Dabar yra 18 Kov 2026, 19:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 186 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 14:20
'10 m. e90 325da m-sport
ex '08 m. Golf Mk V 1.9 tdi
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
ex '96 m. Fiesta MK 4 1.25i
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2.8
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Pamatavo itampa, tai akumas dar laiko ja, sake nuteka kazur. varysiu kita savaite i partizanu g pas meistrus, sake reikia porai valandu palikt prijungta ten aparata.
Bet kiek pamenu, viskas pas bmw atsijungia jau po keliolikos minuciu? kaina 40lt patikros.
Akuma dabar issikrauna per 5h isvis nieko neijungus, tiesiog uzrakinus.
Ideta antro lygio signolke senai Alte, kartais ji suveikdavo nei is sio nei is to, bet nemanau, kad cia ji, nes nieko nejungiant vistiek issikrauna, gal koks jos daviklis.
kokios butu jusu nuomones?
gal ten koks "komforto blokas" nuejes ar dar kas bus?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 14:25
Salono ventiliatoriaus greicio valdymo reles (ezio) jungti atjung gal tiek ir tereiks ;)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 14:41
jei paprasciau tai saugikli :) paziurek ventiliacijos saugiklis koks yra, nepamenu 7 ar 9 tame tarpe kazkoks, jei neisikraus tai ezys kaltas, jei neklystu devetas 50lt 100 max
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 14:54
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
o kaip ten vokiskai jis? kad butent ji ir isjungt :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 15:56
TT E39 525 98'
Pabandyk per visus saugiklius pereiti, gal ir ne ezys kaltas :)
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 17:15
ex '96 m. E39 528ia
ex '93 m. E36 325ci
tai jeigu saugikliu 30, kiek tu man siulai laiko sita visa procesa daryt? :D:D
pirma noriu ta ventiliatoriu atjungt, jei ne tai vesiu tiems.
kiek ziurejau 9 yra vieno kazkokio prietaiso, o ventiliatoriaus 7,20,22, ir da rkazkuris.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 17:31
Ežiui "atjungt" 9 saugiklis, o jei ežys kaltas, tai Dage jis 191lt kainuoja (bent prieš naujus kainavo).
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 19:12
TT E39 525 98'
Linkiu jog butu ezys kaltas,kad nereiketu 30 saugikliu tikrinti:-D
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 20:32
pliotkai sklinda kad tie eziai pareina delto kad salono filtrus retai keicia zmones, arba perka pacius pigiausius, jie jei neklystu sunkiau ora praleidzia, tai yra didesne apkrova siurbliui (varikliukui) kuris traukia ora, o ezys yra rele per kuria ten viskas pajungta :}
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 21:12
sanimda rašė:
Aš irgi šitą pliotką girdėjau, dar Dage patvirtino jį- kad atvaro automobilius su nusprogusiais ežiais ir kilimais vietoj oro filtro.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 21:37
kaunas
E39 530D 99' Tour
Juras rašė:
uztruksi 5 min.
pasijungi ampermetra, lupi iseiles saugiklius ir ziuri kada vartojamas sroves stiprumas nukrenta iki leistinos
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 21:43
...tik dar palaukti reikia kartais nuo 30 sec iki keliu minuci,kol uzmiega blokai o jau tada matuoji :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 22:27
Kėdainiai
ex E39 525d M57 01'
e60 530d M57N 03'
E36Coupe rašė:
Uzmiega po 16minuciu.Cia pirma.Antra,atidarius duris prabunda iskarto,ir iskrova vel padideja.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 22:30
trecia kam yra telefonas tai ilgiau kol uzmiega :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2009, 22:37
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
O kas buna,kai neveikia ezys?Veikia pats pecius,ar nea? :?:
...Fuk the fuel economy...
