Dabar yra 16 Kov 2026, 18:50
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 20:12
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
Ex: E39 M62TU44 99.01 silver (6 gear manual) ;
NOW: E46 M43B19 98.04
paxmielas111
Pagaminimo metai:1999
Variklis:4,4
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki, taigi problema tokia istate man slapuka, prasidejo visos bedos, aisku cia gal sutapimas o gal ir ne vienu zodziu reikalas tame, kad vaziuojant perdegyneja Kuro siurblio saugiklis, siandien 2km nuvaziavau pakeiciau 4 saugiklius ir vos vos isipirkavau :( Siurbli buvo iseme sake veikia kuo puikiausiai nera jam priekaistu, kame dar gali but bedos? ryt vaziuosiu slapuka visiskai atjungsim, bet jei ne jis tai kur dar ieskot bedu? foruma skaitynejau rase kad siurbliui kaput, bet kad siurblio restauruot nieks man nesiule, nes sake labai geras tas siurblys :|
Patarkit kur dar galima ieskot bedu ryt bus labiau aisku kai atjungsiu slapuka ir bus matyt ar del viso sito buvo kaltas jis.
Jei ne ieskosiu kitur bedu nesinori kist pinigu belekur :?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 00:00
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Na va iseme slapuka, viestiek tas pats... ryt desiu nauja siurbli jei vel bus tas pats nezinau kas belieka daryt, gal turit geru elektriku Vilniuj? :?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 10:11
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Na va visgi mano bedos issisprende, teko keist siurbli 150lt ir vaziuoju toliau be rupesciu :) galima trint tema
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 10:18
Pižo 307SW
Paxmielas rašė:
O tu sakei kad siurblys geras.... :roll: Tai kaip cia taip?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2009, 10:54
EX: E36 318 94.03
Ex: E34 524TD 91.01
paxmielas111
Na autoservise taip sake, bet neklausiau nuvaziau pas alga ir nusipirkau kita idomumo delei pabandymui... pasirodo mano tam siurbliui kaput, reiks nuvezt ji restauruot, gal ten tos vijos perdegusios ar koks velnias :?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2009, 02:33
seip su ampermetru galima patikrinti ant masinos ar jis geras arne , matuoji slegi ir jis rodo apie 2-3 atmosferas ir uzsidejus appermetra rodo kad siurblis vartoja iki triju amperu jis geras , o jai jau padiles jis prades vartoti vis daugiau sroves is to jau galima spresti ar siurblis geras ar ne 8) 8) čia bent jau taip girdejau
