| [E39] 523i variklio uzvedimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=62850 |
| Autorius: | TreaBa [ 21 Kov 2009, 19:30 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 523i variklio uzvedimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:98 Variklis:2,5 Degalai:benzinas Problema/klausimas:sveiki. norejau paklausti del kurimo masinos. nusipirkau pries menesi bmw tai dar nesigaudau truputi. kai nusipirkau masina uzsikurdavo is puse pasukimo, turbut kaip ir pas visus, o db kazkaip jau kartais ilgiau reikia rakteli laikyti kol pagriebtu? paieskoje ieskojau bet kazko konkretaus neradau..kaip manot/ kas gali buti ir nuo ko ieskoti problemos pradet? |
| Autorius: | Linius [ 21 Kov 2009, 19:54 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Del uzkurimo |
Pasidaryk diagnostika, tada zinosi nuo ko pradeti. Gal masina specialiai buvo ruozta pardavimui ir nusipirkai koki lavona, o dabar pradeda lysti galai. |
| Autorius: | E-61 530D [ 21 Kov 2009, 20:39 ] |
Siaip nieko baisaus,daugelis bmw taip kuriasi.Kuro siurblys pasidevejas.Kol kuriasi vaziuk ir neieskok ligu |
| Autorius: | Linius [ 21 Kov 2009, 21:01 ] |
idomu, kas tame siurblyje devisi |
| Autorius: | angelas_ [ 21 Kov 2009, 23:12 ] |
Nezinau kaip pas kitus, pas mane pasuki ir uzsikuria, net pora savaiciu pastovejus nekurta.. Taip kad manau kazkur visgi yra problemele.. |
| Autorius: | arvydosas [ 22 Kov 2009, 00:07 ] |
pas mane buvo panasiai. Kai nusipirkau E39 kuresi is puse pasukimo, prajeo 2 savaites pradejo sunkiau kurtis ir kartais uzgesdavo ir.t. Tai man buvo parejes (holo) veleno daviklis. Pakeiciau ir dabar vel kuriasi is puses pasukimo. |
| Autorius: | Linius [ 22 Kov 2009, 00:59 ] |
is puses apsisukimo ir turi kurtis. |
| Autorius: | Zenka [ 22 Kov 2009, 13:14 ] |
Prie to pacio. Pas mane salta kuriasi gerai, bet buna, kad silta kuriasi ne is karto. Starteris pas mane automatinis, tik reikia pasukti rakteli ir ji atleisti. Tai kartais pasukus ir atleidus, starteris suka apie kokias 3-4 sek. ir poto tik uzsiveda. Tas dalykas pasireiskia gal 1 karta is kokiu 10-15 uzvedimu. Kas gali buti: zvakes, kuro filtras ar siurblys? |
| Autorius: | Linius [ 22 Kov 2009, 13:21 ] |
pasidaryk diagnostika, spelioti galima ir dalis keitineti, bet kam to reikia, pasidarai ir zinai, kas negerai. |
| Autorius: | Zenka [ 22 Kov 2009, 13:32 ] |
Dariau diagnostika, viskas tvarkoj. |
| Autorius: | Linius [ 22 Kov 2009, 13:51 ] |
Siu varikliu v8 holo davikliai stovi paciame variklyje - po karteriu, reikia isleisti tepalus, nuimti karteri tik tada pasieksi. Su juo buna pagrindines problemos del uzsivedimo. |
| Autorius: | Zenka [ 22 Kov 2009, 14:13 ] |
Pats sakei, jog kam keisti visas detales, pries tai neisitikinus, t.y. neatlikus diagnostikos. O db, kai supratau, pats siulai isleisti tepalus ir ziureti kazkoki davikli. Is kur tokios zinios? Be to, atrodo, kad komp. diagnostika gali neparodyti smulkiu gedimu. |
| Autorius: | TreaBa [ 23 Kov 2009, 01:34 ] |
siaip nemanau kad cia bus didele problema, nes tas sukokas uzkurimas pasireiskia gan retai.o siaip neteko daryti diagnostikos.kokia mazdaug jos kaina? |
| Autorius: | Germany [ 23 Kov 2009, 02:13 ] |
~50lt |
| Autorius: | Linius [ 23 Kov 2009, 10:18 ] |
Zenka rašė: Pats sakei, jog kam keisti visas detales, pries tai neisitikinus, t.y. neatlikus diagnostikos. O db, kai supratau, pats siulai isleisti tepalus ir ziureti kazkoki davikli. Is kur tokios zinios? Be to, atrodo, kad komp. diagnostika gali neparodyti smulkiu gedimu. Ziurint kas tau ir su kuo dare ta diagnostika, jeigu ten su carsoftu 6.5 praskanavo, tai cia nera rimtas diagnostini interfeisas |
