Dabar yra 21 Bal 2026, 11:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 17:00
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Subaru Forester 2.0 GX 98'
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW E39
Pagaminimo metai: 1997
Variklis: 2.5 tds
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
Iškilo klausimas, ar turi šviesti kažkokie indikatoriai priekyje uždangose nuo saulės, kai tą makijažo (ar kaip čia jį užvadint) veidrodėlį atidarai? Mano senajame E34 1988 metų šviesdavo, tai db galvoju, kad ir čia toks baeris turi būti. Bet jei ir turi būti, tai problema, kad pas mane abiejuose šiuose uždangose nešviečia visai. Būtų labai gerai sužinot ar visuose E39 yra toks dalykas, ir jei yra, kaip keičiasi tos lemputės arba kur kitur dar gali būti problemos? :roll:
BMW tai ir gyvenimo būdas ir hobis ;)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 17:19
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tai jei yra lempos, tai jos turi sviesti, jei nera, tai ir nera kam sviesti :) nelabai suprantu, kame cia beda :) ar pas tave yra lempos, bet jos nesviecia?
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 17:21
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
na ten kad pamatyt ar yra lemputės reikia išlupti ta makiažo veidrodėlį, taip paprastai ten nieko nesimato. O aš labai abejoju ar ten labai gražiai ardosi.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 17:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
gal ten nera kontakto paprasciausiai, taip buna, kai daznai lankstai. pamatuok vaza neardes.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 17:41
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
na reiks bandyt jei atkasiu as ten koki laida :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 18:46
Nezinau kaip pas E39, bet pas E38 lempos yra lubose. Tai atlenki ta uzdanga ir matai ar yra apsvietimas, ar ne. Manau pas E39 turetu buti lygiai taip pat.. :roll: Bent jau E38 nemaciau su veidrodziais ir be apsvietimo.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 19:17
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
angelas_ rašė:
pas E39 lygiai taip pat, apsvietimas lubose, dvi lemputes dedasi.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 19:37
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
galbūt žinai kaip prieiti prie tų lempučių? :roll:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 19:40
Labai paprastai. Atlenki uzdangele, uzkabini is priekio arba is galo ra sviestuva ir trauki zemyn atsargiai. Istraukes atjungi laida kad patogiau butu prie lempuciu prieit. Jeigu nori galiu imesti fotke kaip atrodo is vidaus tos lenpos.. :wink:
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 19:43
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
butu labai gerai [-o< :)
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 19:54
Stai, prasom. Aiskiai matosi fiksatoriai. Ziurek atsargiai, nenulauzk.. :wink:
sun_visor_lights.JPG [ 57.07 KiB | Peržiūrėta 7914 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 20:21
E34 525i 88'
E39 525tds 97'
Man rodos kad jūs mane ne taip supratot. Aš kalbu ne apie centrinį apšvietimą. Bet kur yra priesais langa kur atsilenkia, kad saule nespigintų. Ten juos atvertus, yra tie veidrodeliai. Yra toks plasmasiukas, uzdengtas ant tu veidrodeliu. Ji nustumus i sona, bent jau senesniame E34 apsisviesdavo tas veidrodelis.
NjcyMF9w.jpg [ 21.16 KiB | Peržiūrėta 7864 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 20:44
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
Kad ten kur rodyklele nurodei apsvietimo lempuciu jokiu nera. Apsvietimas lubose, atlenki uzdangele, ir lubose lemputes bus.
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 20:57
Ten kur tu parodei yra veidrodelis, dangtelis ir viduje jungiklis. Nustumus dangteli uzsitrumpina jungiklis ir isijungia lemputes, esancios lubose. Turi buti lubose lemputes. Va, is Anukelio prisistatymo temos pasiskolinau fotke. Pazymejau kurioje vietoje turi buti sviesos.
juodos_lubos_e39.JPG [ 44.06 KiB | Peržiūrėta 7835 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 20:58
Beje, jeigu pas tave tu lempuciu nera, tai gal pas tave masinoje nebuvo tokio dalyko, o pries tai kazkuris is savininku paprasciausiai uzdejo tas uzdangas nuo saules su veidrodeliais nuo kitos masinos :wink:
