Dabar yra 18 Kov 2026, 03:59
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 10:39
E39 530d M57 '99
Steptronic
Pagaminimo metai: 530d 1999
Variklis: M57
Degalai: dyzelis
Problema/klausimas:
reikalas kad važiuojant apsukos krenta iki 100-300rpm bet negensa.
mašina vos juda. po kažkiek minučių atsigauna ir viskas būna ok.
kita dieną vėl tas pats. kuro filtras pakeistas, bet nepadėjo.
buvau čia servise, nuskaitė klaidas.
Kelios šiaip sau, o pora reiktų tvarkyt.
kompas EDC15C4
7728 устроиство давления регулир. подачи
Отклонение регулировки
čia viskas kaip ir aišku
4693 датчик давления подкачки
сигнал слишком болшои
o va apie šitą gal kas ką daugiau ?
servise sako gal siurbliukai iš bako mažai pučia...
gal kas kokių komentarų ?
Paskutinį kartą redagavo tvBMW 26 Vas 2009, 11:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 11:08
tai servize sake kad siurbliukai mazai pucia :) siulyciau paziuret kuro siurbliuka kuris yra po vairuotojo sedyne (reiks plastmasine apdaila nuimt ir ten toks pailgas turetu but) dar gali padavimo ir gryztamasias kuro slangeles/vamzdelius patikrint
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 11:25
Pižo 307SW
o ka su tuo siurbliuku galima padaryti?? isvalyti, praplauti?? ar tik keitimo variantas lieka? nes pas mane pasak diagnostikos jis nebepucia kiek priklauso..
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 11:41
vieni restauruoja kiti keicia i naujus dar kiti perka devetus :) jei neklystu ~250lt devetas
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 11:42
E39 530d M57 '99
Steptronic
o čia kuris Nr tas daviklis ? 8 ? 11 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 11:47
as tai suabejociau kad tau daviklis kaltas :} vaziuok pas gera dizelista kad pamatuotu siurblius ir visa kita patikrintu, čia forume niekas tau kapoto neatidarys ir nepaziures kaip tavo tas variklis atrodo ir kuris siurblis neveikia ar daviklis, reik paciam tikrint arba vaziuot kas ta ismano :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2009, 16:31
E39 530d M57 '99
Steptronic
suprantu kad nepažiūrės :?
gal tik sakau kam nors tokie simptomai buvo
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 12:26
E39 530d M57 '99
Steptronic
tai servise nuskanavo klaidas ir sakė kad gal tas, gal daviklis, gal mažai pučia.
jei viską pradėt iš eilės tvarkyt.. tai atsiprašau tada.
šiaip tai susitvarkiau. atrestoravau abu siurblius. abu jau sudile buvo.
kol vienas dar tempė kažkiek tai ir lėkė. o kai ir antras puliuot pradėjo ir prasidėjo bėdos.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 12:56
viena bake kita po sedyne ? :}
StandartinėParašytas: 01 Kov 2009, 18:17
E39 530d M57 '99
Steptronic
sanimda rašė:
jep. abu.
Kaune, Taikos pr. už viaduko, garažų komplekse.
