Dabar yra 16 Kov 2026, 20:09
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 19:44
E90 325I 2006
edgariux3
Activit[y]
Pagaminimo metai:98
Variklis:2.5TDS
Degalai:Dyzel
Problema/klausimas:Sveiki.Susidūriau su problėma,užvedus automobilį jo apsukos pradeda sokinėti,varyklis kratytis lyg trūktų degalų bake ir po kažkiek laiko automobilis užgęsta jeigu nepaspaudi "gaza",pries tai kartais išmeta "check fuel injection system".Any idea`s? :| Ačiū!
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 22:35
E 39 525 TDS
Pradek nuo kuro filtro. o po to gali buti kuro siurblys
StandartinėParašytas: 15 Kov 2009, 20:03
bmw E 39
greiciause kuro filtras bus
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:08
E90 325I 2006
edgariux3
Activit[y]
Nei tas nei anas ;D Vakar užkūriau iš pirmo apsukimo =D Žodžiu pati susitvarkė... =D>
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:10
siaip sau niekas neatsiranda ir nedingsta... jei jau ivyko klaida, vadinasi sugrys
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 22:11
Siaip as sakyciau kad pas tave jau apsuku daviklis i gala. jis statosi i pavary deze, pats stovi truputi zemiau starterio, nes pas mane irgi buvo tas pats tik jis galutinai uzsilenke ir kompas rase ta pati, tas daviklis naujas tai 350 be to kiek klausinejau tai paskui ji pastacius iskart reik diagnostika daryt, bet va jei pirksi svalkei nuo tds tai nieko nereiks nes as pasistaciau pats ir viskas ciki, tik ji reik labai atsargiau det nes jei per toli ikisi vel ji nulaus.. nu svalkese vilniui visokiu kainu girdejau nuo 70 iki 250, o kaisiadoryse tik 30 litu uzsiprase ir nereikejo daryt jokiu diagnostiku. pastaciau, uzkuriau, dirba kaip ir dirbo \:D/
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 22:21
XK8
E61
koki kura pili? Is koloneles ar atveztinis?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2009, 19:58
E90 325I 2006
edgariux3
Activit[y]
Juokauji? :D Asq is kolonkes :wink: P.S Pas mane automatas...
