| [E39] 525tds Vaziuojant purtosi variklis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=63901 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | rsLT [ 04 Bal 2009, 09:39 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 525tds Vaziuojant purtosi variklis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 98 Variklis: 2.5tds Problema/klausimas: Vaziuojant laisvu begiu purtosi varyklis, ne visada, bet dazniausiai. Vaziuojant begiu arba stovint vietoi nesipurto. Gal kam yra buve panasiai? Koks cia gedimas galetu buti? |
| Autorius: | skarbalius [ 04 Bal 2009, 11:21 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] riedant purtosi varyklis |
viewtopic.php?f=36&t=55243 |
| Autorius: | skarbalius [ 04 Bal 2009, 11:22 ] |
dazna beda, kalta auksto slegio kuro siurblio elektrine dalis, kai kam padeda jos stumdimas ar degimo kampo nustatymas. o an kompo jungei? |
| Autorius: | tenets [ 04 Bal 2009, 11:33 ] |
Prie to paties,pas mane 523 modelis,bet man purtosi stovint vietoj,truputi gazo paspaudus,iki koki 850 rpm,nu max iki 1000 rpm viskas praeina,toks jausmas,kad zemos apsukos |
| Autorius: | rsLT [ 04 Bal 2009, 11:56 ] |
skarbalius rašė: dazna beda, kalta auksto slegio kuro siurblio elektrine dalis, kai kam padeda jos stumdimas ar degimo kampo nustatymas. o an kompo jungei? Prie kompo buvo pajungeklaidu nerode. Reikes meginti siurbli ziuret. dekui uz atsakyma |
| Autorius: | skarbalius [ 06 Bal 2009, 19:46 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Vaziuojant purtosi variklis |
jei susitvarkysi parasyk kas buvo ir kiek kainavo |
| Autorius: | timukass [ 28 Gru 2009, 20:36 ] |
tenets rašė: Prie to paties,pas mane 523 modelis,bet man purtosi stovint vietoj,truputi gazo paspaudus,iki koki 850 rpm,nu max iki 1000 rpm viskas praeina,toks jausmas,kad zemos apsukos Radai problema?
| Autorius: | timukass [ 28 Gru 2009, 20:38 ] |
rsLT rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Kokia problema pas tave buvo gal issiaiskinai jau?
| Autorius: | tenets [ 28 Gru 2009, 21:53 ] |
timukass rašė: Radai problema? Nea |
| Autorius: | PrInCo [ 29 Gru 2009, 22:21 ] |
ta pati problema pas mane,remontas 450lt kaune dizridoi.elektrine siurblio dalis |
| Autorius: | lledis [ 30 Gru 2009, 20:14 ] |
PrInCo rašė: ta pati problema pas mane,remontas 450lt kaune dizridoi.elektrine siurblio dalis nevaziuok tu i ta dizrida sarlatanai paskutiniai tik pinigus nori ismelst daugiau jie nieko nesugeba vaziuok i domeikava pas sauliu ten bachuras tik bmw tvarko dyzelius kaune geriausias ten bent gali ziuret ka daro salia stovedamas ir neburia nesamoniu |
| Autorius: | timukass [ 31 Gru 2009, 19:01 ] |
lledis rašė: nevaziuok tu i ta dizrida sarlatanai paskutiniai tik pinigus nori ismelst daugiau jie nieko nesugeba vaziuok i domeikava pas sauliu ten bachuras tik bmw tvarko dyzelius kaune geriausias ten bent gali ziuret ka daro salia stovedamas ir neburia nesamoniu Klaipedoj tokio zmogaus reiketu,gal zinot kas nors |
| Autorius: | mindas [ 24 Kov 2010, 14:37 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] 525tds Vaziuojant purtosi variklis |
sveiki,man panasi beda atsitiko,kartasj purtosi sovint vietoj,arba buna kad kaj ijungiu trecia begi vaziuojant pasitampo kas galetu but? 525td.95m |
| Autorius: | Eimas [ 24 Kov 2010, 14:57 ] |
lledis rašė: nevaziuok tu i ta dizrida sarlatanai paskutiniai tik pinigus nori ismelst daugiau jie nieko nesugeba vaziuok i domeikava pas sauliu ten bachuras tik bmw tvarko dyzelius kaune geriausias ten bent gali ziuret ka daro salia stovedamas ir neburia nesamoniu Gal kas galit is Sauliaus kokius nors kontaktus parasyt? Galit ir i PM. |
| Autorius: | Eimas28 [ 24 Kov 2010, 18:55 ] |
Sveiki,man ir buvo tokia problema,tik dar ir ant laisvu purtydavosi stovint,jausmas tikrai nekoks......uzteko padaryti diagnostika,ir sureguliuoti degima(pastumde ta el.siurblio daly) variklis ant akiu nutilo(nezinia ar ilgam |
