Dabar yra 18 Kov 2026, 08:20
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 21:19
Pagaminimo metai: 2003
Variklis:3.0
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Gal kas zinote, kurioje vietoje konkreciai stovi sita oro pompa (detales nr. 1) Paveikslėlis
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 21:33
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
o koks kodas? ir ka ji daro?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 23:03
Linius rašė:
Kodas 11 72 1 433 959, o ka daro tai vat man paciam labai idomu. is principo tai gauna is EGR voztuvo dujas ir turetu grazint atgal pakartotinam deginimui:) bet neesu tikras. Idomu del to, kad EGR voztuvas pas mane yra, bet nepajungta slanga Nr. 5. O pacios oro pompos neiziuriu, arba ji paslepta kazkur :) o gal isvis nera. Nes is esmes kiek skaiciau tai cia sita sistema vardan ekologijos ir daugiau nelabai ka atlieka, neskaitant to kad kartas nuo karto islenda check engine su klaida "245 secondary air system at cylinder 1-3 (bank 1) ir 246 secondary air system at cylinder 4-6 (bank 2)" bent jau kiek pavyk oisiaiskint tai sitos klaidos su ta pompa susijusios ir dazniausiai pasirodo po salciu, tai kaip dazniausiai buna siuo metu laiku, is ryto :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2009, 23:11
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
cia kazka apie tai raso, gal kazka pades http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ?p=2985788
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 00:02
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/57582 taip iseitu kad sitas, bet čia pas 7 :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 08:40
sanimda rašė:
Jap, sitas. Ir simptomai lygiai tokiepatys:) na tik uzimas jauciu del to girdis, kad nera slangos nuo EGR iki pompos. Bet ziuriu, kad cia nemazai reikalu jeigu pas mane ji irgi uz buferio stovi:) reiks bandyt kelt masina ir ziuret, gal kas is apacios matysis :)
