Dabar yra 21 Bal 2026, 11:49
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 12:07
dbs
E39 2.5 tds :D
Pagaminimo metai:98
Variklis:2.5 tds
Degalai:d
Problema/klausimas: Atsirado tokia problema, pradejo dingti vairo stiprintuvo skystis paziejau pro kur gali leisti ji, tokia visa dregna slanga, tai galvoju kad tik pro ja, taciau palindes po masina pastebejau kad per kazkokias dvi gumas taippat po truputi leidzia tos gumos is abieju pusiu kaip suprantu vairo stiprintuvo koloneles, esme tame kada db nzn ka daryti.. Ar imanoma paciam tai sutvarkyti, ka reikia daryti palindus po masina tas gumas nuemus?? ar yra kokie salnikai ar kazkas panasaus ka ten reiktu pakeisti? dekui uz visus patarimus ir pagalba :)
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
Paskutinį kartą redagavo bartex 07 Bal 2009, 12:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 16:57
nu tada tau reikia issiimti kolonele ir ziuret, greiciausiai salnikai pasibaige. ju manoma gauti bet pakeitimas tikrai nebus lengvas, bent jau to kur yra viduje kitas verzlej tai dar kaip nors
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 21:25
dbs
E39 2.5 tds :D
placiau butu galima?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 21:34
E39 520D 2001
Bartex, man atrodo gal pats ten nelisk. Kolonelei jau ragai pareina, jei tepalai susirinko tuose galuose po gofrotuom gumom. Jei tik salnikus uzteks pakeist -tai dar gerai. Bet normalioj kontoroj jei darysi-manau ras ir dar ko nors negero. Nuvaryk kokiem specams pasiziuret.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 21:44
dbs
E39 2.5 tds :D
kazkaip paciam nagai niezti susitwarkyti, bet baidausi dar :D o ten sistemma labai sudetinga?? ta prasme salinkai tie gal kur prie paciu sonu? pats vairo stiprintuvas veikia ok, bet va tokia tik beda kad bega...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 21:54
E39 520D 2001
Velnias zino ar jos pilnai nenuemes prieisi ten iki tu salniku. Gal ir prieisi kaip. Traukes atsuksi gal ir matysis ka ten kur teka. Paskui tik suvedima reiks pasiziuret. Tik jei ruosiesi su ta masina ilgiau vazinetis- sakau nuvaryk meistrams tegu paciupineja visa kolonele. Pasiziures ar velenas neisdiles, dar ka nors. O vaire laisvumo nera?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 23:07
dbs
E39 2.5 tds :D
na nera :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2009, 23:17
E39 520D 2001
nu megink pats tada tvarkytis. Nuimsi traukes, tas gumines apsaugas ir matysi. As rudeni tvarkiausi ta kolonele, bet pas mane laisvumas buvo (velenas isdiles). Kaineles truputi kosmines. Pradzioj snekejo viena, kai isarde- visai ka kita. Teko kazkokia restauruota nusipirkt, nes nesinorejo be masinos likt neaisku kiek laiko. Zodziu ten irgi- kuo toliau i miska-tuo daugiau medziu. Sekmes tvarkantis. Parasyk kaip seksis.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 14:35
dbs
E39 2.5 tds :D
p.s. kiek sake remontas ir kiek palikai ?? tik idomu, vistiek pats twarkysiu...
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 20:44
nu dabar pasakysiu prasta naujiena tau :) vairo koloneles restauravimas iseis +- 1200lt (uz audi draugelis paliko net 1600) ir duoda garantija, autodaliu parduotuvese yra remontiniai komplektai, ten kiek suprantu salnikai tik, ju kaina 200-300lt, bet pats as ten tikrai nelysciau, nes man atrodo zmones ne be reikalo ima 1200, kad nebutu kai pats susitaisysi, finale gausis skupus moka 2 kartus.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 21:49
E39 520D 2001
remonto kaina dainavo ivairiai. Veiksmas vyko vilniuj. svyravo nuo 1500 iki 2000. Tipo, kai isardysim-bus matyt. Kai isarde- ten jau viskam zhopa buvo. Parode velena-akivaizdziai issideveje viskas. Kazkokio vandens buvo matyt, nes net rudziu viduj buvo. Zodziu kai reikejo keist velena- veleno tipo savaite laiko reiks laukt ir pan. Zodziu baigesi tuo, kad lb greitai suorganizavo atrestauruota kolonke ir istate. Visumoj gavosi 2300. Zodziu malonumas neblogas.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 13:05
Vilnius village
sold
o cia jau tau reikejo paziuret naujos koloneles, ieskotis su nuolaida kas gera gautu, manau panasiai butu iseje :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 13:29
E39 520D 2001
Tai jau kaip buvo - taip ir buvo :). Po mustyniu kumsciais nemojuojama :).
StandartinėParašytas: 09 Bal 2009, 15:22
dbs
E39 2.5 tds :D
na ir pinigai nemenki :D bet manau pats pasikeisiu salinkus, tuos prie pat krastu, sunku juos istraukti ? ir yra ju pirkti atskirai?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 22:35
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
surasti, tai tikrai surasi, issiardyk ir pamatysi, kas ten per salnykai. Bet klausimas ar tau nebarska vairas letai vaziuojant per duobes ar nera laisvumo?
