Dabar yra 17 Kov 2026, 08:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 13:45
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.5
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:Sveiki,kazkaip nelabai panasaus ka radau,zozdiu nesiveda auto,ir beda tame,kad neateina y kuro siurblio saugikli srove :twisted: tai kur gali buti beda?Laidus visus apziurejau,saugiklius ir bet viskas tvarkoj,tik y ta viena neateina srove,ir kazkaip viskas is po vakar,gal neveltui ta 13 ir penktadienis buvo :D
...Fuk the fuel economy...
Paskutinį kartą redagavo tenets 14 Kov 2009, 18:07. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:12
diagnostika megink :} bus paprasciau, ir greiciau
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:23
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Kaip iki jos dabar nuvaziuot? :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:31
rasai i vairuotojas vaituorojui ar i off topica tema, ieskau kas padarytu diagnostika klaipedoi ir t.t :) susitari ateina su kompu, padaro ir zinai kas per beda :) bent jau as kaip dariau susitarem kur susitikt, kompa pasijunge cekiukai islindo su klaidom ir viskas :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 14:40
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Na reikes kazka panasaus daryt :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 15:02
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
negali buti, kad signalizacija blokuoja?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 17:49
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Signalas pas mane neblokuoja siurblio.zodziu tikrinau siurbly,jis veikia,bet y jo 31 saugikli srove neateina,Nesuprantu nieko,neuzvedu nors tu ka :D
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:54
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Praejo kelios dienos ir atsigavo auto,ta prasme uzsivede.Nesuprantu kame reikalas,diagnostika dabar jau niekoc nerodys,nes viskas veikia.Gal kokia rele buvo,beja ir asc lempute pastebejau nedegdavo kai nebuvo sroves tame 31 saugikli.O gal kas zinot kur dar (iskyrus bagazine) yra reliu susijusiu su kuro siurbiu bei asc? :|
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 16:59
jei buvo klaida, tai diagnostika ja parodys, kol neistrinsi jos, nes masinos kompo atminty pranesimas apie ta klaida issisaugo.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 17:13
galiu ir nusisneketi, bet jei taip darosi, gali buti del siurbliuko, arba kompo reles. jei sekanti karta nesives, pamegink sukeisti DME su kokia kita rele uzvedimui, taip pat ir siurbliuko rele, jei DME reles keitimas nepades.
o diagnostika gali fiksuoti klaida, visgi jau po 95 metu auto, tai ten tiksliau viskas jau :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 18:17
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
MantOzas rašė:
Klaipedoj tokiu meistru arba kompu nera,kad rastu gedima jei jis buvo,o dabar kazkaip stebuklingai susitaise :D
Snd ryte vel neuzkuriau,praejo 10 min uzsivede,diagnostika jei masina vaziuoja ir vedasi nieko neranda,bent jau pas mane,nieko nerado,kalbejau su 3 meistrais,sake neras jokio gedimo jei masina vedas,suabejojau ir padariau diagnostika,nieko nera,viskas ciki,reikia laukti vel kol nusprogs :D Dar vienas meistriukas sako gal pati spynele nekontaktuoja,ir nepaduoda pliusa y ta 31 suagikli,nes jis ant degimo tik ijungiamas...bet kazkaip abejoju :wink:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 18:22
E66
Ieskok bedu spyneleje,jos kontaktineje grupeje :wink:
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 18:35
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Sakai ten visos bedos?Na man ir taip sake,beto kaip ji ten ardosi,sudetingai?Gal esi ardes?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 18:36
E66
Pora metu atgal esu ardes,db neprisimenu,reiktu nueit iki masinos pasiziureti vakare pries darba.Nieko ten sunkaus nera.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2009, 18:39
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Bet kas ten keiciasi,ar nuvalyt ka reikia?O tau ir yra taip buve?
