Dabar yra 17 Kov 2026, 13:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 22:17
Klaipeda
E39
Pagaminimo metai:1997
Variklis:523
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Taigi susiduriau su tokia problema. Isedus ryte i automobili pradejau vaziuoti ir pajauciau jog automobilis trukcioja ir dusta ... Ta prasme padavus daugiau gazo visas dreba ir nieko netraukia. Trauka atsiranda tik kazkur nuo 3 tukst apsuku ir tai variklis dirba ne taip kaip turetu ant tu aukstu apsuku... Ir variklis dirbdamas ant laisvu apsuku saudo,ta prasme kazkiek sokineja apsukos ir toks sovimas buna is duslintuvo, nu aisku ne toks kaip nuo ciperio ,bet jauciasi kad sprogsta misinys... Tiek and benzino tiek ant duju tas pats ,ant benzino gal kiek svelniau ... Taigi kas cia galetu buti, ar negaletu veleno paskirstymo daviklis parejas ? Nes abejoju jog cia kazkas su oru trauka surista,nors siaip pas mane yra itrukus guma,kuri eina is oro filtro i kolektorius,bet anksciau nieko panasaus nebudavo... ačiū
StandartinėParašytas: 15 Geg 2009, 22:36
E39 525 TDS 96m. buvo
dabar Subaru Outback 2005
koba1979
na cia daug kas gali buti,gali ir katalizatorius uzsikimses,gali ir kuro filtrui xana ateina
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 00:16
Tai gal tu trukusia guma pasikeisk kapeikas ji ten kainuoja kad ir krastoje. Dar gali but kad ora traukia pro igreztus i kolektoriu dujinius purkstukus.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 11:27
Klaipeda
E39
Gumos kiek ieskojau klaipedoj tai niekur neradau,visus srotus klaipedos apvaziavau,tai jei ir yra guma tai taip pat strukusi... Tokios parduotuves kaip ''autoaibe'' ar kitos neuzsakineja kazkodel tokiu gumu... O krastos kaina tai tikrai nemanau kad bus maza :) Na bet ta guma siaip ar taip kur nors rasiu... O del katalizatoriaus,kaip reiktu patikrint ar jis uzsikimses? Ir ar imanoma ji atkimsti? ar reikia keist nauju ar pjaunasi jis kazkaip?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 12:16
Vilnius village
sold
daimera rašė:
jei kaista per viduri vamzdynas, ir pagazavus neina dujos is duslintuvo, tai katalizatorius. as tai balsuoju uz ji :D
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 12:18
Klaipeda
E39
Na gal reikes uzsivaryt ant duobes ir pasiziuret ir dar kaip sake Arunas B del alsuokliu... Tai siaip tik uzgesinus varikli yra kazkoks snypstimas trumpas ,bet toks sleginis,kazkur dujiniu purkstuku vietoj,gal cia ir yra su tuo surista... Tik man idomu kodel saudo is duslintuvo...
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 14:29
daimera rašė:
Juk sakiau kad pasikeisk ta guma pirmoje eileje nes del jos niekada tau nedirbs variklis normaliai. Ir nepakeitus jos ieskojimas dar kazko yra apsoliuti nesamone. Nei vienas meistras tokiom nesamonem neuzsiimines.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 14:36
BMW e61 530D 04, 160kw
Jei nerandi tu tos gumos, tai issiimk, apvyniok izoliacija gerai ir dek atgal.
Man buvo katalizatorius, bet masina netrukciojo, tik netrauke. Siaip klaipedoj nuvaziuok i tilzes 49, REGNIJA, tel 846380930. Ten jie daugmaz vien duslintuvais uzsiema ir pasakys, ar tau katalizatorius ar ne.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 14:39
Klaipeda
E39
Bet kaip ir minejau as su tokia itrukusia guma jau gal du menesiai vazineju,tai nemanau kad ta guma cia kazka nuleme ta masinos trukciojima ar saudyma is duslintuvo... Ir dar klausimas ar pvz benzino ir duju purksukas yra bendras,ta prasme ar brc dujuose nesistato atskiri purkstukai dujoms?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 14:42
Negi sunku ta guma susitvarkyti? :) Tai jei butu tureje buti skyle, tai butu jau gamykloj padare ja. :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 14:48
Klaipeda
E39
Sutvarkyt jos neina,bandziau viska ir klijuot ir apvynioti su izoliacija nieko neiseina,dedant ji susilauzo ir vel pratruksta,o ta izoliacija per laika vel atsikliluoja...
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 14:58
Nuvalyk gerai, pasiimk paprasta gumine izoliacija ir pradek vyniuti. Ji gal ir nekibs gerai, bet kai apesi rata tai izoliacija ant izoliacijos kibs, tik stipriai itempk. As jau 3 masinom tai dariau ir viskas ok :)
Dar gali santechnine izoliacija pasiimt (tokia pilka ir plati), tai ji tau tikrai suklijuos
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 15:01
Klaipeda
E39
nu as suprantu ka tu siulai,bet sakau jog taip dariau :) esu klijaves as tu gumu. Bet esme tame ,kad iminejat 10 kartu ta guma ,ji tik lauzosi ir truksta kituose vietuose ,nes sutrukinejusi yra visa :wink:
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 15:05
Duju purkstukai atskirai sugrezti i isiurbimo kolektoriu. Bet ir klausimai pas jus, tie patys purkstukai ir dujoms ir benzui :lol:
StandartinėParašytas: 16 Geg 2009, 15:09
Klaipeda
E39
Nu siaip maniau kad galetu buti kuris nors purkstukas nuejas,bet perjungus ant benzo irgi tas pats tai tikriausiai ne cia esme
