Dabar yra 22 Bal 2026, 18:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 226 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 22:07
Pagaminimo metai: 2002
Variklis: 3.0d
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Turiu 16:9 monitoriu su TV/NAVI (MKIII) funkcijomis. Problema tame, kad nerodo TV nei stovint, nei vaziuojant (paspaudus ant TV isijungia cypimas ir juodas ekranas). Teisa, kazkada netycia buvo suveikusi TV funkcija ir matesi kazkoks kanalas, taciau isjungus varikli ir sekanti karta vel ijungus vel viskas dingo. Dar viena beda ta, kad kartais vaziuojant ekranas pasidaro juodas ir nereaguoja i jokius mygtukus ARBA daznai persikraudineja (radija junginejasi ir groja gerai).
Dar vienas keistas dalykas, kad neveikia "Code" funkcija. Suvedus koda ir isemus rakteli, sekanti karta nepraso kodo. Jeigu kas esate susidure su panasiomis bedomis, busiu dekingas jei pakomentuosit ir pasidalinsit savo patirtimi.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:16
Ukm
E39 530D
diagnostika daryk,bet manau gali su laidais problema buti arba kodavime beda,reik ziuret.O navigacija veikia?
pabandyk gal akuma atjungt ir per fishkes pereik.o tv vaziuojant ir neturi rodyt,jeigu neaktyvuota.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:26
kad persikrauna arba uzstringa ir rodo juoda ekrana, o kartais viska rodo bet nieko valdyt negali tai zinomas dalykas, bent jau pasmane su mk2 daznai taip buna kaip idedi navigacijos cd, kol jis sveikas nesubraizytas tol atrodo viskas norma, bet kaip truputi susibraizo tai strigineja ir paluzta ir t.t tai dabar isemu diska ir jokiu problemu, kaip vaziuoju kurnors toliau idedu, bet tau pagal nupasakojima turetu but rimtesne beda, tv gal nerodo nes tv bloko isvis nera arba sugedo, paziurek jeigu neziurejai ar ieina i komplektacija tas tv su mk3, gal idetas ir belekaip pajungtas todel ir neveikia visos funkcijos, beto ar galima i tv meniu ieit ? ta prasme riskuma reguliuoti ir t.t ? gal tereikia paldk6 nusistatyt
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:39
TV blokas tikrai yra ir atrodo viskas normaliai sujungta (melyna fyske i melyna lizda, o balta i balta lizda).
I TV meniu galima ieiti ir matosi tik juodas ekranas (dar juosteles virsuje ir apacioje), taciau jokiu veiksmu neleidzia atlikti. Paspaudus "Meniu" vel griztama i pradini meniu...
Prisegu vaizda su blokais.
Failo aprašymas: TV/NAVI blokai
tv_navi_blokai.jpg [ 96.51 KiB | Peržiūrėta 24673 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:41
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bandyk diagnostika pasidaryti, pratestuoti.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:44
fotkes virsuje matosi tokia aliuminine dezute (vos islindusi), ten irgi kazkoks tai blokas. Gal zinote kas per velnias ten ? kiek ziurejau realoem.com tai neradau nieko apie ji....
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 23:47
tada idomiai, as manyciau kad vaizdo blokui kazkas negerai, nes jei viskas veikia iskyrus tv, tai monitorius kaip ir neprieko butu, tik va tas code funkcija dar neaisku,
beje pasptebejau cendzeris kaip mano, sendien uz 100lt nusipirkau toki is 02m raso made in hungary (ar kazkas panasaus) 2003m, tai čia skaitos geras ar lievas ? ant senojo tai rase made in china :)
virsui jei neklystu telefonui priklauso
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 07:40
na ziuriu, kad be diagnostikos nieko nebus... tai gal galite patarti kur daryti kaune diagnostika ?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 12:22
E38 740d ex
E60 530d ex
e60 530d Lci ex
e65 745d individual
man panasiai buvo tik su navi kai ijungdavau, tai perasiau softa ir viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 12:28
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
satnam rašė:
jei nori, tai galiu pajungti, paziureti, ka ten rodys, jei ka tai i pm.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 12:34
kad code funkcija nereguoja tai kazkas nito, o del tv tai manau arba tv bloaks arba softas (bet kazin kaip tas softas susiknis) :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 12:46
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
reikia skanuoti kiekviena bloka po viena ir ziureti, kas ten juose darosi, spelioti cia galima daug :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 12:48
o del mano changerio niekas nenori pakomentuot ? ta prasme made in hungary gerai ar panasiai kaip made in china ? deze tokia kaip nuotraukoi :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 12:50
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
apie Vengriskus elektronikos sugebejimus nieko negirdejes, bet manau turetu buti geriau negu Chine :) Jeigu veikia, tai kokios problemos :)
StandartinėParašytas: 31 Kov 2009, 13:04
tai kad tik vakar nusipirkau, tai idomu ar ilgai veiks :) nu bet pagal skaiciu 2003 ir firma tai tikiuosi veiks ilgai :) beto kaip uz 100lt..
