Dabar yra 13 Kov 2026, 23:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 125 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 23:47
BMW 530d Touring.
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.3
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki. Turiu tokia beda tik atsakykit kas nusimanot. Vakar nuvariau masina tvakyt nes vanosas nedirbo ir masina netrauke. Tai tas meistras isiarde ir pamate kad vostuvas uztriges kazkoks sutvarke ir viskas vaiksto db graziai. Tik va yra beda viena kompas neaktyvuoja salenoido. Jei per diagnostika pats nustatai kad kompas aktyvuotu selenoida tada viskas gerai sudirba o taip kai padarai aktivacija jis nesudirba. Ar gali turet reiksmes kad kai as keiciau varikli is 96 i 98 metu nesutampa kompai nes kompa palikau 96 metu? ir ar turi itakos greiciu deze vanosoj kazin ji siuncia koki signala i kompa? nes pas mane paprastas automatas o to kur dbidejas esu varikli buvo steptronikas.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 11:12
viewtopic.php?f=59&t=55530
del vanos efektyvumo perskaityk sita tema.
o siaip tai kaip jus matavot suveikima solenoido? nes jis tik spaudiant gaza turi suveikti.
kompai jei nuo tokio pat variklio, tada tinka. jei vedas ir vaziuoja normaliai, tai ok. del kompo, tik vanosas neveik negali, nebent jis blogas (kompas).
kuri dalis foto yra tas voztuvas kuri tvarke?
030809104638.jpg [ 89.29 KiB | Peržiūrėta 14133 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 13:26
BMW 530d Touring.
Nzn tiksliai. Bet priverstinai aktyvuoja ta salenoida ir vanosas suveikia net darbas pasikeicia o paprastai be diagnostikos kompas nesuaktivina salenoido vaziuojant jauciu netraukia
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 14:32
nuo to pacio variklio kompas turi tikti.
kitas daykas, kad netraukti gali ir del ivairiu kitu dalyku.
dar kitas, kad vanos gali nesuaktyvinti del kompo gedimo.
o vanos neveikimo priezasciu yra ~4. jei padare, kad voztuvas nestrigtu, tada tai dar nereiskia, kad jis bus veikiantis. gumeles del sandarumo, mechaniskai stringantis pistonas, tepalo spaudimo beda, solenoidas, kompas ir t.t.
o jei priverstinai eina suaktyvinti, vadinasi, kad arba kompas kaltas, arba jis aktyvuojasi, bet pats vanos neefektyvus, todel ir nera traukos.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 14:39
BMW 530d Touring.
Ant seno variklio man ta pati beda buvo sita idejau irgi ta pati beda nors masina prejus tik 140000 tukstanciu nes meistras nueme ta dangteli ir sako variklis kaip naujas nieks nesudile vanos nekliba
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 15:14
tada stok i musu kluba su neveikianciais vanosais :)
paskaityk pirmam mano poste ta tema, suprasi apie ka cia kalbu :)
jei konkreciau tai cia http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 15:17
BMW 530d Touring.
O negali but kad kompui prorama reik perasyt nes supranti variklio kodas ant 96 met u yra s3 o ant sito s4 neturi reiksmes
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 15:27
jei varikliai vienodi, tai neturetu tureti reiksmes. turi atitikti MS40, arba MS41 kodas. pas tave turi buti MS41 man rodos.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 23:31
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
Pasildyk varikli ir uzgesines motora po minutes patikrink tepalo lygi , ipilk iki max ir gali praeiti bedos, Vanos motorai megsta sviezia tepala ir tik sintetini.
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 20 Kov 2009, 18:23
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
Is kur tu istraukei tokia imfo,kad su tepalu vanosa pagydysi?Ir ka omeny turejai,solenoida,ar pati vanosa?
...Fuk the fuel economy...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 12:09
tepalas gumeliu nesuminkstins, kad jos sandaresnes butu :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 12:24
BMW 530d Touring.
Tai va kai vanosa tvarke tai pats meistras liepe tepalo iki max isipilt nes vonosui buti ladangi dideja spaudimas. Ir beje man vanosa tvarke tai bet vistiek kazkas yra kol salta masina trauke ziau rei ir is vietos gerai rauna tik ant aukstu nelb nori traukt o kai salta tai viskas ok
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 12:29
tai cia tepalo pompos geros reikia. bet jei lempute uzgesta per 1-2 sek po uzvedimo, tai ir bedos nera...
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:16
Klaipeda
[E39] 523i
tenets262
tenets
O jei tepalo lemputes nera?Pas mane kaip tik ir nera =D> issuko matyt kazkas :D
StandartinėParašytas: 23 Kov 2009, 17:27
esme tame, kad jei lempute uzsidega siaip vaziuojant, tai praktiskai to motoro vistiek nebetaisysi :D
