Dabar yra 21 Kov 2026, 08:23
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 11:45
E39 2002m. 530d.
Pagaminimo metai:2002
Variklis:3.0 Degalai:D
Problema/klausimas:Radau pigiai nusipirkti fotochrominius veidrodelius(stikliukus),pas mane jie ne fotochrominia... :cry: Ar nebus problemu su pajungimu,ta prasme ar netruks laidu fotochromo pajungimui? Jeigu truks,gal kas zinot is kur pajungti galima? Dekui uz ats.
Paskutinį kartą redagavo Magnatas9 01 Bal 2009, 09:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 12:19
Ex E34 525TDS 1996m
Ex E39 530d 2000m
Ex Audi A6 (C6) 2006m
Now E53 3.0d 2003m
Jeigu nera fotochrominiai dabar, tai kazin ar tiks i senuju vieta, nes kiek zinau jie yra didesni siek tiek nei paprasti.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 13:41
E39 525tds M51 98'
oggiss
Pamastant, pagal įdėja nėr ten sunku, jei žiūrint pagal centrini veidrodėlį, tai ten tik reikalingas vienas + papildomas nuo degimo, minusas savaime yra. Nes kai sudirba fotoelementas jis užtamsina, todėl ir reikalingas tas papildomas pliusas.
Nžn, taip galvoju, nebent klystu.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 29 Kov 2009, 21:48
E36 320i
turiu as ta centrini veidrodi elektrochomini,ten trys laidai,du aiskus,pliusas ir minusas,o kam trecias?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2009, 11:30
E39 525tds M51 98'
oggiss
3 nuo atbulinio, kad neužtamsėtu, kai atgal lėksi
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 09:27
E39 2002m. 530d.
Nusipirkau jau as tuos veidrodzius,viskas idieliai tinka,dydis prijungimai ir pan. Issiardzius paaiskejo,kad visdelto fotochromui yra fiskute pajungti =D> Nezinau,gal kada gyvenime ir buvo sudetas fotochromas,bet dabar buvo sudeti paprasti :( Viskas puikiai veikia,temseja ir pan :) Gal nenuvogs :roll:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 11:35
E39 525tds M51 98'
oggiss
tai taip suprantu, kad fiškutė tokia pati, kaip ir tu paprastų veidrodelių pajungimui, ir tinka visi tvirtinimai.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 13:04
Pižo 307SW
nuo pradziu neskaiciau, bet manau kad akute turetu buti :roll: ta prasme jei galinio vaizdo veidrodelis (salone) netamseje tai ir soniniai netamses? Juk taip ania?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2009, 13:45
stasietis rašė:
Taip, valdo salone esantis veidrodis.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 18:05
E60 530 05,E39 520 97
pas mane fiške 4laidu opaprastam veidrod.reikalingi tik du laidai gal žinote kur surasti el.shema,kadangi ei sumaišisi laidus salono veidrodis fotochrominis gali patamseti amžiams
StandartinėParašytas: 16 Lap 2011, 18:07
jau buvo atsakyta. antra nuoroda.
viewtopic.php?f=42&t=104648
StandartinėParašytas: 25 Lap 2015, 17:15
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Jeigu nebuvo gamykliškai įdėtas galinis tamsėjantis veidrodėlis, ar tokį pajungiant reikia papildomai ką nors perdarinėt ?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2015, 23:43
F10 535i N55 '10
Ex E39 520i M52TU 98'
Ex E36 316 M43 94'
Nieko nereikia perdarinet. Trys laidus reikia pajungti papildomai ir viskas.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2015, 11:47
E39 525dA'02
Ex E39 530dA'01
Ex E46 330d'01
Tai " fyškės " jau bus paruoštos? ar reikias + papildomai atvesti?
Skeletaz rašė:
StandartinėParašytas: 03 Gru 2015, 20:34
F10 535i N55 '10
Ex E36 316 M43 94'
Nebus. Reikes pravest 3 laidus [+, - ir signalini]. Vest reikia iki "bardacioko". Realiai + ir - galima paimti is apsvietimo lempuciu.
