Dabar yra 16 Kov 2026, 02:17
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:17
Pagaminimo metai: 1996
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Nezinau ar si beda is tu paciu, kur daug kartu cia paminetos ir moku naudotis paieska, bet... Virs mago yra dvi peciuko centrines groteles, tai is tos kuri vairuotojo pusej, pucia karstesni ora nei is gretimos keleivio. Nesenai buvo pakeistas termostatas, tai gal del oro sistemoje taip pasidare?
temperaturas vienodas abiem pusem nustates.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal stringa el.voztuvas, jis randasi po kapotu.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:25
o paciam imanoma ji patikrint? net nezinau kaip jis atrodo
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:29
neteko girdeti kad kasnors ji pats pasitikrintu, bet gal ir imanoma kaipnors, jei viena pucia silta kita salta tada tas ir bus kaltas http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-64_0691/
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:31
ačiū uz info, aiskinsiuos.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:34
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pasiziurek cia, nors cia v8, bet pas tave toks pat turetu buti, is foto matysi kame reikalas gali buti :)
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 0&t=493388
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:43
Čia panašu į dvigubus el. vožtuvus, biški apie juos viewtopic.php?f=29&t=52713
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 22:48
Thank's :shock:
Gal zinot kas uzsiima tu voztuvu remontu? (isskirus KRASTA :mrgreen: )
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 10:44
daug laiko uztruktu, tai daug ir moket reiketu. atsilus orams pats pasidarytum nesunkiai :)
as taip pat laukiu siltu oru, bus ardomas tas daigtas :D
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 10:56
Na man tokie darbai nelebai iseina, sugebu ka nors nuraut :?. Dar paskaiciau viewtopic.php?f=29&t=52713.
