Dabar yra 18 Kov 2026, 18:16
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 19:16
E39 528i M52 '97
Pagaminimo metai:1997
Variklis:528
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Problema tokia: uzvedus varikli padirba apie 2 sekundes ir uzgesta. Vel is karto vedant- nesiveda, palauki kokias 5 min. vel uzsiveda ir gesta.Smirda benzinu. Iki tol problemu su uzvedimu ar variklio darbu nebuvo. Ar kas esate su panasia problema susidures? Gal kuro siurblys?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2009, 19:54
jei smirda benzinu tai kazin ar siurblys, nes jis jug arba paduoda kura arba ne, apziurek varikli gal praleidzia kurnors, man buvo kad neiso neisto pradejo dyzeli leist pro kuro filtra, kazkokiais budais jis atsilaisvino, prisukau ir gerai, o tau siulyciau zvakes patikrint ir varikli apziuret prie purkstuku gal kasnors
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 11:12
E39 528i M52 '97
Vakar ir tempdamas bandziau uzvesti ir nuo starterio ir nieko, pakroviau akumuliatoriu ryte pastaciau, uzsivede be problemu. Kazkam tubut galas pareina...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 11:32
jo idomiai, kad siltam nesiestu tai siulyciau velenelio davikli ziuret, o čia truputi kitaip, tai diagnostika turetu pasakyt kokios klaidos buvo, pagal jas galesi orentuotis kokias dalis pirkt ar daviklius :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:11
Tau perpilineja benza. Reik ziuret temperaturos davikli, kuro spaudimo reguliatoriu. Jei vel uzpils taip kad negali uzvesti tai isimk kuro siurblio saugikli ir vesk nuspaudes tapke iki dugno ligiau pasukus turetu pradeti kurtis po truputi tada reik kad kas prdetu kisti saugikli atgal tau besukant varikli.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:24
E39 528i M52 '97
Artimiausiu metu varysiu i diagnostika, ziuresim ka parodys. Bet ar neissitrins klaidos kompe, jei buvau atjunges akuma?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:27
gali issitrinti. o uzsivedei, nes pagal pradinia info kompas dirbo. greit nebeuzsivesi vel :)
greiciausiai bus temperaturos daviklis.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:37
E39 528i M52 '97
Variklio temperaturos daviklis ar koks kitas?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 12:42
528i rašė:
Taip tas pats.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 13:03
daryk diagnostika kur mato gyva darba variklio. tada matys temperatura kokia mato kompas. tada ir klaidu issitrynimas nebus baisus :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 13:06
E39 528i M52 '97
ok, dekui!
StandartinėParašytas: 04 Kov 2009, 13:07
all in music rašė:
Jei temp. daviklis grybauja ne visada klaida ismes. As net klaidu neskaityciau is karto live data ir aisku :wink:
