Dabar yra 26 Kov 2026, 03:16
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 20:35
Pagaminimo metai: 1998
Variklis: 3.5
Degalai: b
Problema/klausimas: Siandien atlikau kompiuterine diagnostika ir kompas ismete liamdos zondos klaida. Klaida istryne. Po diagnostikos apsukos ant laisvu pakylo iki normos, anksciau buvo mazesnes. Variklis dirba normlaliai, traukia gerai, kuro sanaudos apie 14 l/100. Servise pasake dar karta atvaziuoti patikrinti sia savaite ir jei vel ismes klaida, tai reikes keisti liamda. Pas mane katalizatorius (ar duslintuvas) truputi burzgia kai pagazuoji, lyg tai viduje kazkas butu pasalinio. Ka manote?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 21:07
Tai jei uz triju dienu vel klaida ismes, tai liamda keisti reikes?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 21:09
Vilnius village
sold
tai pats atsakei i savo klausima.. del katalizo zmones protingi rase kaip patikrinti - duok apsuku ir pridejes ranka prie ismetimo ziurek ar eina dujos
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 21:11
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Dr.Zoidberg rašė:
O ką čia bemanyti ? Diagnostikai tau viską teisingai pasakė, matomai dingo signalas / grandinė su liambda zondu, kompe įsirašė klaida. Garsas iš bakelio gali reikšti katalizo pabaigą...
Va va,pas mane irgi pagazuojant kriokimas siek tiek girdimas...Ir taipogi rasta liamda zondo klaida,cia kaip nors surista gali buti?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 21:21
edvinb rašė:
Tai aisku, kad pro galini ismetimo bakeli eina dujos, kiitaip kur dujos iseina, jeigu visi bakeliai sveiki, niekas neleidzia. Liamda ir atidirbtos dujos yra susije. Gali buti maziausia ismetamoms dujoms kliutis ir liamda pradeda kvailiuoti. Turbut ispjaut ta katalizatoriu reikia ir viskas.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 23:08
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
Jeigu pas tave vienas LZ pries katalizatoriu, kitas uz, tai neskubek nieko pjauti, nes gali buti tik blogiau, kiek esu girdejes, tai tokia sistema be katalizatoriaus isvis negali dirbti, nes LZ pjauna gryba.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2009, 00:03
Katalizatoriu tavrkyti reikia. Jei gerai pamenu situ metu masinai dar galima ispjauti katalizatoriu. Pas tave jie turetu buti du. O jei keturi tai ju pjovimas jauk nepatartinas. Naujesni modeliai kataliztorius turi ismetimo kolektoriuje ir duslintuve.
StandartinėParašytas: 14 Rgs 2011, 00:02
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
Pagaminimo metai:2000
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki visi.skaiciau visas temas del traukos,beveik viskas patikrinta.Nusipirkau inpa ediabas ,nes traukos nera ant zemu apsuku ir virs 140km/h.Padarius diagnostika nieko nerado,bet kai dariau live data :vienoje vietoje rodo lambda ok kitoje tipo neveikia.Negi visos liambdos galejo pareiti kartu?gal kam tai esa buve ar kas uzsiimineja diagnostika.Visiems dekoju uz atsakymus
Failo aprašymas: cia lambda probe test
4.png [ 49.99 KiB | Peržiūrėta 5815 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: cia rodo viskas ok
lambda.jpg [ 35.15 KiB | Peržiūrėta 5780 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: cia mdk angle
5.png [ 41.52 KiB | Peržiūrėta 5779 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2011, 10:44
pradziai isitikink, ar nera kiauras ismetimas iki LZ ir ar nesikaupia vanduo LZ fyskej.
kitas dalykas - padaryk oro pratekejima nedideli vakumo sistemoj (alsuokli koki atjunk) dirbant motorui ir stebek, ka LZ rodys. turi kist parodymai. jei nekeicia, tai LZ blogas gali buti.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2011, 21:49
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
all in music rašė:
pirmadieni turesiu laisva ,paziuresiu.ačiū uz patarimus :lol:
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2011, 21:11
E39 528i 2000m
E46 320d 2003m
sveiki.paziurejau iki LZ duslintuvas neliaidzia,pas mane ten per inpa keiciasi skaiciai atjungus alsuokli lygiai taip pat keiciasi parodymai =/- 10.Taip turi buti ?Ten dar pamirsau parasyti cia as jungiu activate inpoje :wink:
