Dabar yra 05 Kov 2026, 08:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 18:26
bananų šalis
E39
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
esmė tokia, kad kaista variklis iki raudonos lemputės.
Atidarius kapotą, ir patikrinus šlangas, dešinėje esanti - karšta, kairėje(pažymėta raudona rodykle) šalta, tai įtariau, kad termostatas sugedo, išardžiau, patikrinau įdėjęs į verdantį vandenį, rupūžė veikia ;] Na ir dabar neaišku kame reikalas, ar termonova čia grybauja ar vandens pompa? Ar apskritai kokia tarpinė parėjo #-o
P.s. kokiu ratu eina viskas, iš termostato į radiatorių, pagal laikrodžio rodyklę?
Tough ain't enough
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 18:40
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
per kiek laiko uzkaista? as itarciau tiktai vandens pompa.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 18:53
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
su neveikiancia termo mova toki varikli uzkaitinti pakankamai sunku.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 20:42
bananų šalis
E39
Užkaista gan greit, kokios 5-10 min jei taip daugiau paspaudi, iki 4-5k rpm. Kol užkaista iki normos, trauka normali, va kai viršija normą, pradeda nelabai traukt, taip spaudi gazą ir atrodo, kad visi arkliai būtų pabėgę :roll:
Tough ain't enough
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 21:21
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Tai atsuk uzpylimo kamsti ant issipletimo bakelio, uzkurk auto ir pakelk apsukas. per maza skylute ,virsutineje dalyje ,turi pasirodyti srove, jei jos nera , tai pompai amba (ka as siuo atveju ir itariu), kadangi termostata jau tikrinai ir jis veikia.
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 12:32
Vilnius - Ignalina
E39 touring 525 d '02 120Kw
ex. E39 touring 523 98' M52B25
Gali buti, kad sistema nepilnai nuorinta. Nebuvo keiciamas ausinimo skystis, keiciamas radiatorius ar nesandarumas koks?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 19:25
E39 530d '01
mackus888 rašė:
o kaip reikia orinti E39 tds? ar sistema ne pati nusiorina siam modeliui? :roll:
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009, 22:45
Vilnius village
sold
skarbalius rašė:
nenusiorina. naudokis paieska, pilna info.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 10:47
Kėdainiai
E38 730
E34 525
vandens pompa keisk ir baigsis bedos :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 11:01
pagal ideja davus apsuku, temp turetu kristi ben kiek, jei pompa bloga (kai susikelia slegis). na jei pompa dar veikianti kazkiek :)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 11:21
Bet ir ideju pas jus, variklis jau uzkaites iki raudonumo ir dar jus ji mucinat kol jis striginet pradeda ir galia praranda.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009, 20:04
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gal paprasciausiai antifrizo truksta ir susidare oro kamstis.dapilt ir gerai nuorint.jei tas nepadeda tikrint pompa.nereiketu tiek leist uzkaist kol varikli prakeda kast.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 12:04
Kėdainiai
E38 730
E34 525
originalioje pompoje plastmasiniai sparneliai jie nuo senumo nutrunka ir ten gali duoti apsuku iki galo nekris temperatura keisk pompa vienareiksmiskai ir baigsis bedos
jei nepakeisi reikes neuzilgo lupti galva ir bus didesniu problemu nei ausinimo skyscio kaitimas
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 12:36
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Vigantas26 rašė:
ar visa antifriza reikia isleisti norint pakeisti pompa? per kur ji isleisti?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2009, 12:40
Linius rašė:
Uzteks tik is radijatoriaus. apcioje radijatorius turi isleidimo kraniuka-kamsti. Tik kartai jie buna uzkirmyja, tada tiesiog numauni apatine radijatoriaus slange.
