Dabar yra 16 Kov 2026, 14:35
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 01:26
Ireland
E60 535d & E36 M3 evo
Pagaminimo metai:2001m
Variklis:3.0l
Degalai:dyzelinas
Problema/klausimas:ar yra kas susidures su tokiu dalyku? ar dauk ka reikia keist? beda yra tame, kad nelabai randu tokios dezes kaip pas mane yra, tai dodel ir kyla tokiu minciu :idea:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 09:22
tai restauruok jei nerandi, manau nemazai darbo bei lesu bus pakeisti is automato i mechanika
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 10:45
E39 525tds M51 98'
oggiss
Ir šiaip, gyvenimę nekeisčiau iš automato į mechaninę, mašina ir brangiau kainuoja ir nenusakomas malonumas vairuoti.
Turbo Diesel
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 12:43
Šiauliai - Derby
E39 523iA 1998 Shadowline
E39 530d 2002 Shadowline
raimezzas
m0rpheus
jo vairuot automatine begalo malonu :P nors nepeikiu ir mechaniniu :)
Life is rough, so you have to be tough...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 12:46
Ireland
sanimda rašė:
restauruot tai restauruot, bet ka po tokiu airijos remontiniku puse dezes daliu nebera :twisted: o pas mane deze truputi kitokia, pliusas eina atgal( pirmas musasi y prieki visi kiti atgal) o pas daugelio E39 yra atvirskciai
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 12:50
Ireland
Einhell rašė:
as pats mehanikos nenoriu , bet tai ka daryt nerandu tokios dezes kaip pas save.....
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 13:27
Pižo 307SW
deividas rašė:
gali sita vieta labiau aprasyti? nufotkink riciaga jei jis kitoks.... Pats man atrodo susimaisiai cia truputi... :roll:
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 13:58
Ireland
nu nzn ka turi uomeny susimaises va foto mano begiu svirties.... atkreipk demesi kaip pliusas su minusu stovi, ir paziurek kaip pas tave
100_1278.JPG [ 68.2 KiB | Peržiūrėta 7302 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo deividas 17 Kov 2009, 14:03. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 14:01
Ireland
taip pliusas eina pas e60 bet pas e 39 tik pas save viena temaciau kolkas...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 14:16
Pižo 307SW
pas mane + eina i virsu, - i apacia....idomiai cia pas tave.... gal deze nuo e60???
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 14:18
gali kasnors ir skirtis, bet is automato i mechanika keist problemu neturetu. tvirtinimai tie patys. liks pravodkej fiske dezes ir tiek. va gal atbuliniui reikes prasivesti laida iki daviklio is pravodkes kur nors, bet pagal schema neturetu buti sunku.
sankaba + mechanine deze, dedi, pravedi laida ir viskas turetu buti.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 14:27
Ireland
stasietis rašė:
na as ir pats nesuprantu kaip cia yra, bet deze daug geriau ir greiciau nei daraugo dirbdavo pranasumas ryskus budavo, o nuo e60 nemanau ka tiks tvirtinimai elektra ir t.t.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 14:30
Pižo 307SW
deividas rašė:
nebandei pagal vin'a ziureti kas per deze pas tave?? Ka meistrai sako??
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 14:37
Ireland
meistrai sako 2300euru ir vaziuosi, kai pasakiau per brangu vezu y LT tai sako tavo deze nebetvarkoma jau nu vnz pasaka be galo ir galu gale puse daliu nebera kai reik isvest ja... o viskas per durna galva buvo buciau tepala pasikeites dezej buciau vaziaves toliau ir vargo nemates, klausiau protingu zmoniu kurie sako bmw dezei tepalai keiciami tada kai pradeda begius blogai metyt, na ir prisivazinejau kol trecio begio nebeliko, nes dezej tepalo truko...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 14:38
Ireland
kaip per vin'a paziuret galima?
