tik kad tau reikia issiaiskinti kokia pas tave yra. ZF ar GM
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 13:15
E39 530d
Seniau cia klausiau,nebereikia man.
O kamikazeee pirmiausia reiktu pasiziuret,kokia deze pas ji,bet bus GM manau
StandartinėParašytas: 29 Geg 2009, 13:21
Pižo 307SW
va radau tokia nuoroda http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... _ID=178385
labai aiskiai parasyta, nuo kokiu metu kokia deta
StandartinėParašytas: 31 Geg 2009, 17:02
utena vilnius
E39 530d M57 00'
pas mane A5S 390R - WG
ir mane domina ar man tiktu A5S 390R - YP
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 07:30
JEEP, e23, e93 lci
Pabandyk ysidet ir suzinosi :D Kitiem paskui papasakosi :)
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 08:50
kamikazeee rašė:
programiskai tikrai netiks-garantuoju...t.y.kompai kitokie-skirtingi...beto,pats triptronic + ir - skiriasi net...iki 02metu + eina i virsu,o nuo 02m i atvirskciai-i apacia
StandartinėParašytas: 05 Bir 2009, 09:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
dazniausiai kompus su dezem parduoda.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 08:45
utena vilnius
E39 530d M57 00'
nu jau isbandziau. Jokio skirtumo kokia deze. tik turi but GM.
StandartinėParašytas: 09 Lie 2009, 09:30
Pižo 307SW
kamikazeee rašė:
tai jei buvo GM tai tokia ir deti... tipo ZF netiks ane?? Papasakok kaip ten kas...
