| [E39] Keistas garsas is greiciu dezes ar variklio https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=61682 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | monte911 [ 06 Kov 2009, 21:00 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Keistas garsas is greiciu dezes ar variklio |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1997 Variklis:2000cm3 Degalai:benzinas Problema/klausimas: Sveiki foromieciai, seniai jau nebemaciau problemu. O siandien susiduriau. Vaziavau pirkt ratlankiu is kauno i siaulius. Nuvaziavau apie 30 km ir prodejo sklisti keistas garsas...toks kaip dirzelio tik gal ne toks garsus...ijungus laisva begi jis dingsta, o vel ijungus vel atsiranda...Pagalvojau kad gal tepalo greiciu dezej truksta, uzsukau Kedainiuose i servisa kad patikrintu..tepalo netruko, taciau negalejo pasakyt kas gali buti...Tad Kedainiuose nusprendziau i siaulius nevaziuot ir nuziuretu ratlankiu jau nebepirkt. Vaziuojuojant i kauna po kokiu 20 km visi garsai dingo. Taciau pastebejau dar viena dalyka, kad labai garsiai pradejo dirbt variklis, paspaudi gaza iki 3000 apsuku bet atrodo kad jau 6000...atrodo kad su labai galinga masina vaziuoju, toks garsas kaip stipriai koks vejas pustu kaip gaza paspaudi...tai va likau snd be ratlankiu ir su bloga nuotaika...Pasidalinkit savo mintimis kas ka itariat..kas gali buti..kur kaune butu galima nuvaziuot tokius dalykus tvarkyt? beje greiciu deze mechanine. |
| Autorius: | Germany [ 06 Kov 2009, 22:01 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] keistas garsas lyg is greiciu dezes ir variklio |
"toks garsas kaip stipriai koks vejas pustu" tai gal uzkaito variklis ir susikabino termomova ?:} |
| Autorius: | monte911 [ 06 Kov 2009, 22:17 ] |
kaip suprast susikabin terova? termostatas? kaip susikabino? |
| Autorius: | Germany [ 06 Kov 2009, 23:14 ] |
termomova o ne termostatas, paziurek ar saltai auto tas didelis vejas girdisi, o del cipimo tai nzn, ar pas greiciu deze yra kam cypt ? :} gal is variklio ? |
| Autorius: | kranklys [ 07 Kov 2009, 00:07 ] |
ar su sankaba viskas gerai? Gal isminamas guolis, nors sio modelio neteko ardyti... |
| Autorius: | arvydosas [ 07 Kov 2009, 00:13 ] |
paziurek ar netruksta vairo stiprintuvo skyscio... buna taip kartais |
| Autorius: | Arunas B [ 07 Kov 2009, 01:53 ] |
Greiciausiai termo mova uzlinko, arba pompos guolis arba abu dalykai vienu metu. Paklibink ventiliatoriu i sonus ar nesimakaluoja. |
| Autorius: | monte911 [ 07 Kov 2009, 11:47 ] |
tai termova tie sparneliai kur sukasi ir pucia ora? kur prie radiatoriaus stovi? jei, patikrint ar nesismaukalioja tai paziuret ar nesislanko i visas puses? man ji meistrelis pries menesi keite nes sake kad amen jam jau. O prie ko cia vairo stiprintuvas? Cia del to cypimo ar ne? bet jei imeti laisva ir nebecypia tai nemanau kad jis kazkuom kaltas, bet paziuresiu ar tepalo norma yra. Siaip kaip atsisedu vaziuot tai sunkiai vairas sukasi, bet va pasuki i viena puse truputi, pasuki i kita puse truputi ir jau lengvai, siaip kaip turejau krekzde tai dar prie tokios temperaturos visad lengvai sukdavosi. O variklis tam cypimui irgi nezinau ar gali buti kaltas nes juk cyptu ir isjungus begi, ir taip atrodo kad is begiu svirties eina tas garsas...taip is pat pradziu imeti begi taip sucypia, nuostoja tada vel sucypia ir cypia jau tada visa laika..bet dabar jis jau dingo..bet vistiek cia kazkokia negerove..garsa irasiau i tlf..tad jei kas nusimano tokiuose dalykuose tai galeciau atsiusti..ai siaip dar kedainiu tam autoservise sake kad gali but kazkoks guoliukas pavaru dezej lyg..tipo kaip ismini sankaba jis nebesisuka ir todel garsas dingsta, sako bet cia tik speju. |
| Autorius: | Vilius S. [ 07 Kov 2009, 13:23 ] |
monte911 rašė: ai siaip dar kedainiu tam autoservise sake kad gali but kazkoks guoliukas pavaru dezej lyg..tipo kaip ismini sankaba jis nebesisuka ir todel garsas dingsta, sako bet cia tik speju. kranklys rašė: ar su sankaba viskas gerai? Gal isminamas guolis, nors sio modelio neteko ardyti...
| Autorius: | monte911 [ 07 Kov 2009, 17:35 ] |
su sankaba, ka zinau lyg ir normaliai, bedu lyg ir nera. O va db ziurejau ta ventiliatoriuka, tai jis man atrodo ir skleidia ta garsa stipraus vejo, paspaudi gaza iki 3000 tai jis ten labai sukasi ir pucia... tai kas jam negerai? tai jis nuo gazo priklauso ar ne? |
| Autorius: | monte911 [ 07 Kov 2009, 22:00 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Keistas garsas is greiciu dezes ar variklio |
ai beje, kaip nusipirkau masina tai dapyliau sintetinio tepalo i pavaru deze, nes truputi truko, sake meistras kazkur rasoja truputi..tai jei tas garsas is pavaru dezes sklinda tai ar gali but del to kad ipyliau netinkamo tepalo? juk tepimas tai vyksta..argi turetu but pavaru dezei kazkoks skirtumas? |
| Autorius: | mindaugas14 [ 07 Kov 2009, 22:12 ] |
nieko gero kad ten kazko pripylei,neaisku kaip ten tie tepalai sureagavo.geriau but pakeist tokiu koks priklauso.ten tu tepalu nedaug pilas pas mane tik 1.1 litro,tai speju ir pas tave panasiai. |
| Autorius: | mergovezis [ 08 Kov 2009, 17:45 ] |
kazkas jau ten bus negero |
| Autorius: | monte911 [ 09 Kov 2009, 17:17 ] |
na su tuo garsu jauciuo niekas ir nesugalvos nieko.. |
| Autorius: | monte911 [ 13 Kov 2009, 17:35 ] |
tai va radau problema, kaip ir saminda sake tai termomova, nuvariau i studentu 77 pavazinejo su manim ir sako bus kazkas su pavaru deze, turejau kita diena varyt pas juos ardyt. Bet isvakaro sustojus pagazavau ant vietos ir tas garsas vel atsirado, tai tada ir apsidziaugiau |
