Dabar yra 26 Kov 2026, 10:38
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 21:00
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
Pagaminimo metai: 1997
Variklis:2000cm3
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Sveiki foromieciai, seniai jau nebemaciau problemu. O siandien susiduriau. Vaziavau pirkt ratlankiu is kauno i siaulius. Nuvaziavau apie 30 km ir prodejo sklisti keistas garsas...toks kaip dirzelio tik gal ne toks garsus...ijungus laisva begi jis dingsta, o vel ijungus vel atsiranda...Pagalvojau kad gal tepalo greiciu dezej truksta, uzsukau Kedainiuose i servisa kad patikrintu..tepalo netruko, taciau negalejo pasakyt kas gali buti...Tad Kedainiuose nusprendziau i siaulius nevaziuot ir nuziuretu ratlankiu jau nebepirkt. Vaziuojuojant i kauna po kokiu 20 km visi garsai dingo. Taciau pastebejau dar viena dalyka, kad labai garsiai pradejo dirbt variklis, paspaudi gaza iki 3000 apsuku bet atrodo kad jau 6000...atrodo kad su labai galinga masina vaziuoju, toks garsas kaip stipriai koks vejas pustu kaip gaza paspaudi...tai va likau snd be ratlankiu ir su bloga nuotaika...Pasidalinkit savo mintimis kas ka itariat..kas gali buti..kur kaune butu galima nuvaziuot tokius dalykus tvarkyt? beje greiciu deze mechanine.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 22:01
"toks garsas kaip stipriai koks vejas pustu" tai gal uzkaito variklis ir susikabino termomova ?:}
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 22:17
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
kaip suprast susikabin terova? termostatas? kaip susikabino? :) siaip kamstis prie islandijos plento..tai ten stoviniavau nemazai, bet siaip ziurejau kad nekaito... ai o beje del kito garso kur lyg is greiciu dezes tai pries pora dienu ji pastebejau kaip buvau jau netoli namu tai pradejo cypt, bet nesupratau kas cia buvo, pastaciau ir viskas, nei galvoj, o snd pravaziavus 30 km vel atsirado... :( na siandien penktadienis gal visi ilsites tai ir nepasiulysit nieko gero... :(
StandartinėParašytas: 06 Kov 2009, 23:14
termomova o ne termostatas, paziurek ar saltai auto tas didelis vejas girdisi, o del cipimo tai nzn, ar pas greiciu deze yra kam cypt ? :} gal is variklio ?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 00:07
bmw 530 d, 2000 m,
X 3 2005m
ex. 316, MB, 318,324,525tds
ar su sankaba viskas gerai? Gal isminamas guolis, nors sio modelio neteko ardyti...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 00:13
AUDI C4 2.8
E39 520i 98'
E39 530d 99'
E39 523i 96'
E46 320d 98'
pirkiasas
paziurek ar netruksta vairo stiprintuvo skyscio... buna taip kartais
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 01:53
Greiciausiai termo mova uzlinko, arba pompos guolis arba abu dalykai vienu metu. Paklibink ventiliatoriu i sonus ar nesimakaluoja.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 11:47
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
tai termova tie sparneliai kur sukasi ir pucia ora? kur prie radiatoriaus stovi? jei, patikrint ar nesismaukalioja tai paziuret ar nesislanko i visas puses? man ji meistrelis pries menesi keite nes sake kad amen jam jau. O prie ko cia vairo stiprintuvas? Cia del to cypimo ar ne? bet jei imeti laisva ir nebecypia tai nemanau kad jis kazkuom kaltas, bet paziuresiu ar tepalo norma yra. Siaip kaip atsisedu vaziuot tai sunkiai vairas sukasi, bet va pasuki i viena puse truputi, pasuki i kita puse truputi ir jau lengvai, siaip kaip turejau krekzde tai dar prie tokios temperaturos visad lengvai sukdavosi. O variklis tam cypimui irgi nezinau ar gali buti kaltas nes juk cyptu ir isjungus begi, ir taip atrodo kad is begiu svirties eina tas garsas...taip is pat pradziu imeti begi taip sucypia, nuostoja tada vel sucypia ir cypia jau tada visa laika..bet dabar jis jau dingo..bet vistiek cia kazkokia negerove..garsa irasiau i tlf..tad jei kas nusimano tokiuose dalykuose tai galeciau atsiusti..ai siaip dar kedainiu tam autoservise sake kad gali but kazkoks guoliukas pavaru dezej lyg..tipo kaip ismini sankaba jis nebesisuka ir todel garsas dingsta, sako bet cia tik speju.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 13:23
monte911 rašė:
kranklys rašė:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 17:35
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
su sankaba, ka zinau lyg ir normaliai, bedu lyg ir nera. O va db ziurejau ta ventiliatoriuka, tai jis man atrodo ir skleidia ta garsa stipraus vejo, paspaudi gaza iki 3000 tai jis ten labai sukasi ir pucia... tai kas jam negerai? tai jis nuo gazo priklauso ar ne?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 22:00
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
ai beje, kaip nusipirkau masina tai dapyliau sintetinio tepalo i pavaru deze, nes truputi truko, sake meistras kazkur rasoja truputi..tai jei tas garsas is pavaru dezes sklinda tai ar gali but del to kad ipyliau netinkamo tepalo? juk tepimas tai vyksta..argi turetu but pavaru dezei kazkoks skirtumas?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2009, 22:12
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
nieko gero kad ten kazko pripylei,neaisku kaip ten tie tepalai sureagavo.geriau but pakeist tokiu koks priklauso.ten tu tepalu nedaug pilas pas mane tik 1.1 litro,tai speju ir pas tave panasiai.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 17:45
Kojos
kazkas jau ten bus negero :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 17:17
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
na su tuo garsu jauciuo niekas ir nesugalvos nieko.. :( buvau studentu 77 pasiklaust, tai irgi pasake atvaziuok su garsu tada bus galima galvot, piktas koks tai buvo :) o su ventiliatoriuku tuo gal galit duot kokiu ideju ar jam viskas gerai kad jo greitis keiciasi nuo gazo spaudimo? kas cia gali buti?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 17:35
Kaunas-Druskininkai
E39 520, 97m
tai va radau problema, kaip ir saminda sake tai termomova, nuvariau i studentu 77 pavazinejo su manim ir sako bus kazkas su pavaru deze, turejau kita diena varyt pas juos ardyt. Bet isvakaro sustojus pagazavau ant vietos ir tas garsas vel atsirado, tai tada ir apsidziaugiau :) ten taip baisiai ta termomova cypia.. :)
