Dabar yra 15 Kov 2026, 19:02
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 19:30
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
Pagaminimo metai:98
Variklis:2,5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki. norejau paklausti del kurimo masinos. nusipirkau pries menesi bmw tai dar nesigaudau truputi. kai nusipirkau masina uzsikurdavo is puse pasukimo, turbut kaip ir pas visus, o db kazkaip jau kartais ilgiau reikia rakteli laikyti kol pagriebtu? paieskoje ieskojau bet kazko konkretaus neradau..kaip manot/ kas gali buti ir nuo ko ieskoti problemos pradet?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 19:54
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Pasidaryk diagnostika, tada zinosi nuo ko pradeti. Gal masina specialiai buvo ruozta pardavimui ir nusipirkai koki lavona, o dabar pradeda lysti galai.
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 20:39
Siaip nieko baisaus,daugelis bmw taip kuriasi.Kuro siurblys pasidevejas.Kol kuriasi vaziuk ir neieskok ligu
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 21:01
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
idomu, kas tame siurblyje devisi :)
StandartinėParašytas: 21 Kov 2009, 23:12
Nezinau kaip pas kitus, pas mane pasuki ir uzsikuria, net pora savaiciu pastovejus nekurta.. Taip kad manau kazkur visgi yra problemele..
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 00:07
AUDI C4 2.8
E39 520i 98'
E39 530d 99'
E39 523i 96'
E46 320d 98'
pirkiasas
pas mane buvo panasiai. Kai nusipirkau E39 kuresi is puse pasukimo, prajeo 2 savaites pradejo sunkiau kurtis ir kartais uzgesdavo ir.t. Tai man buvo parejes (holo) veleno daviklis. Pakeiciau ir dabar vel kuriasi is puses pasukimo. :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 00:59
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
is puses apsisukimo ir turi kurtis.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 13:14
Prie to pacio. Pas mane salta kuriasi gerai, bet buna, kad silta kuriasi ne is karto. Starteris pas mane automatinis, tik reikia pasukti rakteli ir ji atleisti. Tai kartais pasukus ir atleidus, starteris suka apie kokias 3-4 sek. ir poto tik uzsiveda. Tas dalykas pasireiskia gal 1 karta is kokiu 10-15 uzvedimu. Kas gali buti: zvakes, kuro filtras ar siurblys?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 13:21
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
pasidaryk diagnostika, spelioti galima ir dalis keitineti, bet kam to reikia, pasidarai ir zinai, kas negerai.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 13:32
Dariau diagnostika, viskas tvarkoj.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 13:51
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Siu varikliu v8 holo davikliai stovi paciame variklyje - po karteriu, reikia isleisti tepalus, nuimti karteri tik tada pasieksi. Su juo buna pagrindines problemos del uzsivedimo.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2009, 14:13
Pats sakei, jog kam keisti visas detales, pries tai neisitikinus, t.y. neatlikus diagnostikos. O db, kai supratau, pats siulai isleisti tepalus ir ziureti kazkoki davikli. Is kur tokios zinios? Be to, atrodo, kad komp. diagnostika gali neparodyti smulkiu gedimu.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 01:34
Panevezys- Kaunas
E 39 523i 98'
TreaBa
siaip nemanau kad cia bus didele problema, nes tas sukokas uzkurimas pasireiskia gan retai.o siaip neteko daryti diagnostikos.kokia mazdaug jos kaina?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 02:13
~50lt
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 10:18
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Zenka rašė:
Ziurint kas tau ir su kuo dare ta diagnostika, jeigu ten su carsoftu 6.5 praskanavo, tai cia nera rimtas diagnostini interfeisas :) Be to diagnostika, tai nera vien tik kompo prijungimas prie masinos, geri specai zino, kad holo davikliu klaidu kompas gali nefiksuoti, kol jis beveik nemirsta galutinai, reikia pasimatuoti varzas ir ziureti, ka jos rodo.
