Dabar yra 23 Bal 2026, 08:50
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 11:55
BMW 525 tds
1998
2.5 tds
dyzelis
sveiki,jus gal zinote kas gali buti masinai. karocia uzkuriu ji padirba kokias 3 min ir uzgesta, po to vel uzkuriu duodu gazo iki 2 tukst ir gesta. kas gali buti? nes ziurejo elektronika tai tipo viskas tvarkoje yra? ar gali buti siurblys? ar kas kitas yra cia del to kaltas? nes man taip nutiko vaziuojant ji eme ir uzgesio is nieku nieko... tikiuosi zinosit kas gali buti :)
Paskutinį kartą redagavo RS 070 19 Bal 2009, 13:11. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 12:28
Nottingham, UK
E60 530d
man ir buva taip panasiai,bet tk pas mane pastebejimai kad kai gesta benzo 15 ltr lieka,uzpilu gerai,na o tavo atveju tai nzn jei viskas gerai iki 2000 apsuku tai gal dacikas koks parejas
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 12:46
bet,kad va meistras ziureju su kompu tai tipo viskas gerai ir niekas ten nera sugede ir dabar net nazinau ka ir daryti :(
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 13:58
E39 525D
Gal pradziai pas normalius meistrus nuvaryk, kas cia per meistrai, jei tik kompa pasijunge nustate kad viskas gerai ..Akivaizdu, kad yra kazkoks gedimas ..TDSas ne kazin koks stebuklas, kad pakankamai normalus kad ir garaziniai neisprestu problemos ..
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 14:13
jis ten sake visus daviklius ziurejo ir viksapatikrino ir jokio gedimo neranda,tipo sako bus siurblysnuejas,bet jei jis butu nuejastai nesikurtu isvis?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 14:19
E39 525D
Matyt menkai patyres sitoj vietoj, jei taip sneka ..Suprask, cia irgi ne burtininkai sedi, kad galetu tau pasakyti, kas per gedimas konkreciai ...teks varyti pas rimtesni meistra ...
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 14:21
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
RS 070 rašė:
Kompas lieka kompu, bet ir jį reikia suprasti. Be "sausos" info dar ir pamastyt pačiam meistrui reikia. Jei stebėti, tai kas rodoma kompe, čia ir pirmokas gali paskaityti užrašus.
P.s. manau supratai mintį
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 14:33
BMW e61 530D 04, 160kw
man irgi buvo, uzvedus is karto gesta, duodi svelniai gazo, t.y. keli apsukas, tai gali islaikyt neuzgestancia, is sankryzos sunku buvo isvaziuoti. Nuvariau pas meistro, pajunge, sako [CENZŪRA], viskas kaip ir ok. Tada papurske su spec flakonu, kad patikrint ar nesiurbia oro, kai purskai, atrodo masina atsigauna. Sako greiciausiai isiurbimo kolektorius skiles. nuvarau i srota (draugelis dirba), sako cia bmw liga, kad po isiurbimo kolektorium nusimauna slanga ir siurbia ora. Sako tuoj pataisysim :) pakiso ranka ties viduriu kolektoriaus, uzmove slanga ir vsio, masina pataisyta. Dar sumokejau 5butelius alaus :D
Paskutinį kartą redagavo augysx 19 Bal 2009, 16:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 16:04
augysx rašė:
man irgi buvo, uzvedus is karto gesta, duodi svelniai gazo, t.y. keli apsukas, tai gali islaikyt neuzgestancia, is sankryzos sunku buvo isvaziuoti. Nuvariau pas meistro, pajunge, sako [CENZŪRA], viskas kaip ir ok. Tada papurske su spec lakonu, kad patikrint ar nesiurbia oro, kai purskai, atrodo masina atsigauna. Sako greiciausiai isiurbimo kolektorius skiles. nuvarau i srota (draugelis dirba), sako cia bmw liga, kad po isiurbimo kolektorium nusimauna slanga ir siurbia ora. Sako tuoj pataisysim :) pakiso ranka ties viduriu kolektoriaus, uzmove slanga ir vsio, masina pataisyta. Dar sumokejau 5butelius alaus :D
tai reiks ir man tada paziureti,gal ir pasmane tas pats bus :)nors taip tikiuosi,kad yra :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 16:33
ten ta slanga atrodo yra plastmasine tokia, ir nera jokio chamuto ir per laika nusimauna. Is virsaus sunku ka ir pamatyt, kisk ranka (tik ziurek, kad kas nenukastu :D, tai geriau leisk pirma kist draugei, kaip senovej, kad pirma ileisdavo moteri i uola, o tada tik vyras :D) ir turetum pagauti slanga, bet cia buvo E34 :), tai manau gal ir ant E39 tas pats bus
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 16:37
E66
Matomai nevisi matot kad pas zmogu TDS o ne benzas,ir ligos ir ju sprendimo budai yra skirtingi :!: Klausimas temos autoriui,ar bake pakankamai kuro t.y ar yra daugiau negu 20 ltr?Daznas atvejis pas juos tai kuro siurblio gedimas(kalba eina apie ta kuris bake stovi) jaigu isipyles daugiau kuro vaziuosi tada ieskokis naujo siurbliuko(bake).
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 16:53
jau ta varianta as tikrinau jis puikiai veikia ir pilnas bakas pas mane yra,ir as is pirmo taip galvojau,kad jis bus segedes :)
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 17:10
E66
O kuro filtras ar seniai keistas?Ieskok bedu su kuro padavimu,paemimu.
StandartinėParašytas: 19 Bal 2009, 17:35
ir sita keiciau,na su kuropadavimu tai viskas tavrkoja jau tai patikrinta.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2009, 17:15
na va jau sutvarke pagaliau man masinyte :) buvo gedimas toksai,tek kur yra prie siurblio kuro kazkoksai elektromagnetinis kuro skirstytuvas tai jis buvo sugedes :) ir uz darba ir ta detale sumokejau tik 100 LT ;)
