Dabar yra 16 Kov 2026, 11:32
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 11:42
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 530
Pagaminimo metai: 2000
Variklis:3,0l
Degalai: dizelis
Problema/klausimas: krc yra problema ir butu gerai kuo greitesnis atsakymas jai kas esat su tuo susidere?nerodo nei spidometras nei kuro rodikle. siandien uzsikuriau ziuriu neveikia. is nesuprant kas per velnias nesisuka ir kilometrai pravaziuoti bet cia turbut del to kad neveikai spidometras... gal kam kazkas panasaus buvo? buvau nuvares iki mechaniko sako gali but abs bet jis pas mane jau senai dege ir viskas buvo tvarkoj... jai kas galit patarkit ka, busiu dekingas.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 12:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
galinis vairuotojo puses abs daviklis greiciausiai.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 12:46
tik daviklis? nes pas mechanikus buvau ta sako abs bet ten tie mechanikai su bonke daugiau laiko praleidzia negu su masina...
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 12:59
E39 530d M57 '99
Steptronic
vairuotojo pusės galinis abs daviklis. Pagal jį kompas skaičiuoja automobilio greitį, kurą ir t.t.
Išimti atsargiai. Ant galinio guolio eina kažkoks magnetinis žiedas kuris draugauja kartu su abs davikliu.
Būna kad gręžiant sugadina ir žiedą, tada kartu keičiasi ir galinis guolis.
Sėkmės.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 15:27
priekiniai ir galiniai davikliai skirtingi, pastave bus su melyna fiske, pirk geriau orig deveta arba nauja bet brangesni, arba restauruok
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 17:01
Ukm
E39 530D
daviklis,laidai,kompas,galiausiai guolis,toks eiliskumas,tik pries perkant davikli,patartina abs kompa patikrint,gal ten problema
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 17:10
E39 530d M57 '99
Steptronic
sanimda rašė:
pas 5er ABS davikliai holo. pas 3er tai apvijos, tai tie ir restauruojasi.
nzn ka tas holo veikia, bet zmobus uzsiimantis restauracija sake nesirestauruoja.
StandartinėParašytas: 30 Bal 2009, 20:16
gali but, zinau kad ir patikrinti juos nera lengva, ir nevisi moka :) ir dar zinau kad gauti sunku juos, bent jau as kiek skambinejau niekas neturi
StandartinėParašytas: 25 Lie 2009, 17:45
Sveiki, ziuriu tema taip ir neuzbaigta.
Pas mane lygiai tas pats nutiko su prietaisu skydeliu.
Neveikia spidometro rodykle, pravaziuoti km. taip pat kompas nesamones rodo kai paziuriu kiek km dar galiu nuvaziuoti.
Jei problema su ABS tai kur patartumet tvarkyti?
StandartinėParašytas: 26 Lie 2009, 01:46
o is kokios afrikos esi ?:) servize geriau tvarkyti
