| [E39] Elektriniu sedyniu pajungimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=64741 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | TreaBa [ 16 Bal 2009, 00:28 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Elektriniu sedyniu pajungimas |
Pagaminimo metai:98 Variklis:523i Degalai:Benzinas Problema/klausimas:iskilo toks klausimas.noriu pirkti odini salona ir galvoju pirkti elektrines sedynes nes pas mane mechanika.ar labai daug darbo butu prasivesti laidus? ir nuo kur reiketu vesti? nuo akumuliatoriaus ar saugikliu? |
| Autorius: | Germany [ 16 Bal 2009, 01:35 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] elektriniu sedyniu pajungimas |
nu kaip čia pasakius, tinginiui ir is lovos atsikelti jau daug darbo, dar nepamirsk kad yra toks dalykas kaip sedyniu atmintis, bei sildymas, jei nieko nebuvo tai bus darbo |
| Autorius: | rmask [ 16 Bal 2009, 07:22 ] |
jo is elektrinio tai naudos nulis vis tiek viena syk nusireguliuoji ir pamirsti o va sildymas tai geris, pirmas mygtukas ziema siaip pajungimas nieko blatno, nusiperki originalia pravodke (nepamirsk papildomu uzmaitinimo laidu (ant mechaniniu nebuna palikta maitinima kur pajungt) arba junk per rele), imi lauk sedynes, kilimus, dedi i originalias vietas berods dar centrine konsole reik nuimt, kad mygtukus sildymui pastatyti nepamenu sau darant be patirties geras pusdienis |
| Autorius: | Andrelisklp [ 16 Bal 2009, 09:23 ] |
pvz, pas mane yra sildomos originaliai ir valdomos mechaniskai, taip iseina kad reikalu maziau. tai gal ir pravodke el. sedynem butu? |
| Autorius: | rmask [ 16 Bal 2009, 10:26 ] |
nemanau bet gali pasizet kiek i kedes fiske laidu ateina |
| Autorius: | Germany [ 16 Bal 2009, 15:54 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Elektriniu sedyniu pajungimas |
manau visi tau patartu nedet tu elektriniu sedyniu |
| Autorius: | paulikas [ 16 Bal 2009, 16:02 ] |
siaip tai pasiziurekit pirmiausiai po kilimu, po sedyne, ne taip jau ir retai buna pravotke el sedynem, tokia didele geltona fyske. gal pas 96 ar 97 metu masinas ir nebuna, bet jau pas faceliftinius, turbut, daugumoj buna. |
| Autorius: | Le2kas [ 16 Bal 2009, 16:56 ] |
2 valandu darbas (is mechaniniu i elektrines). uzmaitinimui tereikia poros storesniu laidu,po keleivio sedynes kilimu yra laisvu "slot'u" su saugikliais. Su pasildymu, jei senose nebuvo, darbo daugiau. |
| Autorius: | seze [ 16 Bal 2009, 17:03 ] |
rmask rašė: jo is elektrinio tai naudos nulis vis tiek viena syk nusireguliuoji ir pamirsti Na yra yra naudos jei su atmintim sedynes tada ir draugei galima duot pavairuot, labai gud |
| Autorius: | dainiokasss [ 01 Bir 2016, 13:10 ] |
Gal kas esate pasijunge elektrines? Nezinau kur tiesa, bet keletame forumu radau, kad pajungus iskart veike ir nieko nereikejo daryti.. |
| Autorius: | saras77 [ 24 Rgp 2016, 09:12 ] |
Is sitos temos nesupratau jeigu pas mane yra sildymas is gamyklos, ar man reikia norint is mechaninio i elektrini pasikeisti daryti papildomai ar ne? Pas mane faceliftas, yra geltona fyske po sedyne. Veiks elektra ar reikia atvesti pliusa joms? Jei reikia, gal kas aprasys is kur ji atvesti protingiausia butu, kad viskas veiktu kaip priklauso ir nesudeginciau masinos |
| Autorius: | Sarpik [ 28 Rgp 2016, 18:34 ] |
saras77 rašė: Is sitos temos nesupratau jeigu pas mane yra sildymas is gamyklos, ar man reikia norint is mechaninio i elektrini pasikeisti daryti papildomai ar ne? Pas mane faceliftas, yra geltona fyske po sedyne. Veiks elektra ar reikia atvesti pliusa joms? Jei reikia, gal kas aprasys is kur ji atvesti protingiausia butu, kad viskas veiktu kaip priklauso ir nesudeginciau masinos Tau tikrai reikės atvesti pliusą iki sėdynių. Geriausiai būtų pajungti nuo 20 saugiklio kuris yra bardačioke, taip kaip turėtų būti originaliai. Jeigu jau pas tave yra originaliai šildymas tai tikriausiai minusas jau yra, bet jeigu kas tai nesunku jį pajungti po kilimu, nes ten yra vieta padaryta. |
| Autorius: | Skeletaz [ 11 Rgs 2016, 22:15 ] |
Sarpik, nesamone. Uz sedynes E39 atsako 10 ir 13 saugikliai. Jei jungt tvarkingai reikes reles, saugikliu, laidu. |
| Autorius: | Sarpik [ 12 Rgs 2016, 23:40 ] |
Taip, mano klaida. Už sėdynių valdyma atsako 10 ir 13 saugikliai. Bet man įdomu kur turėtų būti relės, nes aš jų wds nematau. |
| Autorius: | Skeletaz [ 18 Rgs 2016, 21:38 ] |
Rele, kuri atsako uz sedyniu maitinima / miega
