Dabar yra 16 Kov 2026, 13:35
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 10:42
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Pagaminimo metai: 2001
Variklis: 3.0d M57
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Vakar vakare ateinu, prie masinos, ziuriu dega desinysis gabaritas. Pirma mintis, kad palikau ijungt posuki. Sedu i masina, posukiu svirtele neutralioj padeti :!: Jungiu degima: pradeda mirkset desinys posukis, kai rankenele neutalioj padeti. Perjungiu ant kairio posukio-kairys mirksi, neutrali - mirksi desinys, perjungiu i desiny - mirksi vel kairys :!: :!: :!:
Atjungiu 16 ir 41 saugiklius bardacioke (sviesu modulis), tai tik uzgeso gabaritai prie uzgesintos masinos, ijungus degima vel tas pats. Siandien bandziau atjungt akuma, jokio skirtumo, neutralioj mirksi posukis desinys.
Kas galejo nutikt? Sviesu modulis? Posukiu perjungimo rankenele? Ar dar koks BMW navarotas?
Rytoj bandysiu pasijungt CS6.5 patikrint klaidas, gal dar ka rasiu.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 12:16
TT E39 525 98'
Atjungus akuma mirksi :?: :)
Greiciau bus pats sviesu modulis negu rankenele, nes lempom maitinimas ateina ne is posukiu rankeneles bet is sviesu modulio.
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 12:35
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Taip ir galvojau, kad tiesiogiai supras :)
Po akumo atjungimo vistiek mirksejimas isliko.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 12:34
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Siandien patikrinau LCM moduli su CS6.5, jokiu klaidu nedave, viskas ok.
Pastebejau, kad yra galinio gabarito mirksejimas kartu kai mirksi ir posukis, ka tai galetu reikst?
Tikrinau saugiklius, lempute posukio gale, viksas ok. Prieki ir sone esancios lemputes mirkset mirksi. Visos lempos ok. Kur dar ieskot galu?
Prasymas kolegom, gal kas galetu paskolint (gal ir parduot) LCM (sviesu moduli) tokio tipo: Nr. 6 908 466, Hardw. Nr. 2, Softw. Nr.42. Masina mano 2001 E39 Noriu isitikint, kad maniskiam yra chana arba ok.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 13:22
Pižo 307SW
Jei blokas geras ar negali buti gale su fiske kasnors negerai??? bandei atjunges tikrinti :roll:
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 14:04
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Ne nebandziau.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 17:08
BMW e61 530D 04, 160kw
tau kazkur trumpina, jei turi mirkset tik posukis, bet pasigauna ir gabarita.
Kadangi dar neseniai turiu E39, tai nespejau issinagrineti :), o siaip ant E34 buvo laidai, kurie pareina i bagazine per bagazines dangcio stumokli (nemoku pasakyti kitaip) ir ten laidai paluzdavo, tai gal yra paluzes koks ir gauna minusa arba susiliete du ar daugiau laideliu. Ant kregzdes buvo ten visi laidai susiliete :) issilyde.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2009, 22:25
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Vis del to manau, kad tai LCM beda. SIandien po visu patikrinumu stovejo kieme, gabaritai nedege. I pavakare ziuriu jau sviecia. Po to pravazaziavau keleta km, tai posukiai neutralioj padeti mirksi, bet jau perjungus posukio rankenele i desinio posukio padeti, kairys nebemirksi kaip buvo anksciau (zr. virsuj posta) bet mirksi kaip priklauso desinys. Vienu zodziu mirksi kaip nori :evil:
Isitikinimui reiktu gaut LCM III kartos nuo sedano ir idet, jeigu visos sviesos veikia gerai vadinasi bedos saltinis rastas.Gal kas klp kraste noretu paskolint keletui valandu, aisku ne uz dyka :wink:
Norint pakeist be perprogravimo reikia lygiai tokio pat. Siandiena apskambinau keleta srotu, pagrinde Vilniuj niekas neturi. Radau uzsieni, bet kaina beveik dviguba nuo lietuviskos deveto. O perprogramuot radau irgi kaip su BMW Scaner pagalba (chebra dar ant E38 ir viska aprase su nuotraukom). Tai va tiek info siam vakarui.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2009, 17:40
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Pagaliau viskas vel veikia kaip priklauso =D>
Nuvariau ryte pas elektrikus, 12 dienos buvo sutvarkyta.
Gedimai ir atlikti darbai: buvo itarimu del pacios perjungimo rankeneles, tai ji buvo isardyta isvalyta ir vel surinkta, kadangi gedimas nedingo, buvo perpustas LCM modulis ir viskas susitvarke. Kainavo 100Lt.
