Dabar yra 14 Sau 2026, 03:34
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 11:01
BMW E46/E39 530d ' 01
Pagaminimo metai:2001
Variklis:3l
Degalai:Diesel
Problema/klausimas: Per pajieska jieskojau ne kazin ka radau . Trumpai karts nuo karto vazinejant isijungia avrinis greiciu dezes rezimas uzsidega tok dantytas ratukas :| isjungus varikli kiek palaukius viskas dingsta kame cia gali but problemos (tiesa dar toks dalykas kazkaip nemaloniai junginejasi begiai kai permeta begi toks kaip smugis jauciasi kazkur gale)...........
ex - E34 525
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 11:04
E39 525tds M51 98'
oggiss
Varyk kuo greičiau pas automatų meistrus, ir spausdink litus, negalima su avariniu režimu važinėtis, jis skirtas nedideliu greičiu nuvažiuoti iki servizo, trumpai tariant, šakės ir greibliukai tavo dėžei.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 11:09
radiatorius gal prakiuro ir tepalo truksta :} buvo pazystamui panasiai, bet gali but ir blogiau, o čia tik dabar pastebejai ar jau senia itaip yra ?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 11:14
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
bus tepalu trukumas, tegul tave traukia, kas i servisa.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 11:29
sanimda rašė:
neperseniausiai atsirado #-o gal kas gali duot nuoruoda kur Viln triptronic dezes paziuro ir tepalo dapila jei ka ačiū
ex - E34 525
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 12:37
jei litu turi tai krasta, patikrinimas ~80lt, tepalo litras irgi panasiai 80lt, yra skyrelis naudingos nuorodos
StandartinėParašytas: 18 Kov 2009, 13:45
E39 525tds M51 98'
oggiss
Kaip galima netūrėt litų, jei jau tokią mašiną nusipirkai, tai ir litų ant jos taisymo turi būt.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 17:13
Problema ispresta pasirodo viskas labai paprasta :) greiciu deze prarado rysi su kompu bent jau man kompiuteristai taip pasakojo pratryne klaidas ir vualia viskas veikia [-o<
ex - E34 525
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 17:25
bet taip negali buti :) tai yra neturi taip buti, ir gali but laikina
StandartinėParašytas: 06 Bal 2009, 17:45
sanimda rašė:
pamatysim toliau :^o
ex - E34 525
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 21:03
bmw e61,530,E39 525d
gali buti kad tau adaptavo greiciu dezes kompa,del to dingo "smugiai" jei butent del to praejo tai bedu greit dar nebus su deze.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 22:17
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
amstell rašė:
nesuprantu prie ko cia tas adaptavimas? :)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 22:33
Ukm
E39 530D
pritariu amstell
StandartinėParašytas: 13 Bal 2009, 22:57
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
greiciausiai jam nuresetino adaptacijas, ta tai suprantu arba nebent supute naujesni steptronico softa, zinau, kad naujesnems masinoms tai padedavo.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009, 09:39
E39 525tds M51 98'
oggiss
Daba tik prisiminiau, pavažiuoji kažkiek km ir užsidega avarinis režimas, ir greičių dėžė negražiai dirba, užgesini, susitvarko, pavažiuoji vėl avarinis, kai padarė diagnostika, pasakė kaip ir tau, kad nėra ryšio su kompu, kai nuvažiavau pas elektriką, jis rado bėdą pagr fiškei, kur iš dėžės į kompą einą, pasirodo, kai pardavinėjo tą mašiną, plovė varyklį ir turbūt paliko ją stovėti, ir apurudijo fiškė ir dėl to nebuvo kontakto.
Turbo Diesel
