| [E39] Del diangostikos klaidu pasikartojimo https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=61366 |
| Autorius: | arvydosas [ 02 Kov 2009, 16:40 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] Del diangostikos klaidu pasikartojimo |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1998 Variklis: 2.0 Degalai: Benzinas/Dujos Problema/klausimas: Kai nusipirkau masina nuvariau patikrinimui ant kompo, nes kylant apsukoms variklis nelabai lygiai dirbo. Ten rado 4 klaidas ir jas istryne- va tokias: CODE001: 202 Oxygen sensor control limit, cylinders 1-3; Z3 and 323i US only: this fault affects cylinder 1-6. CODE002: 203 Oxygen-sensor control limit, cylinder 4-6 CODE003: 8 Air-mass flow sensor CODE004: 83 Crankshaft sensor Istaise man tas klaidas ir nuo tada lyg ir normaliai viskas buvo., bet praejus porai savaiciu vel pastebejau, kad apsukos negraziai kyla. Gal kas esat susidure su tokia problema? Gal cia del duju pjaunasi kompai? Ir gal kas gali paaiskint ka reiskia sitos klaidos? Kas buna kai istrintos klaidos vel atsiranda? P.S. skaiciau, kad Audrius kazkoks normaliai supranta ir daro tuos dalykus, kaip ir kur ji rast? |
| Autorius: | Linius [ 02 Kov 2009, 16:57 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] del diangostikos klaidu pasikartojimo |
pagal metamas klaidas tai stebiuosi, kad isvis ta masina vaziuoja kiek suprantu, tai meta del Lembda zondu, oro srauto matuokles ir veleno padeties daviklio jei tau klaidas istryne, tai nereiskia, kad istaise. |
| Autorius: | all in music [ 02 Kov 2009, 16:58 ] |
8 Air-mass flow sensor - reik keist oro srauto matuokle, arba buvo atjunginejama ji kai variklis uzvestas. 83 Crankshaft sensor - reik keist alkuninio veleno davikli (gali buti problema ir skyve ir sponkej tokioj ir pan.) o del LZ, tai pirma patikrink, ar oro netraukia kazkur. kadangi klaida istrynus buna ok, mazai sansu kad traukia, bet verta patikrint. siaip klaidos gali buti susijusios tarpusavyje ir pakeitus tarkim srauto matuokle, gali nebepasikartoti LZ klaida ir pan. parasyk kas, kada ir kaip blogai veikia. kuo daugiau ir kuo tikslesne info, tuo daugiau sansu, kad pavyks kazka nuspeti. bet tikiuosi supranti, kad forumas tik GALI nuspeti kazka, ar nukreipti tam tikra linkme, bet problemos mes tau neisspresim |
| Autorius: | all in music [ 02 Kov 2009, 16:59 ] |
Linius rašė: pagal metamas klaidas tai stebiuosi, kad isvis ta masina vaziuoja kiek suprantu, tai meta del Lembda zondu, oro srauto matuokles ir veleno padeties daviklio jei tau klaidas istryne, tai nereiskia, kad istaise. va va, pagal klaidas turetu nesivesti, sokineti apsukos ir kuro ryti ne maziau 15 ltr |
| Autorius: | arvydosas [ 02 Kov 2009, 17:28 ] |
gal mazdaug zinot kiek tos detales kainuoja ir kur patikimiausia Vilniuje jas keist? |
| Autorius: | Vytautas530 [ 02 Kov 2009, 17:31 ] |
Oro srauto matuokle neskubek keisti,pirma veleno padeties davikli pasikeisk ir LZ pasitikrink ir jei reikia pakeisk,o tik tada pavazinejus pajunk vel prie kompo ir ziurek ar mes klaida del matuokles.Beje juk kai rodo live data gali paziureti ar normaliai veikia oro srauto matuokle |
| Autorius: | arvydosas [ 02 Kov 2009, 17:35 ] |
| Autorius: | all in music [ 02 Kov 2009, 17:36 ] |
arvydosas rašė: gal mazdaug zinot kiek tos detales kainuoja ir kur patikimiausia Vilniuje jas keist? alkuninio daviklis naujas min 500, matuokle min 500, LZ ~200-300 jei neoriginali parasyk per PM Vytas123, jis diagnostika daro. patikrins matuokle, LZ, gal net ir alkuninio davikli. |
| Autorius: | Vytautas530 [ 02 Kov 2009, 17:42 ] |
arvydosas rašė: :oops: o kaip paziureti per ta live data? Varyk, kad padarytu kur normaliai diagnostika nereikes sukti galvos tiek ir pinigu be reikalo leisti |
| Autorius: | all in music [ 02 Kov 2009, 17:44 ] |
teisingai. tokiu metu masinai galima issamia diagnostika padaryti. o jei zmogus mato i ka ziuri, tai ir suzinoti priezastis. viska keist butu neprotinga, nes jei visos sios dalys butu blogos, masina pas tave nei vestus, nei vaziuotu |
| Autorius: | arvydosas [ 02 Kov 2009, 18:00 ] |
o tas Vytas123 vilniuje randasi? del kuro sanaudu nepastebejau, nes dar neilgai ta masina turiu, bet del tu kylanciu apsuku tai nervina. |
| Autorius: | Rolkis E34 [ 09 Kov 2009, 23:31 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Del diangostikos klaidu pasikartojimo SUTVARKYTA |
Sutvarkyta! Tvarke vytas123. Diagnostika ir darbu likau patenkintas. Pakeistas buvo holo veleno daviklis ir visos problemos dingo. Variklis dirba lygiai ir graziai. Kuro sanaudos krito nuo 15l iki 10l. |
| Autorius: | Arunas B [ 09 Kov 2009, 23:53 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E39] Del diangostikos klaidu pasikartojimo |
Ten po to pirmo klaidu istrynimo reik daryti dar karta diagnostika ir ziureti kurios klaidos vel atsirado ir tada toliau daryti isvadas. |
| Autorius: | arvydosas [ 13 Kov 2009, 16:07 ] |
Tai daugiau pas juos niekada nebevaziuosiu. Yra patikimu zmoniu kurie gerai tvarko |
