| [E39] Dusta variklis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=66500 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | daimera [ 15 Geg 2009, 22:17 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Dusta variklis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti E39 Pagaminimo metai:1997 Variklis:523 Degalai:benzinas/dujos Problema/klausimas:Taigi susiduriau su tokia problema. Isedus ryte i automobili pradejau vaziuoti ir pajauciau jog automobilis trukcioja ir dusta ... Ta prasme padavus daugiau gazo visas dreba ir nieko netraukia. Trauka atsiranda tik kazkur nuo 3 tukst apsuku ir tai variklis dirba ne taip kaip turetu ant tu aukstu apsuku... Ir variklis dirbdamas ant laisvu apsuku saudo,ta prasme kazkiek sokineja apsukos ir toks sovimas buna is duslintuvo, nu aisku ne toks kaip nuo ciperio ,bet jauciasi kad sprogsta misinys... Tiek and benzino tiek ant duju tas pats ,ant benzino gal kiek svelniau ... Taigi kas cia galetu buti, ar negaletu veleno paskirstymo daviklis parejas ? Nes abejoju jog cia kazkas su oru trauka surista,nors siaip pas mane yra itrukus guma,kuri eina is oro filtro i kolektorius,bet anksciau nieko panasaus nebudavo... ačiū |
| Autorius: | Koba [ 15 Geg 2009, 22:36 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Dusta variklis |
na cia daug kas gali buti,gali ir katalizatorius uzsikimses,gali ir kuro filtrui xana ateina |
| Autorius: | Arunas B [ 16 Geg 2009, 00:16 ] |
Tai gal tu trukusia guma pasikeisk kapeikas ji ten kainuoja kad ir krastoje. Dar gali but kad ora traukia pro igreztus i kolektoriu dujinius purkstukus. |
| Autorius: | daimera [ 16 Geg 2009, 11:27 ] |
Gumos kiek ieskojau klaipedoj tai niekur neradau,visus srotus klaipedos apvaziavau,tai jei ir yra guma tai taip pat strukusi... Tokios parduotuves kaip ''autoaibe'' ar kitos neuzsakineja kazkodel tokiu gumu... O krastos kaina tai tikrai nemanau kad bus maza |
| Autorius: | edvinb [ 16 Geg 2009, 12:16 ] |
daimera rašė: Gumos kiek ieskojau klaipedoj tai niekur neradau,visus srotus klaipedos apvaziavau,tai jei ir yra guma tai taip pat strukusi... Tokios parduotuves kaip ''autoaibe'' ar kitos neuzsakineja kazkodel tokiu gumu... O krastos kaina tai tikrai nemanau kad bus maza jei kaista per viduri vamzdynas, ir pagazavus neina dujos is duslintuvo, tai katalizatorius. as tai balsuoju uz ji |
| Autorius: | daimera [ 16 Geg 2009, 12:18 ] |
Na gal reikes uzsivaryt ant duobes ir pasiziuret ir dar kaip sake Arunas B del alsuokliu... Tai siaip tik uzgesinus varikli yra kazkoks snypstimas trumpas ,bet toks sleginis,kazkur dujiniu purkstuku vietoj,gal cia ir yra su tuo surista... Tik man idomu kodel saudo is duslintuvo... |
| Autorius: | Arunas B [ 16 Geg 2009, 14:29 ] |
daimera rašė: Na gal reikes uzsivaryt ant duobes ir pasiziuret ir dar kaip sake Arunas B del alsuokliu... Tai siaip tik uzgesinus varikli yra kazkoks snypstimas trumpas ,bet toks sleginis,kazkur dujiniu purkstuku vietoj,gal cia ir yra su tuo surista... Tik man idomu kodel saudo is duslintuvo... Juk sakiau kad pasikeisk ta guma pirmoje eileje nes del jos niekada tau nedirbs variklis normaliai. Ir nepakeitus jos ieskojimas dar kazko yra apsoliuti nesamone. Nei vienas meistras tokiom nesamonem neuzsiimines. |
| Autorius: | augysx [ 16 Geg 2009, 14:36 ] |
Jei nerandi tu tos gumos, tai issiimk, apvyniok izoliacija gerai ir dek atgal. Man buvo katalizatorius, bet masina netrukciojo, tik netrauke. Siaip klaipedoj nuvaziuok i tilzes 49, REGNIJA, tel 846380930. Ten jie daugmaz vien duslintuvais uzsiema ir pasakys, ar tau katalizatorius ar ne. |
| Autorius: | daimera [ 16 Geg 2009, 14:39 ] |
Bet kaip ir minejau as su tokia itrukusia guma jau gal du menesiai vazineju,tai nemanau kad ta guma cia kazka nuleme ta masinos trukciojima ar saudyma is duslintuvo... Ir dar klausimas ar pvz benzino ir duju purksukas yra bendras,ta prasme ar brc dujuose nesistato atskiri purkstukai dujoms? |
| Autorius: | augysx [ 16 Geg 2009, 14:42 ] |
Negi sunku ta guma susitvarkyti? |
| Autorius: | daimera [ 16 Geg 2009, 14:48 ] |
Sutvarkyt jos neina,bandziau viska ir klijuot ir apvynioti su izoliacija nieko neiseina,dedant ji susilauzo ir vel pratruksta,o ta izoliacija per laika vel atsikliluoja... |
| Autorius: | augysx [ 16 Geg 2009, 14:58 ] |
Nuvalyk gerai, pasiimk paprasta gumine izoliacija ir pradek vyniuti. Ji gal ir nekibs gerai, bet kai apesi rata tai izoliacija ant izoliacijos kibs, tik stipriai itempk. As jau 3 masinom tai dariau ir viskas ok Dar gali santechnine izoliacija pasiimt (tokia pilka ir plati), tai ji tau tikrai suklijuos |
| Autorius: | daimera [ 16 Geg 2009, 15:01 ] |
nu as suprantu ka tu siulai,bet sakau jog taip dariau |
| Autorius: | Arunas B [ 16 Geg 2009, 15:05 ] |
Duju purkstukai atskirai sugrezti i isiurbimo kolektoriu. Bet ir klausimai pas jus, tie patys purkstukai ir dujoms ir benzui |
| Autorius: | daimera [ 16 Geg 2009, 15:09 ] |
Nu siaip maniau kad galetu buti kuris nors purkstukas nuejas,bet perjungus ant benzo irgi tas pats tai tikriausiai ne cia esme |
