Dabar yra 21 Bal 2026, 19:18
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 19:26
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E39 528i, steptronic
Ex: E36 320i, auto
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 2,5
Degalai: bendzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, pradejo klibeti (atsirado garsas vaziuojant greiciau) uzpakalinio tilto granata. Ziurejau realoem saite taip pat skambinau i Krasta, pasirodo granata nekeiciama tik su visu pusasiu :( O jo kaina naujo... #-o
Klausimas- artikrai nera atskirai granatu, negi jos nekeiciamos? Jei ne- ka patartumete gal jas restauruoja ar panasiai? Is sroto irgi nesinori pirkt nezinia kokia ir kiek po to laikys.
Dekui, kad nepatingejote patart. =D>
Liaudies ismintis sako: Golfu gimes BMW neskraidysi...
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 19:56
Nusipirk dėvėtą pusašį už 50 lt ir nusiramink.Nedažnai jie nusibaigia.Čia ne tą detalė,kurią reik pirkt naują.gyvenk ekonomiškai. :wink:
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 20:04
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
ačiū Rolka,
Mielai taip padaryciau, bet as tolokai nuo Lietuvos o cia nera srotu, jei ir yra, tai kainos kai kurios nesveikos.
Gal ta granata kaip nors remontuojama ar tepama?
ačiū.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009, 22:28
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
labai keista, kad tau granatau jau atitarnavo, labai retas atvejis pas BMW, naujo pusasio tikrai neverta pirkti, ieskok donoro.
remontus pamirsk :)
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 14:35
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
Liniau, man irgi keista. Manau kad gal but granata pazeide kai guoli keite... Nes pusasi tai gana sunkiai vos ne su kuvalda ikale... nenorejo lysti...
Bandysiu pas save shrote pasiziureti, gal net pacios dalys cia bus geresnio stovio nes masinas cia ne tokias davarytas atiduoda i srota kaip Lt.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 14:40
Elfaso rašė:
LBandysiu pas save shrote pasiziureti, gal net pacios dalys cia bus geresnio stovio nes masinas cia ne tokias davarytas atiduoda i srota kaip Lt.
Cia kurioj saly taip? Itariu kokioj Vokietijoj ar panasiai nekeliauja i srota, o i Rytu Europa viskas ar bent jau didzioji dauguma isvezama...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 15:06
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
Cia Airijoj. Cia norint masina priduoti i shrota dar pats damoki o ne tau kazkiek sumoka :D
Be to kainos nesveikos- kai kada uz einama dali praso kapeikas o uz she... lupa pinigus nerealius.
O svarbiausia jog nera geru shrotu, tokiu, kokius mes Lt iprate matyti.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 16:37
Nezinau ar pas mane ta pati problema, gal... Vaziuojant gale, is dessines puses girdisi garsas - bildejimas (ne traskesis), lyg ratlankis kazka pastoviai liestu. Garsas buna tik ijungus begi, ant laisvu dingsta.
Paskutinį kartą redagavo Andrej300 03 Bal 2009, 17:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2009, 16:41
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
Andrej300 rašė:
Nezinau ar pas mane ta pati problema, gal... Vaziuojant gale, is kaires puses girdisi garsas (bildejimas), lyg ratlankis kazka pastoviai liestu. Garsas buna tik ijungus begi, ant laisvu dingsta.
Pas mane panasiai. Pasirodo ne taip jau ir retai granatos bmw pareina, bet ner ko noret is masinos su tiek km ir metu...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 14:09
Buvau snd. servise, rankinio kaladeles atsilaisvino ir del to tas barskejimas buvo. Sutvarke.
StandartinėParašytas: 04 Bal 2009, 15:11
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
Elfaso rašė:
uztenka toj airijoj srotu ir tokiai auto kaip tavo neturetu, but problema surast granata,''yelow pages'', arba paguglink ir ismes visus srotus ir beliks tik apskambint :) .
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 21:30
Dublin
E39 523i, auto
Ex: E36 320i, auto
ačiū atsakiusiems.
Buvau srote prie Dublino. Radau pusasi, kiek mokejau- apziurejau lyg tais nesuvarytas. 70eur kaina. Dar ivore nauja prie to pacio pasikeiciau nes bildantis ratas pasirodo "vaiksciojo"gal ir tai prisidejo prie bildejimo. Siandien pasikeiciau- pavazinesiu pasakysiu ar padejo :) Prie to pacio pasitikrinau kompresija cilindruose nes ko tai maza man traukos, tai visu cilindru 10-11 buvo, sake normaliai. Taip pat automatinei dezei ciut tepaliuko dasipyliau, nes patikrinus- nebego o ipilant sutilpo papildomu gal tik 100-150 ml.
Bet va del automat dezes tepalo kiek nustebau- pas mane pilasi Dexron II o perskambinus per dvejus meistrus jie abu tvirtino kad tai paprasta alyva ATF, kazkas tokio. Be to kiek zinau tikroji alyva kainuoja, o si 3-5eur uz litra tik, dezej ji kazkokia sviesiai melsva o kuria papilde- rausva. Tikiuosi nepakenks dezei jei ir ne ta reikejo pilt...
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 22:58
E46 330i 01m.
lipdukas kazkios spalvos ant dezes turi but, pagal tai ir tepalas. arba i bmw atstovybe ir nusiperki ta ka reikia.
StandartinėParašytas: 10 Bal 2009, 23:04
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
na del tepalo, tai ji yra dvieju rusiu, yra su raudona ir zalia nakleike. Tie tepalai skiresi, nereikia klausyti, ka kas sako.
Jeigu zalia nakleike, tada ATF ESSO
Jeigu raudona, tada DEXRON.
Sumaisius gali buti rimtu problemu, nes viena deze gaminta ZF, o kita GM.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 00:03
ne gali buti o bus :) siulyciau keisti pagal lipduka, o ne meistru nuomone
