Dabar yra 16 Kov 2026, 11:32
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 20:03
dbs
E39 2.5 tds :D
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5 tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki , atsirado tokia problema... Auto traukia ir kuriasi viskas gerai, bet uzeina, kad imetus pvz 2 begi, ir numynus gaza, jokio traukimo, lyg nebutu spaudziamas ekseleratorius ir uzsidega pakaitinimo zvakiu lempute, atleidus akseleratoriu ir vel paspaudus jis ima traukti... Kame cia beda?? Reikia keisti pakaitinimo zvakes ? dekui uz patarimus :wink:
Nelek greiciau, nei skrenda tavo angelas ;)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 22:01
E39
Cia tik dvi bedos labiausiai tiketinos: arba purkstukas su laidu arba siurblys. Mano atveju buvo purkstukas. Tavo atveju reikia tikrinti. Pakaitinimo zvakes cia nei prie ko.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 23:34
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
Greiciausiai 2 bedos - tai kaip jau sake, purkstukas su laidu ir dar gali buti oro srauto matuokle. Patarciau diagnostika pasidaryti, turetu parodyti kas tiksliai sugedo. P. s. as drauga lygiai tokia pati beda..
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 08:20
dbs
E39 2.5 tds :D
Kaip tik rasime beda, iskart pasidalinsiu info cia ;)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2009, 21:22
E39 Touring M51
E34 sedan M51
Audi Coupe 2,3l
Lauksim...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 00:10
dbs
E39 2.5 tds :D
Esme tokia, dabar nesurandu kas diagnostika padarytu, ar gali buti kad degimas(ipurskimas) netwarkoj, esme tokia kad vaziuoji ir imetus begi neiskart griebia, kartais reikia net gazo pedala atminti ir vel spausti tai viskas ok... arba vaziuoji koki 80 vos atleidi gaza ir vel spaudi tai jis ir vel nereguoja... atrodo kad nespausciau tai ir vel tas pats ir viskas ok... nju tai mazdaug kas cea gali buti??? Visais atvejais spaudziant pedala kai netraukia tos momentiniu kuro sanaudu rodykle vistiek paiso kad duoda dau dyzelio ir palaukus vaziuojant pora sek uzsidegineja pakaitinimo zvakes ...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 16:50
TT E39 525 98'
O ekseleratoriaus padeties davilklis negali durniuoti :?:
Turtingas ne tada kai gali nusipirkti prabangų automobilį, turtingas tada kai gali prabangų automobilį "drožti"...
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 22:08
dbs
E39 2.5 tds :D
Nju wa atlikta diagnostika :D esme buvo tokia vienas is antipraslidimo davikliu mete klaida, ja nutryne ir pokolkas viskas gerai :) tikuos jau nebeislys :) o jei ir islys, bus aisku ka tvarkyt :) tai tiek tokios ir matematikos :D
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 22:22
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
ačiū, gera informacija, gerai, kad visi draugiskai neisardem viso automobiliuko :D =D>
