Dabar yra 20 Kov 2026, 18:05
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 15:18
Automobilio, apie kuri norite paklausti 530 D
Pagaminimo metai:1999
Variklis:3.0l
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:kai bake lieka apie 15 litru dyzelio ima patekti i slangeles oro (matosi prie kuro filtro),ir nebeuzsikuria automobilis.o kai daugiau dyzelio tada problemu nebuna.kas per gedimas cia galetu buti??
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 17:47
o gal bake lieka ~5l o matuokle pastringa visalaik ant 15 ? man tokiu dalyku nera buve, nors karta vaziavau is kauno ir uzsidege jau lempute ir kompas rode kad begaliu vaziuot kazkur ~20km, bet nuvaziavau ir uzsipyliau. gali megint siurblius patikrint jei neklystu jie ten du vienas vienoi pusei kiats kitoi, tai jei vienas parejo o kito siurblio pusei nera dyzelio tai ir neuzsiveda :} gal ir klystu, bet ka kitokiu varijantu nzn
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 17:49
pagal sita tai siurblys vienas http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... l-16_0209/
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 00:03
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
spinta rašė:
Variklis:3.0l
Degalai:dyzelis
Sveikas 100% kuro siublys kuris stovi bake, ne vienam taip buvo.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 12:44
pritariu, tik neskudek jo keist (nors jis kainuoja 100lt) dazniausiai jie buna tiesiog uzsikimse, issitrauk siurbliuka ir pravalyk jo filtra bake, prie to pacio gali paziuret ar ppludes nesulankstytos ir ar gerai kuro kieki rodo, ardyma patarciau pradet tada kada bake maziau nei 15l dyzelio nes bus sunkoka isimti ir ideti siurbliuka kai per salerka nieko nesimato, pats ardziau ir tvarkiau tokio nesamone gal 4 kartus, pastoviai uzsikimsdavo, galekas kad prasiploviau visa baka nuo viso chlamo kas jame buvo ir viskas praejo :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 17:02
o kaip issiima tas siurbliukas ?????????nesigaudau isvis :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 18:08
E39 530d M57 03'
cia bus bake drenaze slangute plysus 100%
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 18:26
spinta galines sedynes isimk ir matysis dangteliai, jei ne tai tokia minksta apsauga nuimk, laidaukai dar eina ten, pamatysi :}
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 19:43
reiks tada paciam pabandyt ilyst :) :P gal nera ten nieko sudetingo :) pats iveiksiu liga :) nieko nesulauzysiu manau
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 21:04
sveiki.pas mane ta pati beda,15 litru maziau ir gesta..vienas veikejas sake kad gali pats sirbliuko tas vamzdelis gali buti pakiles i virsu,ar gali buti taip?pas mane tik 318tds..
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 21:38
gali viskas but, nes ir slangute iskritus is savo vietos... ten viska tiksliai surinkt reikia, jai galva veikia ir rankos tiesios tai nesunkiai perprasit visa sistema kaip ir kas ten turi but. siurbliukas (desneje puseje) paduoda kura per slangute kuri iseina kaireje puseje(vairuotojo) o per slangute desneje grysta atgal i baka perteklius, bake vidui dar slangutes kurios paduoda kura is vienos puses bako i kita... ir t.t. nieko sunkaus ten nera.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 12:31
BMW E39 530i Individual 02'
BMW E39 525i TOPAZ BLUE 02' (Ex)
BMW E38 730d ORIENTBLAU 00' (Ex)
BMW E38 730d JET-BLACK 99' (Ex)
Pas mane irgi tokia pat problema atsirado, likus apie 15l dyzelio bake pradeda gaudyti ora, matos per tas slangutes. Filtras keistas pries 1-2k km. Isemiau siurbliuka esanti bake, tinklelis buvo zemem apsineses labai. Isvaliau, surinkau viska atgal, lygtais niekas nepasikeite :roll: Kai kuro daugiau, jokiu problemu nera. Tai cia siurbliukui jau galai atejo ar bake drenaze slangute plysus ar dar kas? :?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 12:36
E38 M57 99'
DiMoN rašė:
Siurbliukas nebedirba. Turejau tokia beda ir as.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 22:41
Elektrenai
ex-E-21 318 81
ex-E-28 520i 86
ex-E34 520i 88
ex-E34 520i 89
ex -E-39 530d 99 E-83 3,0d 2007
sveiki,susidures ir as su sia problema.Buvau issigandes,kai daviklis rode apie 15 ltr.o uzkurt nepavykdavo.Pamaciau ora kuro slangelese,galvojau daviklis,dapyliau kuro ir viskas susitvarke.Iseitis-nenuleidziu kuro lygio matuokles zemiau 15 ir neturiu daugiau problemu.
Atrode,kad BMW geriausias automobilis-pasirode,kad neatrode :-))))
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 22:47
kaunas
paulickas
jei kam reiketu, tai turiu as toki siurbliuka is bako parduot, su viskuo jis ten 'zboria', tik turbut ne pas visus jie vienodi, nes ziurejau pas draugo 530d 2000, kitoks bisky buvo, pas mane, matyt, geresniu metu yra. jei ka tai pm man.
taisykles kuriamos tam, kad butu ka lauzyti...
