Dabar yra 22 Bal 2026, 06:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 37 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 09:39
Pagaminimo metai: 98
Variklis: 2.5tds
Problema/klausimas: Vaziuojant laisvu begiu purtosi varyklis, ne visada, bet dazniausiai. Vaziuojant begiu arba stovint vietoi nesipurto. Gal kam yra buve panasiai? Koks cia gedimas galetu buti?
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 11:21
E39 530d '01
viewtopic.php?f=36&t=55243
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 11:22
E39 530d '01
dazna beda, kalta auksto slegio kuro siurblio elektrine dalis, kai kam padeda jos stumdimas ar degimo kampo nustatymas. o an kompo jungei? :?:
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 11:33
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Prie to paties,pas mane 523 modelis,bet man purtosi stovint vietoj,truputi gazo paspaudus,iki koki 850 rpm,nu max iki 1000 rpm viskas praeina,toks jausmas,kad zemos apsukos :D ar kas cia?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 11:56
skarbalius rašė:
Prie kompo buvo pajungeklaidu nerode. Reikes meginti siurbli ziuret.
dekui uz atsakyma
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 19:46
E39 530d '01
jei susitvarkysi parasyk kas buvo ir kiek kainavo :roll:
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 20:36
tenets rašė:
Radai problema?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 20:38
rsLT rašė:
Variklis: 2.5tds
Kokia problema pas tave buvo gal issiaiskinai jau?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2009, 21:53
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
timukass rašė:
Radai problema?
Nea :D neieskau :wink:
StandartinėParašytas: 29 Gru 2009, 22:21
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
ta pati problema pas mane,remontas 450lt kaune dizridoi.elektrine siurblio dalis
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009, 20:14
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
PrInCo rašė:
nevaziuok tu i ta dizrida sarlatanai paskutiniai tik pinigus nori ismelst daugiau jie nieko nesugeba vaziuok i domeikava pas sauliu ten bachuras tik bmw tvarko dyzelius kaune geriausias ten bent gali ziuret ka daro salia stovedamas ir neburia nesamoniu
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009, 19:01
lledis rašė:
Klaipedoj tokio zmogaus reiketu,gal zinot kas nors [-o< :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 14:37
bmw 525
sveiki,man panasi beda atsitiko,kartasj purtosi sovint vietoj,arba buna kad kaj ijungiu trecia begi vaziuojant pasitampo
kas galetu but?
525td.95m
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 14:57
E39 525 TDS
lledis rašė:
Gal kas galit is Sauliaus kokius nors kontaktus parasyt? Galit ir i PM.
Geriau senas BMW nei naujas Fiat
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010, 18:55
Alytus
E91 320d (135kw)
Ex E46 320d (M47)
Ex E39 525tds (M51D25TU OL)
Ex E36 320 Coupe
Sveiki,man ir buvo tokia problema,tik dar ir ant laisvu purtydavosi stovint,jausmas tikrai nekoks......uzteko padaryti diagnostika,ir sureguliuoti degima(pastumde ta el.siurblio daly) variklis ant akiu nutilo(nezinia ar ilgam :? ) Viska dariau Vilniuj,pas Aleksandra (150lt)
